节能对于燃油燃气锅炉来说非常重要,这关乎到企业对锅炉投入的运行成本是多少。以下一些能够让燃油燃气锅炉更节能的技术措施,供大家参考和应用。 1、加强对低效锅炉的技术改造。 由于我国经济基础有限,不能将所有比较陈旧的锅炉都更新。对于未被列入更新范围,但效率不高有较多缺陷的锅炉应加强技术改造。对工业锅炉的技术改造,应尽量达到一改多效的目的,就是既要提高热效率节约燃料,又要提高出力、减轻污染,实现文明生产,同时还要能适应燃用劣质煤。 2、锅炉应充分使用变频调速技术。 锅炉水泵与风机的选型时,都在额定负荷上考虑一定裕量,所以,实际上锅炉运行时,风机和水泵的流量都小于设备的额定流量,都需进行调节。过去调节都是靠节流调节,即关小进出口节流阀或挡板的开度,使流量减少了,但电机功率没有明显地减少。供热信息网了解到变频调速是通过变频器使电机转速降低,而使电
在经济又好又快发展的带动下,环境问题逐渐被重视,节能、环保成为发展主题。传统燃煤锅炉消耗大量煤炭,煤炭是不可再生能源,地球上储量有限,节约能源关系到子孙后代的生存。传统燃煤锅炉在使用过程中会释放大量二氧化碳、二氧化硫等有害气体,能形成酸雨和大气污染,会造成全球气候灾难性的变化。而且锅炉属于压力容器需要严格的审批手续,工作时操作不当还有爆炸的危险。人们常常会在新闻里看到某某工厂锅炉爆炸几死几伤的事故。谁也不想天天守着一个不定时的炸弹来过日子。而且很多锅炉、热泵都存在以下三大弊端:1、锅炉排烟热能损失天然气的成分中绝大部分为烃,燃烧后产生大量的水并气化为水蒸气(约占烟气总容积的20%),随烟气排放到大气中。因此,燃气锅炉的排烟温度设计在120℃以上,使烟气中的水蒸气处于过热状态排出烟道,同时也将一部分热量排到空气中,这部分热量约占天气总热量的15%左右(包括显热和潜热)。不但浪费了能源,也排出了大量的CO2、NOX等有害气体,加剧了
医院、宾馆、办公楼等公共建筑如何选用锅炉既安全又节能?煤改气锅炉如何选型最合理、达到最佳的节能效果?本文是作者多年实践经验,经过数百个新建、改造工程验证得出的选型思路,实现燃气锅炉安全节能选型,供大家参考。一、公共建筑供热特点分析
一个北京的项目,小型办公楼,总热负荷为120kW,选择什么样的燃气锅炉合适?需要整套锅炉系统吗?这种容量的锅炉,有没有类似壁挂炉一样的简单设备呢?
本帖最后由 dayingtao 于 2014-8-19 09:50 编辑 一个小学,建筑面积2300平米,地暖采暖,供回水45/35度,热负荷120kw,锅炉房集中供暖,如何根据热负荷选择燃气锅炉型号,尺寸
想选一台1.05MW常压燃气锅炉,看了锅炉样本,有立式,卧式和方型的。立式最大热负荷是0.7MW,那卧式和方形的选用有什么区别呢?刚开始学习暖通,请多多指教!
锅炉是博士精英,虽然夏天已经选择了夏季模式,但还是会隔几天就发现锅炉显示采暖温度在50度左右--似乎多数是在启用生活热水之后,同时锅炉哗哗的响,似乎是防冻功能启动? 请教了!
燃油燃气锅炉运行与管理
一、燃油的燃烧特点 燃油是一种液体燃料,它的沸点总是低于着火点,所以燃油的燃烧总是在气态下进行的。燃油经雾化后的油粒喷进炉膛以后,被蒸汽锅炉内高温烟气所加热,进行气化,气化后的油气和周围空气中的氧相遇,形成火焰。燃烧产生的热量有一部分传给油粒,使油粒不断气化和燃烧,直到燃烬。油粒直径越小,油粒的燃烧愈快。同样,油粒燃烧所需的氧能及时地供给,油粒的燃烧也愈快。因此要强化油的燃烧必须做到以下几点:1、提高雾化质量,减小油粒直径;2、增大空气与油粒的相对速度;3、合理配风。二、燃气的燃烧特点 燃用发热量高的燃气,空气用量大,要使燃气能充分燃烧,需要 大量的空气与之混合。燃气的燃烧过程没有燃油的雾化过程与气化过程。燃气与空气的混合方式,对燃烧的强度、火焰长度和火焰温度都有很大的影响。根据混合方式不同,燃气的燃烧方法可分为三种:1、扩散燃烧 此种燃烧方法即不预先混合,而是在燃气喷嘴口相互扩散,并燃烧。其优点燃烧稳定,燃具结构简单,但火焰较长,易产生不完全燃烧,使受热面积碳化。2、预混部分空气燃烧
费用因素:主要是初投资费用和运行费用 初投资费用1.燃气锅炉构置费,沈阳市冬季采暖设施绝大多数为燃煤锅炉。现阶段对燃煤锅炉本体进行改造的技术手段还不成熟,故只有将燃煤锅炉更换为燃气锅炉。此项费用足以令大的燃煤锅炉房望而却步。
大家好,关于燃气锅炉如何节能已经是广大厂家、经销商和业主最关心的问题。产品越节能那产品的信誉度也就越高。可在使用过程中怎样才能实现节能呢。。大家不妨都来讨论下。交流下意见。:lol
燃气锅炉高温排烟余热回收节能1、燃气锅炉排烟余热回收现状 目前,燃气锅炉的排烟温度一般在200℃左右,排烟热损失约为10%左右。燃气锅炉排烟余热回收一般的方式为:高温除氧水——节能器(压力容器)——锅炉。一般情况下,这种回收方式存在如下弊端。 1.1由于高温除氧水温度高达104℃,流经节能器回收高温烟气后,锅炉排烟温度不可能低于104℃的进水温度,往往排烟温度还很高(一般都在150左右,甚至更高),节能效果大大降低; 1.2为防止节能器露点腐蚀,往往设有旁通烟道。锅炉系统停运,再次开启运行锅炉之初,锅炉不需要进水(即使进水,锅炉除氧器给水温度达到104℃需要一定过程,节能器很容易结露),高温烟气不经过回收,通过旁通烟道直接排放,否则,烟气低于露点温度,省煤器换热管表面会结露,产生冷凝水,节能器烟气侧易发生酸性腐蚀,给水侧发生氧腐蚀;冷凝水也往往无法实现正常排放; 1.3锅炉排烟温度无法精确控制。锅炉排烟温度的高低受制于锅炉进水量和进水温度,排烟温度往往随着锅炉负荷的变化而波动,一般是锅炉负荷越大,锅炉排烟温度越高; 1.4经节
图纸简介: 整套燃油燃气锅炉PLC\变频自动化控制原理图。含控制系统图(弱电部分)、车间热水计量系统图、电控柜电缆外部连接图(强电部分)、电控柜系统图、电缆敷设平面图、PI系统图、UPS配电系统图. 投稿网友: tanyianzhuang123 上传时间:
请问燃气锅炉房的局部照明需要注意些什么?如何选择局部照明的灯具?如何在锅炉本体附近布线
锅炉房设计规范GB 50041-2008,4.1.3条规定“当锅炉房和其他建筑物相邻或设置在内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁,并应设置在首层或地下一层靠建筑物外墙部位。”
燃气锅炉,水平150米,然后垂直100米,这种的保温厚度怎么计算因为保温厚度,决定了温度降低,烟道最后的排气温度必须大于一定温度,要不会冷凝。高手们有没有遇到过这种情况
这个题我理解为发生火灾为气体火灾,严重等级。我同事理解固体火灾,所以选泡沫灭火。分歧为燃气锅炉着火是气体火灾还是固体火灾?
哈哈,北京市要玩一回真格的,拿出100个燃气锅炉房系统,招标做节能改造(政府掏钱)。俺做回甲方,不参与看病治病。承担对象门槛不高,资质什么的不要求,就是比水平,因为这方面做的少。两个特色:1、拿节能效果做验证,不管你吹得多响,拿节能结果说话!2、游戏规则完整客观(俺定的),与欧盟能源审计一致!谁有兴趣,可以关注一下,过几天网上就会公开征集了。透个情报先!
空气源热泵热水器相比作为新兴节能产品,备受消费者喜爱。与作为传统提供热水器锅炉相比,空气能热水器与燃油燃气锅炉相比有什么竞争优势呢? 1、运行费用低:与燃油燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源,加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出。 2、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。 3、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,而且全自动控制,无需人员值守,可节省人员成本。 4、环保:空气源热泵热水器无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂,对臭氧层零污染,相比燃油燃气锅炉是较好的环保型产品。文章来源:www.paleishi.com
西安天燃气锅炉哪家最好
