  • 10KV变压器保护怎么整定
    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
  • 1000kVA变压器的10kV电缆为何是150?
    在施工图设计深度图样里看到:由高压柜引至变压器的电缆为YJV-8.7/15kV,3*150mm平方,而计算电流才58A。本人觉得用3*50的电缆就够了,为什么用这么大的?实在是搞不懂!
  • 10KV开关柜与变压器的距离
    一大型工厂5000KVA容量分4台1250KVA变压器,负荷中心较分散,打算建一中心变电所,所内只有10KV开关柜及所用变,而将4台变压器室分别建在负荷附近,最远的一台大约距离200m。这样做很经济,可不知道有没有规定变压器与开关柜的距离。请大家指教!
  • 10KV/0.4KV,3150KVA的变压器有吗?
    请问各位大师:国家标准规格中35KV或10KV/0.4KV,3150KVA的变压器有吗?如果没有是否可以定做?这种设计低压的短路电流很大,是否合理。请问以前有没有这样的使用例子?
  • 想求购1台旧变压器10KV的
    要求高压侧A\C相线圈完好能工作即可,容量500-1000kVA,干式油式都可以.还需要旧高压电力电容器若干(10kV)价格电话联系,有货源的欢迎联系我电话:13539570452e-mail:tangjie283@sina.com7562250595@163.com
  • 【求助】干式10kV隔离变压器
    本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
  • 10kv专用变压器投资问题
    各位好! 我想请教一个问题:在电力公司,10kv公用变压器一般都是由电力部门自己投资完成,对于10kv专用变压器,这个投资是由安装单位自己出钱还是或者双方按照一定的比例出钱投资完成?如果是,比例是不是一般有固定原则?是不是安装好的专用变压器存在这样情况:若干年后,这个专用变压器会变为电力公司的财产?
  • 10KV变压器室规范求解~~~
    今天外审来我们这边检查,看到变压器室们没关,列为不合格项,变压器室大约30平米,高式,地面距变压器室地面约1.5M,没有阶梯或者台阶,要爬上去,因负荷较高约3200A 今天才测,夏天更高,无通风设计,变压器上层今天油温55℃。。。 关吧怕是散热有问题,不关又不符合安全规定 希望各位高手帮忙出出主意或提供相关的规范,这样的情况大概有4-5出。 谢谢!!!
  • 10KV箱式变压器技术资料
    论文简介:10KV箱式变压器技术资料电压等级在10KV 独立式成套 投稿网友:lizhixing01 上传时间: 2012-12-31
  • 10kv开闭所站用变压器的选择
    看到国网典设的10kv开闭所,母线上面都设有站用变压器,想问一下,什么情况下设置站用变压器,和站用变压器的功能作用,谢谢各位前辈!
  • 10kV变压器高式布置的问题
    10kv油浸变压器高式布置的时候,变压器下方通往通风层的大小如何确定,是不是就等于变压器的外廓尺寸。03D201-4对格栅尺寸也没说怎么确定,还有格栅距内墙距离多少合适?图集中看也就200的距离,但是规范规定变压器外廓距内墙至少800的距离,怎么理解?
  • 10kV配电:变压器补偿问题
    规范有说,变压器补偿容量为百分之30左右。但我通过负荷计算,算出如果要达到补偿后功率因数为0.9时,需要补偿的容量明显大于按变压器容量的百分之30.求大神解答,我不知道是怎么回事。:'(:'(
  • 关于10kV单相变压器的问题
    小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
  • 35kv/10kv降压站变压器设计
    大家设计35/10KV户内降压站的时候,变压器采用高式安装时,地坪一般抬高多少?储油池是否做到哦0.00地坪以下,这样的话可以不设事故排油管。如果做到0。00以下一般做多少?另那位大虾有以前的35KV变电所电力部内部出版的典型图集,希望可以提供
  • 10KV线路与变压器的保护怎么配合?
    10KV变电室设备顺序为高压断路器-高压电缆-变压器,高压断路器既保护线路又保护变压器。线路、与变压器的电流保护计算公式不同计算出来的值不同,请问以哪个为准?是以数值较小的吗?
  • S9-315/10kv变压器负载问题
    请教S9-315/10kv变压器短时间过负荷运行时负载率能达到多少?另我这里选用S9-315/10kv变压器,低压侧短路保护选用630A塑壳断路器做保护。其正常额定电流为1.443*315=454A,过负荷时能达到多少?请教高手
  • 10kV隔离变压器有什么用的呀?
    厂用电在发电机出口设10kV隔离变压器有什么用的呀?是在发变组的离相封闭母线上接了个10kV隔离变压器,再接厂用10kV母线
  • 提供10KV、110KV、220KV电力变压器
    销售(1)10KV、35KV、110KV、220KV油浸式电力变压器(S9/11型);(2)SC(B)9/10/11系列环氧树脂干式变压器;(3)SG(B)10/11系列杜邦环保干式变压器;(4)美式箱变;(5)欧式箱变。网址:www.dtdl.com.cn
10kv变压器
10kv变压器专题,为您提供10kv变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与10kv变压器 相关的专业交流讨论,更多10kv变压器相关内容请访问
电炉变压器
小幼儿园设计
