  • 电力变压器为何要定期保养?
    变压器是开关电源的关键器件,详细了解并掌握开关电源变压器技术参数是非常必要的。电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。 电老虎平台认为只有做好保养才能让您电力变压器始终保持最好的状态。 下面就来说说电力变压器要定期保养。 ①、油样化验——耐压、杂质等性能指标每三年进行一次,变压器长期满负荷或超负荷运行者可缩短周期。 ②、高、低压绝缘电阻不低于原出厂值的70%(10MΩ),绕组的直流电阻在同一温度下,三相平均值之差不应大于2%,与上一次测量的结果比较也不应大于2%。 ③、变压器工作接地电阻值每二年测量一次。
  • 关于电力变压器容量选择
    关于电力变压器容量选择
    各项用电量如表所示,有功功率合计303.5kw、无功功率合计221.6kw、视在功率377.3kva计算功率因数0.81, 经无功补偿将功率因数调至0.97,补偿后计算视在功率为313.3kva,请各位老师指导一下,变压器容量应该选择多少。
  • 电力变压器为什么要预充磁?
    电力变压器为什么要预充磁?其实,变压器的预充磁过程是电力系统投入运行前的一项重要准备
  • 求救:关于电力变压器型号
    能不能详细的介绍一下:S9-M-630/10 6.3/0.4kv D,yn11变压器的具体型号?10代表什么?6.3代表什么?
  • 如何让电力变压器不在失踪?
    事件一:2012年5月4日,在今年春耕生产大忙时节,对电力变压器实施盗劫的3名犯罪嫌疑人被江安县人民检察院批准逮捕。 据悉,该变压器是2010年四川省农业综合开发建设项目之一,服务新窝头村1000多户村民。2011年3月投入使用后,此变压器保证了村里新屋基和新田湾两个提灌站农田提水灌溉用电的需要。变压器被盗后造成全村1400余亩农田在今年春耕时节不能提水灌溉,给7个农业生产组的春耕生产带来极大的损失,影响恶劣。事件二:龙虎网讯 昨天,江宁区汤山派出所接到村民报案,称建设社区殷家边村村口的一台正在运行的电力变压器于前一天夜间被盗,现在整个村子电力已经全部中断。直接影响人们的生产生活。我司经过长期的研究生产出一款电力变压器防盗报警器,该报警器是利用GSM短信息数据传输模式及语音功能平台完成智能报警数据远程传输及控制,主要用在电力系统的配电网电力线、变压器等供电设备和线路的防剪断、防盗窃、防破坏。主机采用全密封铝压铸外壳,防水性能好,具有功能实用、质量优良、工作稳定可靠等特点,适应野外各种环境使用,广泛应用于电力、石油、矿山等
  • 20/0.4KV三相树脂绝缘干式电力变压器
    发两张图片分享.[ 本帖最后由 enda85 于 2010-1-11 10:13 编辑 ]
  • 关于电力配电变压器容量的选择
    变压器的容量是在负荷统计的基础上选定的。由于负荷预计不容易做准,—般按预计的最大负荷选择。这样选的结果,往往容量设置偏大,给电力系统的运行带来不利影响。若按经济运行选择,就是利用变压器的铜损与铁损相等的条件,导出变压器的最大经济负载率及变压器额定容量与最大负荷比。由于实际运行负荷不一定就是负荷统计出的最大负荷,且负荷是随机的,运行效率是变动的,其经济运行效益很难实现。 当前在配电系统中正在利用新型低损耗变压器替换高能耗变压器,单铁损一项就降低大约40%。由于配电变压器数量大,负荷变动也大,其经济效益是十分显著的。 应该成为选择配变压器容量的主要依据。
  • 关于电力变压器短路故障的探讨
    、出口短路对电力变压器的影响电力变压器的短路故障主要是指变压器的出口短路、变压器内部引线或绕组间对地短路,以及变压器相与相之间发生的短路而导致的故障。根据统计,出口短路故障对电力变压器正常运行产生的影响最频繁,也最为严重,甚至有的地区有一半以上的变压器事故是由短路故障电流冲击直接引起的,并且这种情况在多地区有增长的趋势。变压器出口短路故障将会给人们带来十分严重的损失,尤其是变压器低压出口短路所引起的故障或者事故,通常需要对绕组进行部分或者全部更换。短路电流引起绝缘过热故障,主要是因为电力变压器在突然发生短路时,可能会导致额定值数十倍的短路电流同时集中通过高、低压绕组,使其瞬间产生极大的热量,导致电力变压器严重发热。一旦过载的短路电流超过电力变压器的承受能力,使其热稳定性变差,严重损伤变压器的绝缘材料,从而引起次年工程变压器击穿或者损毁的事故。电力变压器的出口短路主要有三相短路、两相短路、两相接地短路以及单相接地短路等几种主要的形式,其中,单相接地短路的故障率最高,占全部短路故障的一半以上,两相短路故障次之,另外两种短路故障发生的几率
  • 智能电力运维_智慧变压器
    智能电力运维_智慧变压器
    智能电力运维云平台 智慧变压器-变压器高低压进出线三相接头位置安装6只无线测温传感器,与高压出线柜上安装的安全云表配套,即可实现变压器电气接头温度的综合监测与平台上传;并外贴1张电子身份证标签,结合手机APP,即可实现变压器整体智能化与管理云端化。 典型图纸:
  • 电力变压器铭牌所示内容
    干式变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器
  • 电力变压器原理及故障分析
    :D电力变压器原理及故障分析
  • 电力变压器综合防雷措施
    本帖最后由 劳武 于 2015-11-14 21:36 编辑 韩 爱 芝 摘要:提出了电力变压器的综合防需措施,并给出了故障实例。 关键词:变压器;绕组;措施
  • 电力变压器型号及参数大全
    知识点:电力变压器参数大全
  • 探讨带罩电力变压器的摆放
    10KV/0.4KV干式电力变压器,传统的安装方法是为变压器单独设置一个房间,与低压柜分开。近年来,商家不断推出带罩型电力变压器,因防护等级达到IP20以上,所以有不少设计院将变压器与低压柜并列在一起,这种方法大大节省母线或电缆,得到不少人的认可,而事实真的是这么好吗?现请大家对这个问题进行探讨。
  • 关于电力变压器的保护的问题
    请教:电力变压器的保护是依据什么呢?有些书介绍只变压器过流保护选额定电流的1.5-3倍,定时限时间为0.7秒,这样选能躲过变压器刚投运时的浪涌吗?
  • 新版电力变压器第4部分标准
    GB/T1094.4-2005电力变压器第4部分
三相电力变压器
三相电力变压器专题,为您提供三相电力变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与三相电力变压器 相关的专业交流讨论,更多三相电力变压器相关内容请访问
高压变压器
幼儿园设计图纸cad
