  • 20个电工安全操作规程,你懂多少
    为了保证人身和设备安全,国家按照安全技术要求颁发了一系列的规定和规程。这些规定和规程主要包括有电气装置安装规程、电气装置检修规程和安全操作规程等,统称为安全技术规程。由于各种规程内容较多,有的专业性较强,不能全部叙述,下面主要介绍电工安全操作规程的内容。(1)工作前必须检查工具、测量仪表和防护用具是否完好。(2)任何电气设备内部未经验明无电时,一律视为有电,不准用手触及。(3)不准在运转中拆卸、修理电气设备。必须在停车、切断电源、取下熔断器、挂上“禁止合闸,有人工作”的警示牌,并验明无电后,才可进行工作。(4)在总配电盘及母线上工作时,在验明无电后,应挂临时接地线。装拆接地线都必须由值班电工进行。(5)工作临时中断后或
  • 天然气锅炉供热备用方案
    新年好!现在有1五星级酒店,前期设计没考虑天然气中断,运营现在考虑到天然气后需要正常营业。天然气供给2台4T常压热水锅炉,1台1.5T蒸汽锅炉。大家平时的设计是怎么考虑的,有什么好的供热备用方案。
  • 20个电工安全操作规程,你懂多少?
  • 关于电工安全操作规程,新手请进
    电工安全操作规程 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。 4、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断后,使用泡沫灭火器或干砂灭火。 5、安装高压开关,自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。
  • 安全阀的压力调整和操作规程
    安全阀的压力调整和操作规程
  • 一般电气安全操作规程,一文读懂
    一般电气安全操作规程
  • 全套安全操作规程免费提供@@@!
    全套安全操作规程供大家参考!!!支持技术交流!!
  • 各工种安全技术操作规程
    建筑工程中各种工种、岗位的安全技术操作规程
  • 铁路施工机械安全操作规程
    铁路施工机械安全操作规程
  • 电梯维修工安全操作规程
    电梯维修工安全操作规程一、在轿顶检修时,应注意事项: 1、进入井道上轿顶前,应先切断轿顶急停开关,打开照明开关,再开始检查保养工作。 2、严禁一脚踩在轿顶,另一脚踏在井道或其它固定物上作业。 3、在轿顶检修维修保养工作时,切忌靠近或挤压防护栏,并应注意对重与轿厢间距,人体切勿伸出防护栏。 4、严禁站在井道外探身到轿顶上作业。 二、机房检修时注意事项: 1、机房操作电梯运行时,应确保轿内无乘客,厅、轿门关闭,先切断门电机控制电源,再操作电梯运行。 2、手动盘车时,应先切断主电源开关,机房内至少有两个人配合操作。一旦盘车完毕,务必全部拆除掉松闸扳手等用于手动盘车所有对象,并将它们放回安全位置。 3、检查保养控制柜时先要断电,避免在保养时带电操作对控制系统以外的损坏。 4、在机房操纵轿厢时,应防止超越限端站,同时防止轿厢冲顶或礅地。 三、底坑检修时注意事项:
  • 全套安全操作规程-铁路内部
    全套安全操作规程-铁路内部-施工好资料
  • 工种安全技术操作规程一般规定
    工种安全技术操作规程一般规定
  • 起重电磁铁安全操作规程
    湖南千豪机电为您介绍起重电磁铁安全操作规程:1、起重电磁铁操作人员须持证上岗2、操作起重电磁铁前应按安全规定穿戴好劳保用品3、使用起重电磁铁前,首先要检查电磁铁、电源线、吊钩是否完好,如有损坏,需经维修达到安全使用状态后方可继续使用4、电磁铁要与吊车可靠连接,保证吊钩安全防脱,螺旋电缆避免与吊车钢丝缠绕发生触电事故5、使用电磁起重器时,电磁铁的位置要保持被吸吊物的平衡,防止在工作过程中发生被吊物失去平衡造成坠落6、起重电磁铁起吊时,齐声速度不能过快,以免电磁铁尚未完全吸紧物料而坠落导致安全事故的发生7、被吸吊的金属为钢板时,表面需平整、清洁、无杂质、无油污,保证吸吊作业安全8、使用起重电磁铁时,必须按照额定的起重能力工作,禁止超负荷作业9、起重电磁铁在运行过程中,距地面垂直高度最好小于1米,遇到地面障碍物时需躲避或绕行,禁止在工作人员或设备上方运行10、起重电磁铁在不使用时,禁止工作磁极面直接落地,需将其放置于钢板上11、对起重电磁铁内部易损部件要定期检查并及时更换,电磁铁发生
  • 用电安全操作规程的介绍说明
    1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘电杆上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。
  • 浅谈关于电焊操作、安全操作规程
    电焊安全操作规程 作
  • 脉冲布袋除尘器安全操作规程
    脉冲布袋除尘器安全操作规程一、调试
  • 罗茨鼓风机安全操作规程
    罗茨鼓风机安全操作规程 罗茨鼓风机(罗茨风机),利用两个或者三个叶形转子在气缸内作相对运动来压缩和输送气体的回转压缩机。这种鼓风机结构简单,制造方便,适用于低压力场合的气体输送和加压,也可用作真空泵。
  • 宁夏建筑工人安全操作规程
    宁夏建筑工人安全操作规程
天然气锅炉安全操作规程
天然气锅炉安全操作规程专题,为您提供天然气锅炉安全操作规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与天然气锅炉安全操作规程 相关的专业交流讨论,更多天然气锅炉安全操作规程相关内容请访问
天然气锅炉的优点
天然气节能锅炉
