现在2003的技术规程里要求燃气锅炉排烟烟囱有防爆门和膨胀节,但是现在生产这种成品烟道的贵的吓人!2200/米,不锈钢的!有没有制作的图集啊?自己做算了!
一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
一个北京的项目,小型办公楼,总热负荷为120kW,选择什么样的燃气锅炉合适?需要整套锅炉系统吗?这种容量的锅炉,有没有类似壁挂炉一样的简单设备呢?
费用因素:主要是初投资费用和运行费用 初投资费用1.燃气锅炉构置费,沈阳市冬季采暖设施绝大多数为燃煤锅炉。现阶段对燃煤锅炉本体进行改造的技术手段还不成熟,故只有将燃煤锅炉更换为燃气锅炉。此项费用足以令大的燃煤锅炉房望而却步。
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
锅炉是博士精英,虽然夏天已经选择了夏季模式,但还是会隔几天就发现锅炉显示采暖温度在50度左右--似乎多数是在启用生活热水之后,同时锅炉哗哗的响,似乎是防冻功能启动? 请教了!
燃油燃气锅炉运行与管理
燃气锅炉高温排烟余热回收节能1、燃气锅炉排烟余热回收现状 目前,燃气锅炉的排烟温度一般在200℃左右,排烟热损失约为10%左右。燃气锅炉排烟余热回收一般的方式为:高温除氧水——节能器(压力容器)——锅炉。一般情况下,这种回收方式存在如下弊端。 1.1由于高温除氧水温度高达104℃,流经节能器回收高温烟气后,锅炉排烟温度不可能低于104℃的进水温度,往往排烟温度还很高(一般都在150左右,甚至更高),节能效果大大降低; 1.2为防止节能器露点腐蚀,往往设有旁通烟道。锅炉系统停运,再次开启运行锅炉之初,锅炉不需要进水(即使进水,锅炉除氧器给水温度达到104℃需要一定过程,节能器很容易结露),高温烟气不经过回收,通过旁通烟道直接排放,否则,烟气低于露点温度,省煤器换热管表面会结露,产生冷凝水,节能器烟气侧易发生酸性腐蚀,给水侧发生氧腐蚀;冷凝水也往往无法实现正常排放; 1.3锅炉排烟温度无法精确控制。锅炉排烟温度的高低受制于锅炉进水量和进水温度,排烟温度往往随着锅炉负荷的变化而波动,一般是锅炉负荷越大,锅炉排烟温度越高; 1.4经节
请高手指教几个燃气锅炉并联安装后,他们的排烟管也并联在一起排出室外,那并联的排烟管的直径怎么计算?有什么公式吗?请帮助,急!!!
图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
这个题我理解为发生火灾为气体火灾,严重等级。我同事理解固体火灾,所以选泡沫灭火。分歧为燃气锅炉着火是气体火灾还是固体火灾?
请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线
燃气锅炉,水平150米,然后垂直100米,这种的保温厚度怎么计算因为保温厚度,决定了温度降低,烟道最后的排气温度必须大于一定温度,要不会冷凝。高手们有没有遇到过这种情况
锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”
相对于集中的燃气锅炉采暖系统,燃气锅炉燃气独立采暖方式优点明显。首先,它在每户安装小型燃气锅炉,这省去了集中锅炉房所占用的土地,减少了室外管网的热量损失。其次,它更便于每户根据各自需要灵活地调节锅炉负荷,这对于通常不需要连续供暖的住宅来说,节能效果非常明显。最后,针对集中供暖系统难以按热量收费的缺陷,独立燃气采暖系统则能够很容易通过燃气表的读数实现热量的“按户计量”。因此,不论是从供暖的热舒适性角度考虑还是从提高能源利用率的角度考虑,这种系统都有其独到之处,是一种有发展前途的供暖方式。 住宅所采用的家用燃气锅炉可根据用户是否需要提供生活热水而选择单采暖锅炉或可提供生活热水的采暖锅炉。可提供生活热水的采暖锅炉运行过程中,生活热水通常是自主换热器的一次水间接加热的,加热的形式有即热式、半即热式和容积式等。可提供生活热水的采暖锅炉通常都采用生活热水优先的控制方案,即有生活热水需求时,锅炉会自动暂时停止供应采暖水。 家用燃气锅炉一般可根据采暖设备及用户对室内温度的需要,自动提供温度在30℃~90℃范围内的采暖热水,能够满足各种供暖末端设备,包括普通散热器系统、地面辐射供
随着天然气事业的飞速发展,进口燃气锅炉由于其热效率高、经济、环保等特点在我国的各大中城市得到普遍应用。进口燃气锅炉配管设计中的调压器选型、流量计选型、管径计算的正确与否将直接关系到锅炉的安全正常运行和燃气经营者的切身利益。 1.调压器选型 在进口燃气锅炉房供气系统中,从安全角度考虑,一般采用低压燃气供气系统。而我国的大多数城镇燃气供气压力为中压或次高压,进入进口燃气锅炉房的燃气压力常由调压站等设施来完成。调压站的核心设施为调压器,调压器按其工作原理分为直接作用式和间接作用式两种。直接作用式调压器只依靠敏感元件(薄膜)所感受的出口压力的变化移动调节阀门进行调节。间接作用式调压器中,燃气出口压力的变化使操纵机构(例如指挥器)动作,接通能源(可为外部能源,也可为被调介质)使调节阀门移动。间接作用式调压器的敏感元件和传动装置的受力元件是分开的。直接作用式调压器的特点是反应迅速,当用气量发生变化时,调压器出口处的压力随即发生变化,信息马上传递给敏感元件移动调节阀门进行流量调节。间接作用式调压器的反应与直接作用式调压器相比稍有滞后,当调压站距锅炉房
西安天燃气锅炉哪家最好
图纸简介: 此图包含燃气锅炉连接管的系统图及水冷螺杆机系统图和换热站的图纸。及其系统整合。 投稿网友: yihuailong 上传时间: 2013-02-25
