某碱厂锅炉输煤系统安装施工方案输煤系统的安装工程主要包括: 固定带式输送机、破碎机的安装。1.编制依据:1.1 合同1.2 编制施工方案指导书1.3 连续输送设备安装工程施工及验规范GB50270-981.4 碎、粉磨设备安装工程施工及验收规范GB50276-981.5 械设备安装工程施工及通用规范GB50231-982.质量目标:2.1 每道工序合格率100% 2.2 分部分项工程合格率100% 2.3 杜绝重大质量事故的发生
长期以来,由于输煤系统环境恶劣、照明时间长、照明要求高、灯具数量巨多,维护不方便等原因,困扰着电厂各相关管理、运行和检修人员。 电厂的输煤系统,由于灯具设计落后,导致现场灯具数量过多,灯具安装位置不合理,照度达不到正常生产和维护的要求,大大加大了后期的维护成本,不仅造成资源浪费,也大大降低了工作效率。输煤系统照明存在问题主要有以下几点:
输煤系统布袋除尘器结构技术要求 1 除尘器本体 a)除尘器本体应设置防爆门。防爆门的大小按有关规定设计,并能使内部的气压能有效地冲开防爆门,达到泄压目的。
电站输煤系统变频器应设置自起动讲个事吧:由于受雷击系统产生低电压,电站输煤系统变频器因低电压跳车,因没设置自起动,人工开机来不及,锅炉因断煤而熄火。所以,电站输煤系统的变频器为防低电压保护动作,应设置成电压恢复后自起动。
给煤系统在锅炉诸系统中占有重要地位,其安全性和可靠性,对锅炉的长期稳定运行起着决定性的作用。在循环流化床锅炉系统中尤其如此,循环流化床锅炉不需要设置制粉系统,经破碎符合一定粒度要求的煤由给煤系统直接送入炉膛,石灰石的给料量主要是根据给煤量进行调节的,给煤的精确计量和灵活调节就显得极其重要。220 t/h及以上大型循环流化床锅炉有多个给料点,分别设置在锅炉前墙和回料阀上。据此,给煤系统可以拟定出多种方案,论述如下。 1 设计方案论述 1.1 前煤仓方案 煤仓间布置在锅炉前部,前墙给料子系统为2级给煤,第1级给煤机可采用埋刮板式或电子称重皮带式,第2级给煤机采用埋刮板式;回料阀给料子系统为2级给煤(第1级给煤机可采用埋刮板式或电子称重皮带式,第2级给煤机采用埋刮板式)或3级给煤(第1级给煤机采用电子称重皮带式,第2及第3级给煤机采用埋刮板式)。更多:http://paper.cn50hz.com/html/lw/08-09
有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
在能源消耗系统中,锅炉及供热系统占有很大的比例。据不完全统计年耗煤量约占我国煤炭产量的三分之一左右。煤炭是我国的主要能源,在我国能源结构中占有相当大的比重,因而提高锅炉的热效率,降低锅炉及供热系统的热损耗,节约能源,是我国能源供需之间的不平衡得到缓解是一项十分重要的任务。 本文从锅炉燃烧及热量传递过程中能量平衡的原理提出了一系列节能措施。这些措施对降低锅炉及供热系统耗煤量具有十分重要的意义。 燃料在锅炉炉膛内燃烧时对锅炉热效率影响很大。如果燃烧不好,则燃烧的化学能就不能从分转换为热能,这无疑会降低锅炉的热效率,要提高锅炉的热效率,首先就要使燃料在锅炉内完全燃烧。 众所周知,燃料燃烧有三个条件:1.炉膛内要有从分得氧气;2.燃料燃烧时必须有温度;3.燃料与氧气进行高温化学反应的时间。为了使燃料能充分燃烧,建议采取以下措施: 一 采用合理的调节风量,来实现燃料燃烧时的氧气供应。 燃料在锅炉内燃烧,燃烧过程
最近做一个发电厂输煤的项目,遇到这样的问题:输煤系统设备比较分散,配电室与设备之间以及设备与设备之间的距离有1公里甚至更远,针对这样的情况,用电设备的接地和配电室的接地网之间需要连成一体吗,如果需要,这么长的距离怎么解决?各自独立设置接地网可不可以?请有相关经验的高手指点,先谢谢了!
图纸简介: 本图纸为供热锅炉的自动上煤系统二次控制原理图,共一套图纸共11张,全自动上煤。图纸内容包括:电磁除铁器、水平刮板机、垂直刮板机、皮带机、电磁振动给料机等于锅炉相关设备的二次控制原理图等等。 投稿网友: xrg885 上传时间:
火力发电厂的输煤系统,定义为从卸煤点至煤场及从煤场至锅炉煤仓之间煤的运送设备及其控制设备。
各位高手,我这里建一独立(和其它任何建筑不相邻)的地下燃气热水锅炉房,不知道应该用什么消防系统,按《建规》要求是设蒸汽灭火系统,但我咨询了几个设计工程师,都说用蒸汽灭火系统的很少,我真不知道该怎么做,请知情者赐教。谢谢!
正在做一个锅炉系统项目。现在设计的系统分别为工艺用采暖系统,工艺用蒸汽系统。原理是从锅炉产出的蒸汽经过分气缸,分出一路蒸汽管道给换热器。换热器产出凝结水。问题是现在由于地方所限,我考虑能不能把锅炉的软化补水箱和采暖循环的补水合用,并且水箱内也接入换热器产出的凝结水。这个办法可行么?请教坛子里的各位高人。非常感谢!!
希望能给点意见
我单位施工的一个住宅小区,采暖系统设计为整个系统管网和锅炉、膨胀水箱连为一体,膨胀水箱设计高度为43.6m,循环泵扬程为38m,锅炉最高工作压力为0.83MPa,补水泵扬程为50M,系统最高供水干管标高为33.55M.,现在的运行情况为,膨胀水箱无水位,请教各位高手这是什么原因
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
输煤系统是指燃煤发电厂的燃料运输与供应系统,包括厂外运煤、进厂卸煤、煤场贮煤、厂内运输、清除杂物、计量、取样,并把煤送入锅炉原煤仓的整个生产工艺过程。对燃烧多煤种的火电厂,还要在输煤过程中进行混配煤工作,从卸煤开始,一直到将合格的煤块送到原煤仓的整个工艺过程,包括卸煤设备、受煤装置、贮煤场、破碎与筛分、配煤系统及辅助生产环节,在此过程中由于运动、落差等因素造成输送的煤料、矿料等物质的飞扬。
知识点:锅炉房燃气供气系统
