  • 某电厂燃机余热锅炉汽水系统充氮保养技术方案
    一、立项原因 为了最大限度减缓1号燃机余热锅炉水汽系统在机组停(备)用期间的腐蚀,确保余热锅炉水汽系统的安全稳定运行,根据DL/T956-2005《火力发电厂停(备)用热力设备防锈蚀导则》的要求,结合公司余热锅炉水汽系统的具体情况,确定在机组停(备)用期间,对1号燃机余热锅炉水汽系统增加充氮保护法。 二、立项目的 最大限度减缓1号燃机余热锅炉水汽系统在机组停(备)用期间的腐蚀,确保余热锅炉水汽系统的安全稳定运行。 三、具体方案 3.1 当预计机组停(备)用时间为≤7天时,采用热炉放水余热烘干法(≤3天时,可使水汽系统处于热备用状态)。 3.2 当机组停运后,进行D级及以
  • 关于供热锅炉房系统设置的讨论
    目前,现有锅炉房配置为4.2MW热水锅炉(95/70)1台,7.0MW锅炉(115/70)2台,14MW锅炉(95/70)3台,该锅炉房负责一住宅区40万平米建筑面积的地暖供热,其中还包括1.6万平米建筑面积的散热器采暖供热,住宅均为非节能建筑.请大家谈一下,供热系统如何设置较为合理?
  • 电厂余热锅炉应急,事故照明
    现在做一个电厂的余热锅炉照明遇到了问题。在设计锅炉应急照明的时候,是应该选用带蓄电池充电的照明灯具还是采用直流电源的灯具?一般电厂如果发生火灾或其他事故造成停电,直流电源是不会停的。请大家点解,并分析一下优缺点,谢谢
  • 余热锅炉和欧萨斯锅炉的特点
    在冶金行业中,采用余热锅炉和其它余热利用设备的节能方法,现已得到广泛的应用。余热锅炉已不仅仅是一台孤立的回收余热设备,而是现代冶金工厂十分关键而又必不可少的设备,它与熔炼炉和电收尘器一起,成为现代化冶炼厂的三大设备。 一、冶金余热锅炉的发展趋势 1、余热锅炉的发展进程发展的三个阶段20世纪50年代以前为余热锅炉的发展初期,由于对有色冶金余热的特点和烟气、烟尘的特性了解不够,误将余热锅炉与一般锅炉等同对待,辐射室及对流管束间距较小,锅炉短期运行后即被积灰堵死。60年代前后为发展中期,主要炉型有多通道式余热锅炉(如日本田熊株式会社为白银铜冶炼厂设计的余热锅炉),其最大特点是余热锅炉有一个较大的辐射冷却室,使积灰问题有所改善,但积灰问题尚未完全解决;60年代末至70年代初,余热锅炉进入成熟期,锅炉炉型以直通式炉型为主,有一个大的辐射冷却室,烟气在炉内不转弯,成直流式流动。实践证明,这一炉型经长期运行是比较正常可靠的。 目前余热锅炉的设计仍采用直通式炉型。它有效地解决了以下几个问题。 腐蚀问题通过提高锅炉的运行压力,有效地解决了低温腐蚀问
  • 现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    现场拍摄余热锅炉控制柜的布线
    在现场拍摄了几张三菱公司搞的余热锅炉的PP,请大家评评1
  • 燃汽轮机的余热锅炉锅炉
    燃汽轮机的余热锅炉锅炉烟气流程为:烟气从燃气轮机排出,经进口烟道或转弯烟道进入三通烟道,当机组单循环时,烟气经上部调节门由旁通烟囱排空;当需要联合循环时,烟气从三通烟道经调节门和过渡烟道进入锅炉本体,依次水平横向冲刷两级蒸发器,最后经出口烟道及主烟囱排空。烟气流向和流量由与三通相联的调节门控制,过程可在主控室遥控.余热锅炉锅炉的负荷应该怎么控制,三通挡板阀哪里有做的?
  • 密闭式电石炉附设余热锅炉
    31500kva密闭式电石炉,年产6万吨电石。准备建一台余热锅炉 ,将排放的烟尘和一氧化碳一起燃烧处理,后置布袋除尘器,使烟尘排放浓度小于国家锅炉污染物排放标准,有合适的技术和样板吗?
  • 燃气轮机配套余热锅炉的控制
    燃气轮机配套余热锅炉上的烟气,在进入余热锅炉前需要一个三通挡板阀,控制烟气进入余热锅炉还是进入烟道,温度540,压力4000Pa,口径DN450.各位专家知道那里生产吗,还有,要求能自动控制,由谁控制好?用余热锅炉的蒸汽流量?
  • 山东博宇锅炉 焦化炉余热锅炉
    产品描述:   焦化炉余热锅炉采用强制循环即汽、水工质在管内是依外力(给水泵、热水循环泵)驱动。这样可使受热面布置不受任何限制,且使受热面布置的十分紧凑。   焦化炉余热锅炉受热面由省煤器段、蒸发器段两部分组成,根据余热锅炉热平衡计算,余热锅炉要产饱和蒸汽,降低排烟温度,焦化炉余热锅炉必须设置省煤器段,用给水来进一步吸收排气中低位能量。这样一方面可提高给水温度、增加余热炉的蒸汽产量,另一方面可提高蒸发器段受热面的有效利用率。为了提高省煤器的传热温压,省煤器段采用逆流布置即工质与废气流动方向相反,蒸发器段仍采用顺流布置。  综上所述,在焦化炉尾部烟道加装一套余热锅炉,可以达到回收烟气余热,保护环境的目的。对有效降低能耗,推动实现可再生能源持续发展持续发展具有十分重要的现实意义。正常情况下焦化炉余热锅炉在地下主烟道翻板阀开孔,将地下烟道中的热烟气从地下引出,经余热回收系统换热降温后,将烟气温度由260-300℃降低至约140-160℃之间,经余热锅炉出口引风机再排入原来烟囟的预留孔,经烟囟排入大气。&n
  • 硫酸余热锅炉分段安装工法
    硫酸余热锅炉分段安装工法
  • 锅炉高温烟气余热回收系统方案流程图
    图纸简介: 本图纸为锅炉所排放高温烟气的余热回收方案流程图,通过回收高温烟气的余热来制备高温热水,并降低高温烟气排放所带来的环境热污染。补充说明:本流程图清晰表示了余热回收的原理流程,是非常值得参考的锅炉余热回收资料。 投稿网友: yiguihechu
  • 请问燃气发电机组+余热锅炉得CHP系统是能同时产热和产电,还是只产生电能
    各位大神们,你们好。我是一名大学生,现在正在做分布式能源的相关课题,但是我一直搞不明白CHP系统(含1台燃气发电机组和1台余热锅炉),这样一个系统,它的最终目标是利用余热锅炉发电还是余热锅炉产热么?还请大哥们指点
  • 电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准
    电加热锅炉系统经济运行国家标准 GB/T19065-2003
  • 液压提升装置在余热锅炉安装中的应用
    S109E余热锅炉见于燃气---蒸汽联合循环发电机组,它与PG171E型燃机相匹配,以燃机燃油(或燃气)发电产生的烟气余热加热锅炉本体受热面,产生的过热蒸汽进而又带动蒸汽轮机发电。锅炉本体受热面为管箱模块式。管箱安装位置从上到下依次为:凝结水加热器管箱;除氧蒸发器管箱;高压省煤器(3)低压省煤器管箱;低压蒸发器管箱;高压省煤器(2)管箱;高压省煤器(1)低压过热器管箱;高压蒸发器管箱(2);高压蒸发器管箱(1);高压过热器管箱;共九个管箱。 2、液压提升装置工作原理简介: 2.1主要技术参数如下: a、额定提升力: 单台液压千斤顶980kN(100t),四台液压千斤顶总提升力3920kN(400t) b、液压千斤顶活塞工作行程: 200mm,液压泵站额定工作压力: 18MPa c、行程检测信号:设置0、30、100、170、200mm 5个位置。 d、承载钢索数: 单台液压千
  • NBT 42047-2015 干熄焦余热锅炉技术条件
  • 讨教:有关锅炉房供热系统
    一个职工宿舍楼,四层,一层食堂、餐厅。二、三层宿舍共用浴室,四层单独卫生间,热水由厂区锅炉房供应。请问,热水是否由锅炉房直接供水至各用水点,还是需要屋顶设热水箱。设水箱的话是直接由锅炉房抽入热水还是通过蒸汽热交换器来加热。因新手,不太懂整个系统过程,请赐教!
  • [锅炉]请问锅炉系统如何定压
    我看过好多图纸锅炉系统定压是采用补水泵补水定压的,我想请教一下系统没设膨胀水箱,采用补水泵补水定压是否设膨胀罐以容纳膨胀水.
  • 常压锅炉如何让系统充满水
    有个学校,用了台4t的常压锅炉,间歇运行。但每次停泵后,发现最高的建筑采暖系统顶部没水(打开端部放气阀,检查后发现的)。再次启泵后,最高建筑的采暖才会有些温度,但郊果不理想。其它建筑采暖郊果还好。检查后,发现循环泵的压力有些偏低,这是主要原因吗?这是否说明系统未充满水?如何充满水?还有其它的原因吗》?
余热锅炉系统
余热锅炉系统专题,为您提供余热锅炉系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与余热锅炉系统 相关的专业交流讨论,更多余热锅炉系统相关内容请访问
锅炉程序控制器
锅炉蒸汽压力控制
