最近在一个热水安装项目中遇到一个难题:最不利点出不了热水,不知是不是压力问题,但换热站已经安装了一个稳压罐,难道还要加一个吗?
地暖水温控制解决办法浅析 低温热水地板辐射采暖(地暖),以其舒适性和节能性已经成为一种颇受欢迎的采暖方式。但目前很多普通老百姓对地暖舒适性和节能性的认识还存在误区,简单地认为采用了地暖就舒适了、节能了。 之所以会出现这种情况,跟一些非
想请教各位一个问题,RO膜药洗,水温控制很重要,一般现场大家都用的有哪些加温装置,加热到多少度为宜?希望各位前辈能多提供点这方面的资料,越详细越好,谢谢了!
各位高手: 附件图纸为干盘管系统的流程图,采用混水阀来实现水温控制,室内要求温度精度+--1度。供水温度为12度,回水17度。现在领导要求在冷冻水管取水点入口(即干盘管水系统入口处也加一个混水阀组(即云线范围内),变成了2个阀组,利用干盘管供水温度来控制阀的开度,两个阀连锁,开度保持一致。请问有必要增加云线内那个阀组吗?请高手说说理由。
电路图如图所示:用的是五角继电器,R5接的是89C52单片机 通过单片机给的高低电平控制继电器,继电器控制一个电热丝给水加热。我想问 怎么把电热丝与继电器模块相连 因为电热丝是220V的, 然后怎么用万用版搭(比如继电器的哪个引脚接三极管?)。跪 求各位老师 详细解答 谢谢了
DXWY智能型水温水位控制仪综合水温控制和水位控制的功能,全自动恒温控制、补水、智能数字显示、温度报警与水位报警。产品由两部分组成:传感器和控制器。 容器内的水温传感器,将感受到的水温信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水温信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀门发出“开”“关”的指令,保证容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出“开”的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时,控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中,确保系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。 该产品的信号传感器是PT100温度传感器,是一种数字温度传感器,两线制、三线制可选。耐高温,耐腐蚀,防水性好。用于液体介质或有防水要求的场合温度测
我在做一个锅炉房,由于受空间的限制,锅炉控制台最好要靠墙安装。但常见的琴式控制台好象要在柜后检修,所以柜后要留一些空间。我想知道,琴式控制台可以靠墙安装吗?控制台有柜式的吗,是否可以靠墙安装?谢谢!
现有一采暖系统,利用外网蒸汽接到换热器给循环水加热。楼内末端为风机盘管。白天风机盘管全开,供水温度为60摄氏度,回水温度为50摄氏度。晚上风机盘管如果都关掉,蒸汽会不断给循环水加热,结果会不会导致水温升得太高汽化?如果有这种情况,请问一般如何解决,最经济得解决办法一般是什么?
怎么判断温控器控制是否精确? 可以用温度计测量温控器周边温度,再将温控旋钮调至稍高于此温度,此时加热指示灯应该变亮,稍低于此温度,加热指示灯应该熄灭。要说明的是温控器的控制一般情况下都有一定的偏差,不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。
摘要: 锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,在当前全社会重视节能减排的背景下,要提高锅炉及供热系统的热效率,减少能源的消耗就需要加强对锅炉日常运行的维护,对于锅炉在运行中存在的影响锅炉热效率的因素进行分析,制定出有效的解决措施。文章对主要对一些有效的控制锅炉及供热系统的节能措施做了阐述。提出了有效的意见。 能源是社会经济发展的基础,无论是工业生产,还是普通的生活都离不开能源。但是当前全球都处在能源短缺的环境中,能源的存储量在急剧降低,要实现社会经济的可持续发展必须要做好节能环保措施。锅炉和供热系统的能源消耗比例是非常大的,所以做好锅炉及供热系统的技能控制就非常必要9 h&
我在修理锅炉时,水位自控仪低危水位报警,但是水位并不低,经检查原来浮球卡死,经过清理水垢后指示正常. 现在我想知道哪个线圈的匝数有多少,绕制时有什么要求. 烦请各位大侠指教 谢谢!!!!!
XMT2001温控表用于单限控制时到达设定温度时继电器断开后下降多小度才从新接通呢?是否可循环通断达到恒温目的呢?有谁用过说一下吧。新手后辈感激。 跪求。
问题:有一电热水锅炉额定出水温度为80℃,回水温度是65℃,温度为20℃, 我需要(洗浴用)出水温度60℃,回水温度是50℃。想请教一个问题,锅炉的进出水温度可以调吗?
偶在一本书上看到“室温控制方式可以有双位、恒速、比例及比例积分控制方式等几种,应根据室内参数的精度要求以及房间的围护结构和扰量的情况选用合理的室温控制方式。”具体怎样根据室内参数的精度要求以及房间的围护结构和扰量的情况选用合理的室温控制方式?请大师们详细的给俺讲讲!!感激~~~~~~~~
在欧洲,温控器一般是壁挂炉的必配件,可以有效的节能,然而在国内,有95%的产品没有先行配备简易或智能型的温控器,而在房间采暖系统中配备温控器则是节能采暖综合体系中极为突出的一个最重要环节。壁挂锅炉匹配室内温度控制器,将炉水温度控制改为室内温度控制。即使炉水温度较低,当达到室温控制器所设定的温度时,锅炉将自动停止,直至室温低于所设定值时再启动,使炉子启动,这样既保证了室内温度的稳定,又由于锅炉均在满负荷最高效率下工作,确保了额定热效率,降低了燃气耗量。有资料证明,在达到相同采暖温度条件下,采用室内温度控制器的户型,较仅采用水温设定可以节能约1/3。 家中无人时,只需调低至无人在家的温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到温暖; 目前所实际采用的多数户式燃气热水采暖系统一般不配置室温控制器,而由用户通过炉子配带的旋钮设定水温来间接控制室温。当循环水供水温度接近或达到水温设定值时,无论室内外温差如何,炉子开始进行燃烧量调节。有的时候,室温并未达到舒适标准,由于偏大炉型的输出功率远大于散热设备的散热量,以及特别是用户希望节省采暖费
设计理念:风机在到达30度的时候开启一级降温程序,当环境温度继续上升达到32以上的时候开启二级降温,温度下降到30度以下时全部停止,当风机出现过载或缺相时相应的故障灯点亮,报警并停止工作,当电源掉电时有报警输出
每个建筑物热量散失的方式是不同的。保温做得非常好的建筑物就不会像外界空间散失很多热量,可能需要重置比率为2.00(OD):1.00(SYS)(室内温度:供热热水的温度)。这意味着室外温度每下降2度,供热热水的温度才会提升一度。相反,保温做的不好的建筑物在热量供应不足的情况下就可能需要为1.00(OD):2.00(SYS)(室外温度:供热热水温度)的重置比率。这意味着室外温度每下降1度,供热热水的温度将会提高2度,模块锅炉控制器提供完整的重置比率范围以匹配任何建筑物的热量损失特性。 供热曲线不但取决于室外温度,同时也取决于热辐射的类型,从而改善模块锅炉供暖舒适度。 以下是根据建筑物平均的保温程度和不同类型的热辐射所建议的初始设置值,用户可以根据建筑物的特定需求自行调整使之更加合理。 由于不同类型的保暖方式向空间传热采用不同的辐射方式、自然对流和强制对流,供水温度必须有不同的控制。模块锅炉控制器将根据采暖方式来调整供水温度。 以下介绍6种采暖方式: (1)高热容量散热器: 这种类型的循环辐射地板,被嵌入到厚的混凝土或
图纸简介: 本设计为生活区城市集中供热项目配套改造工程的供热首站及燃气锅炉房控制。控制回路电 投稿网友: swp27995 上传时间: 2013-04-15
最近做一工程,总结了几点疑问觉得不太确定或弄不明白,希望大家一起讨论,促进相互进步。1.风冷模块加风机盘管系统 ,水泵放在地面上和放在屋顶(楼有29米高)对其选型有影响吗?个人认为没有影响,因为都属于闭式系统;2.风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统,供回水由主机先进热水箱,再到风机盘管;生活热水同采暖也由水箱接出;水箱中 的热量由 模块机和锅炉共同提供。请问此系统应该怎么控制?怎样既能保证热水供应又能保证采暖量?3. 上个风冷模块加风机盘管系统+热水锅炉系统为什么可以省掉膨胀水箱?是因为一直走的是热水吗?(此系统只采暖不供冷)附上图方便大家理解
一、概述
