  • 如何判断三相变压器接线
    工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
  • 三相变压器的原理及运行
    ,希三相变压器的原理及运行望对大家有用
  • 三相变压器容量如何选择?
    如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
  • 单相和三相变压器有何区别
    一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
  • 三相变两相变压器的应用及方式
    三相变两相变压器的应用及方式
  • 如何检测三相变压器高压输入缺相?
    公司一台并联中的变压器因真空断路器接触不良经常出现缺相,由于与其它变压器并联在一起,有时很难发现,请问该如何检查才能及时发现?
  • 三相变压器原理的介绍说明
    三相变压器原理的介绍说明
    导读:本文主要讲述的是三相变压器的原理。 1.三相变压器原理--简介 三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合。有三个铁芯柱,三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。 2.三相变压
  • 三相变压器铭牌上的型号和参数含义
    三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
  • 请教三相变压器短路电阻问题
    已知三相变压器容量、一二次侧额定电压、短路损耗,那么计算短路电阻如下:先计算电流,容量除以1.732再除以一次侧额定电压,得到相电流;短路损耗除以电流的平方,得到电阻,那么这个电阻是单相电阻吗?或者再除以3才能得到单相电阻呢?再一个问题,已知阻抗电压,那么阻抗电压乘以一次侧额定电压再除以相电流,得到阻抗值,那么这个阻抗值是单相阻抗吗?
  • 三相变压器为什么会产生励磁涌流?
    三相变压器广泛用于工业和商业电力系统中,主要是用来提升或降低电压水平的电力设备。三相变压器由铁芯和线圈组成,利用电磁感应原理来改变交流电压,通常以星形或三角形方式连接,来适应不同的输入输出电压需求。当电压过零合闸时,三相
  • 三相变压器联结组标号的确定
    三相变压器联结组标号的确定在确定变压器的联结组标号之前,先要搞清绕组的极性。如下图(a)所示的单相变压器,一、二次绕组绕向相同,我们把上端定为绕组的首端,分别用1U1和2U1表示,把下端作为末端,用1U2和2U2表示。当一次绕组接上交流电源时,一、二次绕组中产生感应电动势,我们把方向相同的端叫同极性端(同名端),用“·
  • 三相变压器出线单相380V怎么计算电流
    现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
  • 三相变压器单相输入的一些想法,请指教
    比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
  • 三相变压器工作原理的介绍说明
    三相变压器工作原理的介绍说明
    变压器的基本工作原理是电磁感应原理。当交流电压加到一次侧绕组后交流电流流入该绕组就产生励磁作用,在铁芯中产生交变的磁通,这个交变磁通不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组,它分别在两个绕组中引起感应电动势。这时如果二次侧与外电路的负载接通,便有交流电流流出,于是输出电能。 用三只单相变压器或如图所示的三相变压器来完成.三相变压器的工作原理和单相变压器是相同的. 在三相变压器中,每一芯柱均绕有原绕组和副绕组,相当于一只单相变压器.三相变压器高压绕组的始端常用 A,B,C,末端用X,Y,Z来表示.低压绕组则用a,b,c和x,y,z来表示.高低压绕组分别可以接成星形或三角行.在低压绕组输出为低电压,大电流的三相变压器中(例如电镀变压器),为了减少低压绕组的导线面积,低压绕组亦
  • 如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
    如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?建议采取以下四种解决措施: 一、
  • 请教三相变压器的变比计算方法
    请教各位:三相变压器的变比是怎么算的啊?? 和连接组有关系吧??例如:一台三相变压器的额定电压为:UIN/U2N=10/0.4KV,连接组为:Y/△-11,该变压器的变比为(14.4) 这是怎么算的???哪位高手开导开导小妹啊. 9月份还要参加考试呢,先谢谢啦.
  • 请教!单相变压器组三相变压器?
    请教!单相变压器组三相变压器?
    现有三台单相变压器 变比380/36 要求组成一台三相变压器。输入电压380V输出电压21V,联接组别11点。请各位高手帮小弟解答,最好告诉我那能找到相关的论文。谢谢各位了! 一点小意思不成敬意!呵呵
  • 三相变压器组别的5种测试方法
    一、判定方法 1、高低压绕组的判定 2、同相绕组和中间相绕组的判定 3、同相绕组的同名端的判定 4、高压绕组同名端的判定 5、汇总同名端 6、根据连接方式画相量图和时钟图 二、重点、难点 同相绕组同名端的判别 不同相绕组同名端的判别 相量图和时钟图的画法
  • 三相变压器结构及变换关系的说明
    三相变压器结构及变换关系的说明
    现代工农业生产和建筑工地通常采用三相交流电,三相变压器就是用来升高和降低三相交流电压的设备,因而三相变压器的应用极为广泛。 1.三相变压器的结构 三相变压器可以用三个单相变压器组成.称为三相变压器组,如图7.17所示。三相变压器组的每一相分高、低压绕组.它们的特点是三个磁路单独分开. 互不关联。因此三相之间只有电的联系而无磁的梢合.又称为不相关磁路系统。 还有一种由铁扼把三个铁芯柱连在一起的三相变压器,称为三相心式变压器,如图7.18所示。三相心式变压器的特点是三相中任何一个铁芯柱中的磁通都经过其他两个铁芯柱形成闭合磁回路,三相之间不仅有电的联系而且有磁的关联.因此称为相关磁路系统.和同容量的三相变压器组相比较,三相心式变压器的优点是所用材料少、自重轻、价格便宜。
  • 三相变压器工作原理及接线方法的说明
    三相变压器的工作原理以及接线方法 三相干式变压器是3个相同的容量单相变压器的组合.它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2 个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈. 三相干式变压器是电力工业常用的变压器. 变压器接法与联结组 用于国内变压器的高压绕组一般联成Y 接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量 间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。 国内的500、330、220 与110kV 的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对 下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。当三相三铁 心柱铁心结构时,低压绕组也可采用
三相变压器
三相变压器专题,为您提供三相变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相变压器 相关的专业交流讨论,更多三相变压器相关内容请访问
幼儿园设计logo
开关变压器
