  • 净化水设备按水质处理的方式
    净化水设备的设计和制造是一门综合性科学技术。净水器的设计原则应为用户着想。就中国各地区水质特点而言,长江沿岸和人员稠密地区有机物污染严重,而全国各地乡镇小型的供水企业和地下水使用地区存在着细菌污染的问题。因此净水器对水处理方法有很多种,下文介绍其中三种: 1.软化法 是指将水中硬度(主要指水中钙、镁离子)去除或降低一定程度的水。净水设备在水软化过程中,只是软化水质,而不能改善水质。 2.臭氧、紫外线杀菌 这些方面都只能杀菌,去除不掉水中的重金属和化学物质,经杀死的细菌尸体仍残留在水中,而成为热原。 3.净水设备电解法 把净化后的水进行电解,始于日本,这种设备称为电解水机。它是把水先进行净化处理,然后再进行电解活化,其碱性活化水与人体内环境之PH值相对应,对人体有保健作用,适于饮用;酸性活化水可用于洗脸、洗澡,有美容作用。不过,电解水对人体到底有多大的好处,尚需进一步探讨。 总之净化水设备关系到千百万人的饮水安全和身体健康,为此净水器的本身质量和出水品质必须受到生产厂商的重视,并不断吸收和采用先进技术
  • 浅析净化水厂水处理工艺
    浅析净化水厂水处理工艺
    摘要:水处理工艺因原水浊度及取水方式的差异等原因分为较多种类,本文仅就某地净化水厂为例,从原水取水、分流、絮凝、沉淀、过滤、消毒等几方面阐述净化工艺原理。 ◆ ◆ ◆ 关键词:絮凝 沉淀 过滤 消毒1 工程概况工程设计年限为2020年,饮用水供水规模为4004m3/d。2 水处理构筑物净化水厂上游建有临时拦水坝以及5000m3蓄水池,蓄水池平时可起到初沉泥沙和蓄积用水的作用,在洪水期可满足新区用户三至五天人饮需求。原水通过输水管道输送至净化水厂。1、配水井配水井平均分配原水水力。平面尺寸为4.2×1.5米,有效水深3米,有效容积17.
  • 全屋净化水处理系统,五年免维护。
    红马水处理设备有限公司最新推出全屋净化水处理设备,采用先进的过滤技术,五年免维护。详情请与我公司联系。0769-86041422向经理
  • 管理工业净化水处理设备的主要因素是什么?
       随着社会的发展水质的污染日益严重,人们在工业生产对于用水质量也逐渐重视。现在市面上的工业净化水处理设备很多种类,应用到生活中的各个部分。我们生活的城市、工作的地点、我们所在的小区及公共场所,大型的工厂都会使用工业净化水处理设备。工业净化水处理设备就成为了我们解决问题的关键,那么设备的安全与维护就是重中之重。那么我们来分析一下是什么影响了工业净化水处理设备的管理。 1、对设备管理工作不重视。大多数工业净化水处理设备企业对于设备管理工作都不够重视,主要表现在一方面没有建立设备管理专业机构和日常管理与维护的运行机制,设备管理与维护工作不能够依照制度良好开展。另一方面,没有配备和引进专业的设备管理技术人才,不能够满足设备日常管理与维护工作的
  • 超纯水设备在净化水处理中的应用领域
    目前制备纯水和超纯水最稳定最方便的方法是通过纯水/超纯水系统。从世界上第一台超纯水系统问世到现在,超纯水系统的设计生产理念就一直围绕着“最佳水质,最稳水质”来不断完善。 一、 最佳水质 1. 天然水中常见杂质 包括可溶性无机物、有机物、颗粒物、微生物、可溶性气体等。纯水/超纯水系统就是要尽可能彻底地去处这些杂质。 2. 净化水质的主要工艺 目前常用超纯水设备净化水质的工艺方法有蒸馏法、反渗透法、离子交换法、过滤法、吸附法、紫外氧化法等。同时我们可以将水的纯化过程大致分为3大步,前处理(生产出纯水),离子交换(可生产出18.2MΩ-cm超纯水)和后处理(生产出符合特殊要求的超纯水)。根据进水的水质和对出水水质的要求
  • 某公司医药用净化水处理系统图平面图
    图纸简介: 某医药用净化水处理系统,包含砂率过滤器、碳滤过滤器、2级反渗透装置、电除盐系统。图纸为水处理系统图、平面图等。 投稿网友: lengfeng999 上传时间: 2014-06-09
  • 净化水厂都有什么水处理工艺流程?
  • 福州某设计院一个净化水池处理
    福州某设计院一个净化水池处理
    该水池直径8.4米,高度6.8米,上部筒形,下部锥形,锥体有2米埋在土体中。采用双向板模型,初设计250mm板厚,附属结构100mm厚,水池内有一个反映室,内筒厚度100mm。 考虑到水池有很多附属结构,为了剖分板时,能很好地处理板相交的问题,我们先输入辅助图形,再通过布板命令,一次布板。 模型实体图如下:
  • 水处理设备(纯净水设备,净化水生产设备厂家)的分类
    水处理设备主要包括了软水机、纯水机、净水器、精密过滤器和开水龙头以及路设计、设备安装和售后服务等,这是一整套为消费者提供的水处理设备。目前市场上水处理设备也主要包括软水机、纯水机、净水器三大类型。一、水处理设备之软水机 1. 软水机原理及功能:根据离子交换的原理,即用 Na+交换Mg2+Ca2+,使水中的硬度降低到70毫克/升以下成为软水,此水处理设备主要功能是祛除水碱,水垢。 2. 软水机水处理设备的优缺点: 优点:祛除水垢,水碱效果好,同时流量大,基本上不降低水压。经过软水机水处理设备产生的水,清洁能力特强,洗衣,淋浴,美容护肤效果强;也能减轻能源消耗。同时也节约洗涤用品降,低家务强度。软水机水处理设备产生的水最适宜作为生活用水的。 缺点:软水机水处理设备不能祛除细菌,病毒,有机物,不能直接饮用;再生时需要耗盐;并产生一定量的废水。 二、水处理设备之纯水机1. 纯水机原理及功能:采用PP棉,活性炭及RO膜等滤芯,五级或五级以上过滤,其中最核心是RO膜,RO膜是目前过滤精度最高的滤芯。制出的水为纯净水,可
  • 浸漆线-脱脂磷化水处理
    现在接触了一个工程,废水含有脱脂、表调、磷化、热水、水洗这次处理工艺产出的废水,原来一个环保公司给他们做了一套设备,工艺就是调节池--混凝--沉淀---砂碳过滤,然后处理好的水就用来回用到水洗步骤。但是一直以来,我发现,水都不达标,而且厂的负责人也不敢用这水来回用,而是直接排掉。请问大家,这样的工艺可以正常处理这些废水吗?我每天都在看工人加PAC、PAM、酸、碱、石灰,但是处理出来的效果不见得理想,现在想要改变一下,问问大家有什么好方法呢?
  • 各种水处理膜的净化过程
    超滤膜,是一种孔径规格一致,额定孔径范围为0.001-0.02微米的微孔过滤膜。在膜的一侧施以适当压力,就能筛出小于孔径的溶质分子,以分离分子量大于500道尔顿、粒径大于2~20纳米的颗粒。超滤膜是最早开发的高分子分离膜之一,在60年代超滤装置就实现了工业化。 有机膜 纯净水饮用设备有机膜主要是由高分子材料制成,如醋酸纤维素、芳香族聚酰胺、聚醚砜、聚偏氟乙烯等等。根据膜形状的不同,可分为平板膜、管式膜、毛细管膜、中空纤维膜等。目前,市面上家用净水器用的膜基本上都是中空纤维膜。 无机膜 反渗透纯净水设备无机膜中,陶瓷超滤膜在家用净水器中应用比较多。陶瓷膜寿命长,耐腐蚀,但出水有土味,影响口感。同时陶瓷膜易堵塞,清洗不易。中空纤维超滤膜由于其填充密度大,有效膜面积大,纯水通量高,操作简单易清洗等优势,被广泛应用于家用净水行业。 超滤膜筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则
  • 自动脱碱软化水处理系统
    一、脱碱软化水质处理的应用人们通常所说的软水器,即钠离子交换器,仅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去碱度成份(HCO3-等)。因此,经过软水器处理的水仍然含有碱度。含碱度过高的软化水进入锅炉内,在高温高压作用下,其中的重碳酸盐被浓缩并发生分解和水解反应,致使锅炉水中的苛性碱(NaOH)浓度大大增加,其反应如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2这种情况不仅造成锅炉水系统的碱腐蚀,蒸汽品质恶化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系统的酸腐蚀。从而危及锅炉的安全运行,加大锅炉的运行成本,缩短锅炉与管道的使用寿命。所以,通常原水碱度高于2mmol/L时,需进行脱碱软化水质处理。二、脱碱软化工艺与原理自动脱碱软化水处理系统是本公司针对我国广大的高碱度地区锅炉用户而设计的新一代水处理系统。该系统采用氢—钠串联的脱碱软化原理,其工艺流程如下:
  • 5人以下的小型污水处理净化槽
    这个产品主要针对远离城市污水管网,缺水、少水、生态环境要求较高的地区木屋/别墅所产生的厨房污水、洗衣洗澡污水、大小便污水进行生物处理,处理后的水可以直接排放或者绿化回用。 单户的处理设备不需要化粪池,直接连上就可以。如有需要可以联系:无锡碧欧迪环保科技有限公司 一三八一二二九一四四六,邵明洋。
  • 史上最全的软化水处理知识!
    我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。在日常生活中,我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢?原来在我们取用的水中含有不少无机盐类物质,如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现,一旦它们加温煮沸,便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来,它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离子的含量用“硬度”这个指标来表示。硬度1度相当于每升水中含有10毫克氧化钙。低于8度的水称为软水,高于17度的称为硬水,介于8~17度之间的称为中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是软水,泉水、深井水、海水都是硬水。软化水与其它水的区别原水,是指未经过处理的水。从广义来说,对于进入水处理工序前的水也称为该水处理的原水。例如由水源
  • 净化水设备可以过滤掉农药吗?
    有些城镇乡村根本没有自来水供应,常常是自家井水直接饮用。而现在农业生产中必不可少农药,农药污染水体、土壤,所以农村用水有必要经过净化处理。净化水设备能过滤农药吗? 净化水设备一般包括前置过滤设备和反渗透系统,前置过滤设备一般是为了保护反渗透膜,可以延长反渗透系统的使用寿命。前置过滤设备首先粗滤掉水中的大颗粒物质,像胶体、泥沙、悬浮物等,同时还可以吸附水中的色素、异味,正真起到过滤作用的是反渗透系统。 反渗透膜处理过的水里面的杂质含量能够低到百万分之10到30左右,反渗透能去除95%以上的氯化钠,大分子盐类更高达98%以上,农药类去除率在99%以上。 反渗透系统是目前饮用水过滤精度最高系统,可以有效的过滤细菌、病毒等微生物,重金属及农药,起到净化水质的作用,保证您和家人的饮水健康。
  • 人工湿地净化水质的机理
    近年来,由于存在一些水源地污染情况,水源地保护己经成为人们关注的热点。水库作为解决供水矛盾的重要手段,己经成为城市的重要供水水源,其水质状况是安全供水的关键。
  • 宾馆软化水处理如何确定流程
    我手上有一个星级宾馆,甲方要求对市政给水进行过滤和软化处理,市政给水的压力为0.35MPa,需要进行石英砂过滤、活性炭过滤和软化,软化水处理的流程如何确定?是否需要加精密过滤器?如加精密过滤器,水头损失很大,中间需设水箱和加压泵,增加占地面积;如利用市政压力,又怕达不到过滤设备的工作压力而不能正常运行。查了很多资料,也没有找到结果。因此想请教有经验的给指点指点。谢谢各位!如果有这方面的资料或实例最好!
  • 求助垃圾发电厂化水处理
    各位大侠,我公司一个垃圾发电厂水处理项目资料如下:TDS:961.6mg/l;总硬度(CaCO3计)740.7mg/l;永久硬度:410.4mg/l;暂时硬度:330.3mg/l;总碱度:330.3mg/l;氯化物:208.5mg/l;pH:6.5-8.5;硫酸盐:124.2 mg/l;浊度:30;色度:10;铁:0.667mg/l;氟化物:0.4mg/l;出水要求:10T/H;硬度 :0;电导率<0.2;溶解氧<15ppb;铁<50ppb;pH:8.5-9.2请各位指点技术方案.在下谢了!
  • 高炉煤气净化与洗气水处理技术
    高炉煤气净化与洗气水处理技术
净化水处理
净化水处理专题,为您提供净化水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与净化水处理 相关的专业交流讨论,更多净化水处理相关内容请访问
