现在要建一个电石厂,12万吨的,3台20000KVA,110KV/190V电炉变供电,现在搜集电炉变的调压方式,降低电炉变的造价,不知道有没有优化方案.调压范围84V-190V.
有一台7500KVA的电炉变压器,高压6600V低压100V,二次侧母线为水冷却。前天发现变压器内部短路,经查由于二次侧冷却水漏入变压器器身。这种情况应该怎样处理最为妥当更为经济!?
资料上说:Am1、Am2为实验套管,运行时必须连接
如图,碳棒是导电体,这种接发是否会造成短路?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
知识点:专用变压器
一台配电变压器,型号:S9-1000/6.3,6300/400v ,在400V系统正常运行时变压器低压侧负荷电流为1050A,变压器温度35度,正常;而在带电炉(合成塔用加热电炉)时变压器低压侧负荷电流为800A,变压器温度由35度在半小时之内迅速升高到120度,且继续上升,严重异常。原因不明。望各位帮帮忙。
电炉变压器高压是星型,低压是三角型,负载是星型。低压A相绕组是首是a屋是x;B相绕组是首是b屋是y;C相绕组是首是c屋是z。连接za----xb----yc连成三角型。1请问下低压侧三角型哪相是A哪相是B哪相是C?2请问低压任一相缺相,高压侧的电流会怎么变化?3Ia+Ic=Ib这是怎么加出来的。三相电流不对称是怎么加?4电流表在高压侧,我看到A相电流低,我想把电流升上去是不是把低压的A相加负载就可以。小弟在这先谢谢各位高手赐教!
我单位新建项目,需用到工频有芯感应电炉二台,厂家提供的感应电炉资料为:加热方式为单相加热,配电容器、电抗器平衡,用电为低压380V,一台炉功率为960KW,一台炉功率为720KW,需为这两台炉单独配置10KV油浸变压器,我选了一台1250KVA的,一台800KVA的,不知道可以不可以,请大侠们帮帮忙,分析一下。本人以前没接触过感应电炉方面的知识。谢谢!
如标题,
