现在天燃气价格为了和国际接轨,全国已对天燃气价格进行了调整,应该是涨价。对大多数用户来说,水暖的热源是由燃气锅炉提供,现在天燃气涨价了,有多少用户在冬季会停止使用水暖呢?又有多少正在观望准备安装水暖的住户会考虑电地暖呢?燃气的涨价是否真的会严重影响水暖的前景呢?大家可以各抒己见,谈谈自己的看法。
我是新手,忽然接到一个小区天然气的布置工程,有点无从下手.我想找点什么看看,图纸有么?资料什么的?还有啊?要设管道井么?为5层的住宅?谢谢
在网上看到:干、湿式罐是用来储存低压煤气用的,天然气由于压力较高,一般不用上述两种罐体进行储存,在城市燃气中一般采用球形高压储罐进行储存。另外,在一些书上看到了类似这样的隐约的说法,但是没有明文直接这么表述!希望各位达人能够给出规范或者教材上指出的类似的说法!
国内最大直径混凝土天燃气储罐施工照片,工大家学习。。。。。。。。
西安天燃气锅炉哪家最好
请教各位前辈,知不知道沼气柜或沼气罐的尺寸、价格,我们大概要300m3或500m3大小的,我现在做个方案,想了解一下。哪位如果知道希望能告知一下,谢谢!
对于厂区天然气管线,考虑以后检修方便,能否管沟的形式,并且沟内填满砂子,这种做法在乙炔管道敷设时也采用,乙炔和天然气都是易燃\易爆气体有一定的类比性.另外:对于埋地天然气管道,在城镇燃气规范中查不到埋地天然气管与不通行动力管沟的水平净距(明沟,设沟盖板,本工程中动力沟是氧气\压缩空气\二氧化碳,三种气体共用的动力沟),不知各位在工程应用中如何处理.
天燃气集输工程工艺设计计算软件.rar
我们生活周围存在着许多的燃气设备,比如燃气具,燃气灶,燃气热水器什么的。他们有时会出现故障,其中。如果遇到天燃气灶打不着火时,而且是一直打不着火时,应按如下程
SetsCaterpillar公司宣布2 G3520C引进天然气发电机组现在可选的空气和燃料系统,已得到增强,可提供优越的作战能力岛模式控制提供。为商业和机构客户的要求特别可靠,高品质的电力,岛内模式控制气体发生器的G3520C在60赫兹和50赫兹的版本提供集,系统的方案设计,使客户能够从电网与电源独立1 highefficiency,天然气为燃料的发动机。 “分布式发电是公认的有效方法更有效地利用能源,但在许多应用中,只能承受有限,在装载的频率和电压的偏差,卸货和负载波动,瞬态响应能力和稳定状态的稳定成为关键, “罗布说Schueffner,营销经理,卡特彼勒电力司。他说:“G3520C气体岛内模式功能设置发电机引进填补了一个关键的需要,同时有助于温室气体(温室气体)通过建立在分布式发电燃气发电机组的应用减少排放更多的机会。” 猫天然气发电机与岛模式的功能集为解决分布在独立的应用程序在一个公用电网连接不可用或公用电网发电的主要障碍并不稳定。改进后的瞬态功能还支持低排放的气体发生器使用的备用电源应用套,为他们提供更多的电力供应解决方案,清洁的
RT,最近有一天燃气管道工程需要报检,哪位LS有全套的报检资料表格,能给小弟共享下吗?我的邮箱是 suky-85@163.com 不胜感激涕零
天燃气紧急切断阀是自动化系统中执行机构的一种阀门,由多弹簧气动薄膜执行机构或浮动式活塞执行机构与调节阀组成,接收调节仪表的信号,控制工艺管道内流体的切断、接通或切换。具有结构简单,反应灵敏,动作可靠等特点。 可广泛地应用在石油、化工、冶金等工业生产部门。气动切断阀的气源要求经过滤的压缩空气或氮气,流经阀体内的介质应该是无杂质和无颗粒的液体和气体。 天燃气紧急切断阀具有极佳的技术性能,低负荷损失和高可靠性,安装在液化气,天燃气,液氨与气相管路上,与远距离气源配套使用,利用气源控制阀门开启-关闭,以便在管道或储罐上发生大量泄漏甚至起火时,快速手动使气源卸压,或高温≥75%%p5C%%D时易熔合金熔化,而气缸自动卸压,阀门迅速关闭而止漏,起安全保护作用。广泛应用于供气管网系统、燃气热能工厂车间、燃气锅炉房及住宅居所的安全设施。天燃气紧急切断阀.气动紧急切断阀电控的工作原理: 1。天燃气紧急切断阀气源入口按装一只二位三通{或二位五通}电磁阀,利用远程电器控制台控制阀门开关。2.燃气泄漏报警器报警通电,电磁阀通电排气,阀门自动关闭.3.手动控制电
图纸简介: 本工程为多层住宅(地上6层,地下1层),室内外高差为0.3m。图纸内包括:1、图纸目录2、设计说明3、1层至6层全部平面布置图4、全部给排水、雨水、天燃气系统图。 投稿网友: wang-wensheng 上传时间: 2
石油天燃气钢质管道无损检测
图纸简介: 1立方的压缩空气罐设计详图。内涵设计技术要求、技术特性、各侧图纸、压缩空气储罐附件明细表。 投稿网友: asword6 上传时间: 2012-01-27 <
家用燃气壁挂炉地暖中需要用耦合罐以外哪些材料 在寒冷的冬天,无论你家里采暖的是面用的是空调(中央空调)还是空气能,都没办法撼动燃气壁挂炉在家庭水采暖系统中的地位,与之能抗衡的也顶多就是集中供暖了,但是集中供暖这种大众公共设施,中国这么大,也只是有些北方地区才可以享受到集中供暖,但用过集中供暖和壁挂炉加耦合罐的地暖这两种采暖系统的朋友,也都知道集中供暖的缺点就是没办法控制室内温度,壁挂炉是完全可以称之为独立采暖系统的领袖。 那壁挂炉地暖系统中安装所需要的辅材都有哪些呢?今天我们来盘点一下,哪些辅材很有必要,哪些辅材并不重要。 首先我们说壁挂炉的烟管,这个东西是用来把壁挂炉点火燃烧中产生的气体排出来的,通常尺寸有60/100或者80/125这两种,分类有铸铝的和冷凝的,只是用在不同的型号的壁挂炉上,这个少不了!其次是波纹管和三角阀,这个是用来连接安装壁挂炉的,以及通过阀门开关来解决售后维修问题,也有一些地区不用波纹管用ppr或者铝塑管都一样,只是有些地区为了节省成本不用阀
天燃气管道氮气间接置换方案.asp.pdf
最近设计了一个空压站,室外有三个空气罐,不是易燃气体,空气罐已经在屋顶避雷带的保护范围以内了,请问还需要给罐子做接地么?谢谢啦!!!
我是搞给排水设计的新手,前段时间接到一个工程,做2公里的给排水,市政道路红线宽100m,按相关规范和业主要求,在道路两侧布置给水、雨水、污水,因无规划,按业主提供的涵件,要求两侧的污水管采用DN600的2级钢筋砼承插管。该工程中K0+540处设计为桥,跨越该处的天燃气主干管(天燃气管为西气东输管,据业主描述为d800的管道,因管道埋设在地下,无法得知管道的具体位置、埋深、走向等资料,只知道该处附近有管道,并且是不能“惹”的),在该处,污水管必须也跨越天燃气管,所以将道路左侧的污水管汇入右侧的污水井,再用DN800的钢管跨越,跨越长度为46m。搞桥的是另一家单位的,说我的管道不能架设在桥上。 于是在设计时参照了07MS101-3中DN800管道选用三跨,单跨长度不大于21.1米,钢管为焊接,支墩的位置可根据施工时具体情况具体调整,支墩架空高度不大于3米,地质情况大概是表层有5米深的承载力为80KPa的杂土。管道内层防腐,底漆:KY-2021厚浆型环氧重防腐涂料,铁红色,三道约80μm×3;面漆:KY-2026高抗水性环氧重防腐涂料,棕黑色,二道约80μm×2。涂层干膜厚度:400μm。管
燃气爆炸后,我们应该反思什么? 燃气,可以说与我们的生活息息相关,它的安全关乎千家万户的生命和财产,亦关乎公共安全。4月11号上午,北京朝阳区和平街某小区发生的煤气管道爆炸又一次警醒我们:发生爆炸的楼房一角整体坍塌,旁边的建筑物也受到严重损坏,已造成6人死亡。关于爆炸的原因,官方正在调查,尚没有统一说法,但根据媒体记者的采访,该小区的居民在前几天就闻到浓烈的煤气味,已向燃气公司报修,燃气公司也派人进行了维修,但结果没想到维修后没几天就发生了爆炸事故!无独有偶,当天下午,新疆乌鲁木齐八钢4管区也发生了一起煤气爆炸事件,楼房墙体局部被炸塌,多人
