现在的小区一般都是定时上水,在错过供水时间后2楼以上是没有水的。为避免每次守着时间给太阳能上水,故安装了一自动上水器。只要打开上水阀,就可在供水时间里自动上水了。但有一点不太明白,因为上水阀是一直打开的,那么在停止供水后会不会回流呢?如果有止回装置,那需要用太阳能热水时又是如何处理的呢?
自动上水停水的控制方式
全自动泡沫探测及控制器
图纸简介: 本图纸为供热锅炉的自动上煤系统二次控制原理图,共一套图纸共11张,全自动上煤。图纸内容包括:电磁除铁器、水平刮板机、垂直刮板机、皮带机、电磁振动给料机等于锅炉相关设备的二次控制原理图等等。 投稿网友: xrg885 上传时间:
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
射频卡自动灌溉控制器简介我国水资源严重缺乏,占总用水量80%的农业用水浪费现象又十分普遍,更进一步加剧了水资源紧缺的矛盾。主要原因是广大农民节水意识不强,管理手段落后。特别是平原机井灌区,几十年来一直采用人工控制、人工计量、人工计费的办法来进行水费的征收。设施的落后、管理的粗放、计量的失准,造成灌区内争水、抢水、浪费水,水费长期拖欠,水价标准不一,任意抬高水价等一系列问题。水费的长期拖欠使管水者得不到应有的收益,从而挫伤了他们的积极性;水价的任意抬高又使大部分农民支出很多灌溉费用,增加了农民负担。长期以来,这一矛盾一直没能很好解决。为此,莱芜市水利与渔业局科研人员经近几年不断努力,研制成功“ 射频卡自动灌溉控制器”。从而满足井灌区计量计费需要,结束了多年来井灌区的管理难题,使井灌区由原来的粗放管理向利用高新技术科学管理公正计费迈出了一大步,更节约了日趋紧缺的水资源。 该系统由一台系统管理机和安装在各机井上的射频卡控制器组成,主要是利用射频卡的非接触特性,来传递数据。由于卡与控制器之间是非接触传递数据的,控制器完全可做成密封式,避免灰尘侵蚀及内部元
NJ编程包括以下内容: 1、确认I/O和处理过程 2、设计任务 3、设计程序 4、编程操作
文件格式:PDF文件大小:965 kB
所用三台锅炉控制器说明书都是外文的,跪求哪位大侠帮我一下,发个中文的给我,控制器为Diematic-m Delta型,我的邮箱是wang.tian.guo@163.com
本单位使用的是苏州电力电容器有限公司生产的TBB0.4-(250/10)型低压无功补偿装置.(自动) 额定电压0.4KW,额定容量250KVAR.今天突然不运行,检查情况如下:1.亮过压红灯.2.开关在自动位置却亮手动绿灯.3.A相互感器因固定螺丝松动整体落在三相铜排上(完好无损),装好后送电重试(自动)依旧不动作.因本人第一次接触使用,又无任何资料,特请高手指导,谢谢!已经确定转换开关手动正常,SET键无反应.打停止,动上、下键,再打自动,可以消除过压红灯,重复这种操作,可使自动、过压、手动三个灯轮换亮,但设备无动静。(型号是:JKL5A-10智能无功功率补偿控制器.)
本文转载自:http://www.chuandong.com/publish/tech/thesis/2009/2/thesis_0_4_5785.html1 引言 目前,我国对大型锅炉的给水与蒸汽质量指标要求十分严格,因而需要对炉水品质连续监控。测量pH值大多采用传统的PID控制算法.但在反应过程中,因其中和点附近的高增益使得难以调整传统PID控制器参数。因此只能采用很小的比例增益,否则系统不稳定,而比例增益过小,又将使系统的动态特性变坏。对于锅炉给水加药测控装置,已经实现了加药系统的自动化,但无自动配药设备,仍需根据汽水实验室的化验结果人工配药,这样不仅工作强度大,而且所加的氨、联胺均属有剧毒易挥发物质,会给操作者造成严重危害,并导致环境污染。为此,提出变增益三区段非线性PID和积分模糊控制(IFC)算法的两种新型pH值控制法。通
刚开始做柜子,接到了一个低压电容补偿柜,选控制器的时候,发现其技术参数上写的:输出信号 (静态) 250V (动态) 12V 有一个小疑惑, 为什么不都用220V的呢 ,这样选接触器就没那么麻烦了,还得弄小电压的接触器。 但是我想了想觉得这样也挺合理的,静态的应该不属于经常操作的,所以用220V的没有多大影响 ,而动态的要频繁操作,所以电压小一点带着线圈就比较保险。 期待高手来解答啊 :call: :call:
市场上由两套双电源自动转换开关组成的三路电源由于用四个断路器及两台控制器控制,实际是两套双电源,它具有占用面积大,结构复杂,布线不方便等特点,不是真正意义的三路电源自动转换开关,我公司为了满足客户需要,特推出控制三台断路器的真正的三路电源自动转换控制器,长期以来,在无人值守动力机房及电源级控制与配电系统自动切换中得到良好应用。
JKG2B无功率自动补偿控制器:互感器变比400:5,补偿柜共有8组(每组20千乏)电容补偿;已使用近5个月,能正常自动投切(当初是由电力施工单位技术人员设定的参数)。近日自检发现控制器当初设定的变比值为160,记录8组电容参数值5(千乏)-10(千乏)不等,请问这样的设定正确吗?会不会出问题?
http://www.ltml.com.cn/qyjw/ltml/www/showProduct.asp?id=100JKG11系列无功功率自动补偿控制器,大家帮我看一下,那JKG11-12K,JKG11-8K,JKG11-9K啥区别啊,他说的我不明白啊
哪位大姐仁兄有"日探报警主机使用说明书"或"火灾自动报警控制器使用说明书"啊?不论厂家型号!请赐教!.小女子不盛感激!
某开发区所有建筑物都采用低温供暖,,建筑面积为11.5万平米,电影院娱乐中心1.5万。旅馆2万,住宅6万都为普通建筑物(3-7层),供暖最远距离为1.8千米,其供热参数根据外网自定。设计内容 1 锅炉及工艺管道设计 1 计算锅炉房热负荷 2 确定锅炉型号及台数 3 确定供回水管道管径 4 选水泵和配套的电机型号和台数 2 动力照明设计 1 确定负荷级别,计算水泵等动力和照明的负荷 2 选则电气控制设备与照明器具 3 确定线路和线路的敷设方式 3 汽包水位控制的设计 1 汽包液位共有高中低3个参数,需要有水泵的自动起停配合 2 通过电气连锁,实现水泵的自动起停 3 系统应该具有适当的掉线保护,报警功能希望感兴趣的师哥师姐门 给出一条正确的设计思路。。非常感谢
JBT9663低压无功功率自动补偿控制器1999
