  • 锅炉水处理如操作?软化水设备
    一、 锅炉用水的控制指标:       1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。)       2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。       3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。       4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。       5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
  • 自动脱碱软化水处理系统
    一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,其工艺流程如下:
  • 史上最全的软化水处理知识!
    我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。软化水与其它水的区别原水,是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理的原水。例如由水源
  • 宾馆软化水处理如何确定流程
    我手上有一个星级宾馆,甲方要求对市政给水进行过滤和软化处理,市政给水的压力为0.35MPa,需要进行石英砂过滤、活性炭过滤和软化,软化水处理的流程如何确定?是否需要加精密过滤器?如加精密过滤器,水头损失很大,中间需设水箱和加压泵,增加占地面积;如利用市政压力,又怕达不到过滤设备的工作压力而不能正常运行。查了很多资料,也没有找到结果。因此想请教有经验的给指点指点。谢谢各位!如果有这方面的资料或实例最好!
  • 锅炉软化水处理设备基本原理有哪些?
    锅炉软化水处理设备基本原理有哪些? 锅炉软化水处理设备可用于蒸汽锅炉、热水锅炉、空调、蒸汽冷凝器、热交换器等补给水设备。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等。 活用水处理及食品、饮料、酿酒、化工、医药等行业的软水处理。 软水器采用强酸性阳离子树脂将原水中的钙、镁离子置换出去,经该设备流出的水而为硬度极低的软化水。其化学反应为: 2RNaCa2(Mg2)=R2Ca(Mg)2Na。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后必须进行再生-用饱和盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁离子 等硬度置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排出。其化学反应为:R2Ga=2RNaCa2。整个再生过程包括:反洗-松动树脂 层,吸盐慢洗-发生交换反应,冲洗(
  • 关于自动脱碱软化水处理系统的研究
    一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,氢罐中选用了弱酸性氢型阳离子交换树脂用以去除进水中的碳酸盐硬度和脱去碱度,将碱度转化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HCO3)2→(RCOOH)2
  • 关于自动脱碱软化水处理系统的分析
    一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,其工艺流程如下:氢罐中选用了弱酸性氢型阳离子交换树脂用以去除进水中的碳酸盐硬度和脱去碱度,将碱度转化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HC
  • 关于电子水处理仪和软化水问题
    在做一个工程,空调用水及冷却水用的都是除盐水,但是在设计时,同事没有加Y型过滤器而是使用电子水处理仪。在空调冷水系统审查时,审查人员提出既然使用了除盐水,应该使用Y型过滤器就足够了没有必要使用电子水处理仪,但是同事据理力争非得使用电子水处理仪。大家提一下自己得看法,我真心请教!
  • 软化水处理经济方案?急急急!!!!!!!!
    原水深井水,指标悬浮固体0.5,总固体1350.5,溶解总固体1350,总硬度(CaCO3)761250t/h,处理后达到工业锅炉水质标准,采用二级离子交换加盐量太高,有何好办法,投资低,运行管理方便?不用考虑电费
  • 软化水严重超标,怎么处理?
    进水经过一台90树脂罐处理,进入 2台30树脂罐,出水用于1吨蒸汽锅炉补水。现在的问题是90罐的水是合格,或者稍微超标,但是两个小树脂供应过滤的水却严重超标。三级过滤反而不如一级过滤,这是什么原因?三级处理的软化水钙镁离子含量是一级处理软化水的3倍以上。这是什么原因导致的? 我应该按照哪个步骤进行检查。树脂的问题?难道是2个小树脂罐的可处理的流量超过负荷了?可为什么会导致一级处理的水要比三级处理的好呢?
  • 锅炉循环水处理安装软化水设备的必要性
       大多数未经处理的水硬度过高,直接作为锅炉循环水使用,不进行处理或处理不当,容易结垢,导致炉壁传热性能减低,增加燃料消耗,还会产生腐蚀、爆管,甚至引起爆炸事故,软化水设备处理后的软化水为锅炉长期稳定运行提供保障。
  • 软化水设备相关知识-陆升水处理
    一、软化水设备相关知识
  • 500Th软化水处理系统设计方案
    500T/h软化水处理系统设计方案
  • 软化水处理设备的预处理系统组成
    软化水处理设备中的预处理是净化水处理常用的必要设备。其目的就是去除水中的物理学有机物,同时去除或降低钙、镁等硬度和重碳酸根浓度。以减轻除盐设备的负担,保证出水水质指标,下面为大家讲述一下软化水处理设备的预处理系统组成。 混凝、沉淀处理:通过在原水中投加高分子物质(絮凝剂),使水体中细小而松散的絮粒变的粗大而密实,便于快速沉淀。 多介质过滤器:过滤器内装有大小不同、种类不同的精制滤料,从上到下、由小到大依次排列,能去除水体中的悬浮物、泥沙、粘土、腐殖物等,使出水浊度达到理想效果。 活性炭吸附过滤器:活性炭吸附过滤是水质预处理的主要设备之一,其可以对各种性质的物质进行化学吸附,除去水体中的异味、有机物、胶体、余氯等。 除铁锰过滤器:除铁除锰设备吸收了国内成熟除铁锰技术,采用了井泵余压射流抽气,管式静态混合溶氧,自由盘散式脱气滤床接触氧化过滤等新工艺,并将传统的体外氧化装置于设备本体中,使设备
  • 软化水处理设备常见问题及处理
    一、软化水处理设备不再生 1、控制器不能控制电机旋转<
  • 宾馆生活用软化水处理如何确定流程
    我手上有一个星级宾馆,甲方要求对市政给水进行过滤和软化处理,市政给水的压力为0.35MPa,需要进行石英砂过滤、活性炭过滤和软化,软化水处理的流程如何确定?是否需要加精密过滤器?如加精密过滤器,水头损失很大,中间需设水箱和加压泵,增加占地面积;如利用市政压力,又怕达不到过滤设备的工作压力而不能正常运行。查了很多资料,也没有找到结果。因此想请教这方面有经验的帮助给指点指点。谢谢各位!如果有这方面的资料或实例最好!
  • 全自动锅炉软化水处理设备主要有哪些系统组件?
        全自动锅炉软化水处理设备主要是由制备系统、控制系统、消毒系统和分配系统这四大系统装置组件组成。这几个部分每一个部分的存在都有很大的重要性。每一个系统组件都有自己的职责,每个部分的功能和作用也有所不同。下面详细介绍下全自动锅炉软化水处理设备四大系统组件: 1、制备系统:其两部分构成是预处理和反渗透脱盐,其中,预处理包括了活性炭过滤器和砂滤器,这减轻了后续的脱盐压力;而反渗透脱盐主要是二级反渗透装置,该装置是整个纯化水系统的核心,可确保出水的品质。 2、控制系统:通过就地控制和集中控制相结合的控制方法进行控制,监控电导率、压力、水温等重要指标。 3、消毒系统:通过板式换热器和紫外线杀菌进行巴氏消毒
  • 锅炉软化水设备的准确含义
    锅炉软化水设备的准确含义 随着我国经济的不断发展,工业企业已经成为我国生产的一大精神支柱,在工业企业中用到最为多的是锅炉软化水设备。不过长时间使用的话会形成难以除掉的水垢,给企业造成伤害。我公司生产的锅炉软化水设备专门降低水的硬度,这样锅炉就很难形成水垢,延长锅炉的使用寿命。 锅炉软化水设备在水质上有着非常严紧的要求,如果水的硬度过高就会加大树脂的体积,就意味着要采用加大型号设备。设定周期制水量是根据原水的硬度,以及树脂交换的工作容量而确定理论周期的制水量。树脂的使用量是根据水质的硬度而决定的。
锅炉软化水处理
锅炉软化水处理专题,为您提供锅炉软化水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉软化水处理 相关的专业交流讨论,更多锅炉软化水处理相关内容请访问
锅炉水处理
锅炉水处理技术
