  • 燃气壁挂锅炉买哪个品牌的好
    我们家最近准备买一台燃气壁挂锅炉,毕竟集中供暖太落后了,还不能提供洗浴用水,在我的再三劝说下,我爸终于决定买壁挂锅炉了,可是现在也不知道买哪个牌子的好,请友友们给我出出主意,大家都是供热的行家阿,最好的牌子质量好就行!!!!
  • 燃气壁挂炉是不是锅炉?为什么免年检?
    关键字: 锅炉 免检  100kw  0.1MW 燃气壁挂炉设计制热量不大于100kw(0.1Mw)的都不属于特种设备,不适用《锅炉安全技术规程》TSG11-2020的1.3条第(2)款。  所以常见的壁挂炉设计的额定制热量为99kw或90kw。不用年检,即买即用。
  • [燃气]关于燃气壁挂锅炉的问题,查了些资料。
    1、壁挂炉的耗电量大吗? 壁挂炉的主要用电部件是排风机和循环水泵,壁挂炉的额定耗电量一般在100~200W之间,不同的产品的耗电量有所不同,可详细查阅各产品的产品使用说明书。2、家里使用燃气壁挂炉危险吗? 燃气壁挂炉在欧洲已有40年的使用历史,技术已很成熟。设备配置的各项安全保护措施相当完善,用户可放心使用。3、壁挂炉采暖系统会发生结垢吗? 在保证采暖系统密闭良好的情况下,采暖系统初次注入的水量一定,产生的水垢微乎其微,不会对采暖系统产生危险。4、壁挂炉内的卫生热水和采暖热水发生混合吗? 壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。5、为了防止壁挂炉在冬季家中无人时冻结,可以在壁挂炉系统内加防冻液吗?壁挂炉系统内不能加入化学物质,尤其不能加防冻液。正确的防冻措施应该是:1)家中短时间(一周以内)无人时,可将壁挂炉温度设成最低,这时壁挂炉将进入低温运行防冻状态。2)家中长期无人时,可将壁挂炉及采暖系统中的水全
  • 燃气壁挂锅炉系统用哪种散热器好。
    一纯住宅,每户一台燃气壁挂锅炉,户内用单管跨越式系统散热器采暖。问题:这种系统采用哪种散热器好?新型铸铁散热器、钢制柱型散热器,钢铝复合散热器,铜铝复合散热器,铝合金散热器……等看到的人说说,包括技术上和经济上,一些未经推广的产品就不要说了,像传说中的塑料散热器等。先谢了。
  • 大家说说,商场为什么不宜用燃气壁挂锅炉采暖?
    一工程图还没出就要改,甲方要求用燃气壁挂锅炉采暖,商场面积每层800左右,三层。感觉壁挂锅炉不适宜用在大面积采暖且全天不能停止供暖的地方,大家说说应该怎么劝甲方,说一下这么做的弊端。
  • 西安天燃气锅炉哪家最好
    西安天燃气锅炉哪家最好
  • 关于地暖用壁挂式燃气锅炉的选择
    各位达人,本人家里装地暖,在壁挂式锅炉选择上有点纠结,威能和博世不知哪个更好点,还有分什么冷凝式和传统式,我不知道这两个有什么区别,哪个更适合家用,庆高手解答,谢谢!
  • 家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?
    家用燃气壁挂炉属于传统意义上的锅炉吗?我们这有一个地下人防,因为面积小,采暖系统就选用了燃气壁挂炉供暖,壁挂炉设在了人防之外的一间房子,可设计院要求加设喷淋系统,说是这相当与地下锅炉房了,按规范应该加自动喷洒系统!希望各位参与讨论一下!
  • 如何使用燃气壁挂炉节能
    作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
  • 燃气壁挂炉为什么需要保养?
    1、为什么要进行壁挂炉保养?  在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。  壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
  • 采暖新宠---电壁挂锅炉
    采暖新宠---电壁挂锅炉
    产品性能特点 1、安全可靠 无压、无明火,设有过流、过压、漏电、高温、缺水等全自动保护装置。真正意义上的水电分离,确保人、机安全。 关键部件采用美国、韩国、德国等名牌产品,确保产品可靠性和使用寿命。 2、自动化程度高 采用进口微电脑芯片控制,全自动运行,自动加水、自动加热、自动补水、自动报警。 3、运行模式多 由微电脑芯片控制,具有恒温、智能、强开、休眠四种不同的运行模式。出厂预设智能模式下最佳温度。 恒温模式——舒适环境 智能模式——最佳运行 强开模式——快捷便利 休眠模式——安全节能。 4、节约能源 采用高技术含量的透明电热膜加热技术,电热转换率高达98%以上,与传统的电阻丝加热元件比较,节能效果显著。 采用进口微电脑芯片实现七日八时段温度控制,即可按设定好的标准程序运行,也可由用户根据需要编制程序,以经济合理的方式运行,大幅降低运行费用。 5、节水 供暖、卫生热水系统
  • shining.dynasty燃气壁挂炉
    在寻各地经销商,大家可以关注一下
  • 如何正确使用燃气壁挂炉
    如何正确使用燃气壁挂炉
    家用燃气壁挂炉是集使用水、电、气(火)于一体,能够提供生活热水和独立采暖的先进设备,使用既方便又不受外界因素的影响。业主如果能正确使用,不但能提高壁挂炉的使用效率,更能延长其使用寿命,最主要的是大大的节约了能源,以下介绍几种壁挂炉使用方面的相关知识,供大家参考: 壁挂炉产品与建筑方面有着密切的关系,房屋的隔热、墙体的厚度、保温材料、窗户提出三层,屋顶很大的很浪费,墙体阳光是有角度、移动、短暂的,特别是有屋顶的住户,要做好相关保温措施,不要一说壁挂炉太耗气了,用不起。接下看。关于水压; 1、用户在使用前,首先应检查壁挂炉的水压表指针是否在规定范围内,说明书中规定的标准水压为1-1.2帕,但在实际使用过程中,由于暖气系统和锅炉内都存在一些空气,当锅炉运行时,系统中的空气不断从锅炉内的排气阀排出,锅炉的压力就会无规律的下降;在冬季取暖时,暖气系统中的水受热膨胀,系统水压力会上升,待水冷却后压力又下降,此属正常现象。实验表明,壁挂炉内的水压只要保持在0.5-1.5Mpa之间就完全不会影响壁挂炉的正常使用。如水压低于0.5Mpa时,可能
  • 壁挂炉用燃气的好还是用电的好,自己用?
    各位大侠们, 我的房子终于快下来了,马上就要考虑装修的问题,现在关于壁挂炉用燃气的还是电的,纠结中,从费用 安全等方面,请大侠们帮忙分析一下,这是我第一次发贴,请各位多多关照
  • 燃气壁挂炉选购及使用介绍
    燃气壁挂炉选购及使用介绍
    近几年,独立式供暖系统——壁挂炉受到了渭南市民的青睐,而在购买和使用的过程中,专家建议要均衡其性价比,尽量选择质量过硬、使用安全、性能优越、服务到位的大企业产品。 选壁挂炉先看控制系统 由于小区没有集中供暖,家住老城的王女士使用壁挂炉已经整整三年了,“很方便,让全家人告别了‘冰窖’生活。”回忆起曾经选择壁挂炉的经过,王女士颇有感触,“当时使用壁挂炉的用户并不多,因此在选择时,我们只能挨家挨户地看,货比三家。” 王女士家的房子实用面积在100平方米左右,相对于品牌、价钱、外观来说,她始终坚持认为质量是摆在第一位的因素,“跟气体沾上边,安全性最重要,好质量的产品才能使用得让人
  • 家用燃气壁挂炉常识解答
    家用燃气壁挂炉常识解答
    1、水压表的压力为什么会随着炉子温度的上升而上升甚至超过3bar以上?这种情况对炉子会造成什么影响?答:由于密闭系统的采暖水由于温度的上升,导致水的体积膨胀,这时需要膨胀水箱吸收和容纳这部分膨胀水,否则采暖系统的压力会升高。出现这样的问题极有可能是您家壁挂炉的膨胀水箱由于长时间没有加气,导致出现这样的情况,这种情况出现会影响你的正常使用,很容易导致系统超过3公斤压力使得安全阀频繁泄压(排水),壁挂炉会最终显示E4缺水故障而不能正常使用。2、冬天温度很低,为什么炉子会自动点火?答:在小松鼠壁挂炉通电状态下,如果壁挂炉控制器检测到采暖水温度较低时,为了防止采暖系统被结
  • 燃气壁挂炉的工作原理及过程
    壁挂炉的工作原理 1、工作原理 当壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火
  • 夏季燃气壁挂炉的保养方法
    夏季燃气壁挂炉的保养方法 随着社会的发展引起了建筑质量和节能要求的提高,房间的气密性越来越好,因此,做到洁净而有效的通风也越来越成为健康家居的必须。温度的回升夏季的来临,人们开始对冬季用品进行清理,特别是燃气壁挂炉 以下是燃气壁挂炉的保养技巧: 一、请确保锅炉每月通电一次:若用户在夏季不使用锅炉的热水功能,可选择将锅炉采暖功能关闭或将锅炉电源关闭。若电源已经关闭,需确保每个月将锅炉电源开关打开一次,避免水泵锈死。 二、请勿将采暖系统水放空:因为将采暖系统水放空后系统中会形成潮湿充氧环境,这会造成锅炉水路部件和管道的腐蚀。 三、定期进行采暖系统清洗:长期使用采暖系统,如果不及时清洗会引起越来越多的水垢沉淀,大大降低了热传导效
  • 选择燃气壁挂炉有哪些优点?
    需要装修并想购买采暖用的燃气壁挂炉的朋友,购买前要先了解一下壁挂炉的优点:1)用户单独自成系统,同时解决采暖和热水供应问题。2)单户燃气壁挂炉采暖有很大的调节灵活性,使用完全独立,采暖温度以自主调节,采暖时间可自行控制,各个房间温度自如的控制,无锅炉房和外热网热损失,节省外网建设投资。3)符合按热量收费的原则,可准确计量耗气量,用气量可由用户自主控制,节约燃气。4)采暖循环的电能消耗低,节省电能,提高燃气管线的利用率和使用经济效益。燃气壁挂炉实际上是一个封闭的热水循环系统,通过水循环,将热水从壁挂炉体内输送到所需要的地方。壁挂炉好比一个电脑控制的热水器,可以精确控制热水的温度供给,但是壁挂炉内部设计十分巧妙,技术精度较大,需要专业的安装技术人员或者壁挂炉厂家进行维修,在实际应用当中,壁挂炉并不复杂,现在一些高端进口壁挂炉品牌一般采用智能化控制系统,用户只需了解简单的开关即可。
天燃气壁挂锅炉
天燃气壁挂锅炉专题,为您提供天燃气壁挂锅炉相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天燃气壁挂锅炉 相关的专业交流讨论,更多天燃气壁挂锅炉相关内容请访问
方快燃气锅炉
天然气壁挂锅炉
