锅炉行业一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我国水质较硬,在大量烧水的同时会造成管道结垢导致爆裂、堵塞等现象。所以都纷纷引进工业锅炉软水处理设备,它主要降低水质硬度。在工业锅炉软水处理设备的运行中会记录一些参数,水压力、浓水压力、产水压力及压差,这几个常出现的参数在工业锅炉软水处理设备运行当中是常见的,那么工业锅炉软水处理设备出现的各种压力及压差是什么呢? 一、进水压力 进水压力即是水进入到工业锅炉软水处理设备内的压力。 1、前端预处理(石英活过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器)的进水压力,压力来源由原水泵提供,范围在3KG左右。 2、在精密过滤器后的过水压力
我们都知道,购买的软化水设备使用过一段时间后是需要进行清洗的,而清洗设备也是要遵循一定的方案和方法的。蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法有很多,清洗的时候要先考虑反渗透膜的类型和清洗记得相容性,还要考虑系统的结构材料,还有污染物等等。下面就给大家介绍一下蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方法: 蒸汽锅炉软水处理设备的清洗方案: 低压冲洗软化水设备定期定时对反渗透设备进行大流量、低压力、低pH值的冲洗有利于剥除附着在膜表面上的污垢,维持膜的性能,或当蒸汽锅炉软水处理设备进水SDI突然升高超过5.5以上时,应进行低压冲洗,等到SDI值调至合格后再开机。
一、 锅炉用水的控制指标: 1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。) 2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。 3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。 4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。 5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
根据《实用供热通风与空气调节设计规范》的公式,D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)式中,D-水处理设备容量,t/hD1-蒸汽用户凝结水损失量,t/hD2-锅炉房内部汽水损失量,t/h(按锅炉房负荷的5%考虑)D3-锅炉房排污损失量,t/h(按实际计算,估算时,按额定蒸发量的5-10%考虑)D4-水处理设备容量,t/h(a.蒸汽:按负荷*2-5%;b.热水:按系统容量的1%考虑,方案设计时,可按系统循环数量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)D5-水处理系统自耗软化水量,t/hD6-其他工艺装置及用户需要的软化水量,t/h问题是:1.D4若使用热水的话,“按系统容量的1%考虑”,“系统容量”如何计算确定?2.D5,水处理系统自耗软化水量,如何确定?
在使用水处理设备的时候,尤其是医疗、电子、化工等职业在水质使用方面请求最为严厉。水处理设备出产商为了满足客户需求,对设备整体规划和水处理配件的使用愈加精雕细镂,并对于每个职业的特殊性选用不一样的处技术。 1、公司在挑选清洁用水处理设备配件时要先和专业的水处理出产商进行沟通,听取专家建议。在设备选购过程中首先要了解原水的质量,然后进行预处理设备的挑选,假如原水水质色度较重、异味较浓需求选用活性炭过滤器,假如对预处理水质请求较高能够选用保安过滤器或者精密过滤器。 2、其次,进入反渗透设备,该设备中中心配件是膜元件,膜的品种多种多样,例如
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
本人有多种污水处理的设备及技术,可承接小区污水处理,景观水处理,养殖水体处理,工业废水处理(酒厂、食品厂、皮革厂、农药厂、化工厂、焦化厂、造纸厂等)。所使用的技术简单易操作,成本低廉,设备不需要重复清理。所使用的部分技术已申请国家专利。我们会为客户制定节约可行的施工及设计方案。有意向可与13718393576颜先生(华北地区)联系。也可与业内人士合作!
例如这个工艺 阻垢剂加药原水泵-多介质过滤器-活性炭过滤器----------------精密过滤器-高压泵-RO-中间水箱-中间水泵-混床-纯水箱-增压泵-edi-终端过滤器这套工艺从头到尾如何选型?假定是10T/H的水量 半导体用水
装修好的房子,因为暴露在外的水管部分很短而且机会不多,所以能否进行全家居水处理系统的配置,要看客户的运气了。具体来说,客户的运气是这样的: 第一机会:安装一台末端净水器,应该是完全没有问题的。一般家庭厨房里的水槽下面有水源可以接出来(从三角阀),台面上钻一个孔,接出净水器的出水龙头即可。 第二机会:检查家庭总水表和第一个用水点之间是否有明管、并有合适的地方安装一只前置的反冲洗杂质过滤器。 如再有地方,可增加一台纳米通,以解决家庭的生活用水问题。“传统的软水机 + 投加器”也是解决家庭生活用水问题的一个可选方案。 第三机会:如现场情况不存在上文所讲的“第二机会”,那么德国水丽建议在热水器前安装一台防腐投加器。 水对金属管道、热水器、卫浴龙头和水管上安装的各种涉水设备(如洗衣机、洗碗机等)的金属部件都具有一定的腐蚀作用。软水机虽然解决了结垢的问题,却不但没有解决腐蚀的问题,而且还在一定程度上增加了水的腐蚀性。为此,防腐投加器成了帮您解决管道和设备腐蚀问题的必需品。防腐投加器所投加的食品级材料本身就是食品。据报道,防腐投加料系复磷酸
热水锅炉是一种利用燃料燃烧后释放热能给容器内的水加热,使水达到所需要的温度(热水)的热力设备。它是由锅炉本体附件仪表及附属设备构成的一个整体。锅炉在锅与炉两部分同时进行,生水进入锅炉以后,锅炉受热面将吸收的热量传递给水,把水加热成一定温度给用户生产供暖使用。燃烧机不断的燃烧燃料不断的放出热量,燃烧中产生的高温烟气通过热的传播,可以将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后经过烟囱排出。锅与炉分工进行工作,一个吸热,一个放热,完美的配合是密切联系的一个整体设备,缺一不可。 热水锅炉在运行中由循环泵作动力。将水不断的的循环流动,不停的将受热面吸收的热量全部传递给生水,使受热面得到良好的冷却,使水升温足部加快,从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。为了保证锅炉质量安全,一定要选择正规燃气热水过锅炉厂家生产的锅炉,这样质量才能有保障,售后服务才能有保障。
锅炉软化水处理设备基本原理有哪些? 锅炉软化水处理设备可用于蒸汽锅炉、热水锅炉、空调、蒸汽冷凝器、热交换器等补给水设备。还可用于宾馆、饭店、写字楼、公寓等。 活用水处理及食品、饮料、酿酒、化工、医药等行业的软水处理。 软水器采用强酸性阳离子树脂将原水中的钙、镁离子置换出去,经该设备流出的水而为硬度极低的软化水。其化学反应为: 2RNaCa2(Mg2)=R2Ca(Mg)2Na。当树脂吸附到一定量的钙、镁离子后必须进行再生-用饱和盐水浸泡树脂把树脂里的钙、镁离子 等硬度置换出来,恢复树脂的软化交换能力,并将废液排出。其化学反应为:R2Ga=2RNaCa2。整个再生过程包括:反洗-松动树脂 层,吸盐慢洗-发生交换反应,冲洗(
我们工业中锅炉全自动水处理设备在我国化工行业中使用的非常普遍,该处理的主要作用便是处理自来水中含有的一些杂质。工业中锅炉全自动水处理设备操作简单,工作交换量大,节能效果好。工业中锅炉全自动水处理设备通过阴阳离子交换树脂对水中各种阴阳离子进行置换的工艺,可将水中的阴阳离子清除,出水水质符合国家相关的水质标准。 锅炉全自动水处理设备操作事项: 1、利用离子交换的原理来工作的,所以要保证原水质符合设备的要求,设备才能正常地软化水质。 2、工业中锅炉全自动水处理设备要安装在清洁干燥的地方,温度最好在0℃以上,原理水蒸气,避免设备内部的树脂被动坏或内部零件的锈蚀而造成设
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
北京绿洲德瀚环境保护中心企业概况北京绿洲德瀚环境保护中心自创建以来,始终坚持以研制开发环保节能产品为企业的发展方向,不仅拥有一批环保、节能专家、锅炉专家,水处理专家,还拥有一批工程设计、设备安装、销售及管理方面的优秀人才。中心凭借着雄厚的经济和技术实力,大力引进国外最新环保、节能技术和设备,先后推出了美国Slant/Fin环保节能型模块组合锅炉,美国伊希尔(ECR)国际公司的(斯朗特芬)铸铁模块锅炉、户用壁挂电锅炉、户用中央空调、散热器片,美国百恩锅炉厂的百恩牌系列模块锅炉,锅炉房成套设备、控制仪器、仪表,以引进美国Fleck控制器为主的DF、DFS系列全自动软水器及过滤器,JD系列反渗透净水生产线及设备,CY系列厨房油烟净化装置、生活污水处理工艺设备及技术等环保、节能产品。同时为其他区域经销商和我公司产品用户提供设计、安装、调试、售前、售中、售后服务方面的培训,技术指导及零配件的支持,承接重大工程的竞标、施工、提供技术咨询等。公司是在北京行政区域注册的有限责任公司。目前有五个业务部、一个财务部、一个后勤部、一个工程公司、在国内的北京行政区域外,有公司直属
我们锅炉房水处理设备平面阀坏了,厂家的人给我们修好要16000,太多了,买一个平面阀值那么多吗?我们自己能修好了吗?请专家给予指导,谢谢!
一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强。一体化地埋式生活污水处理设备是以A/O生化工艺为主,集生物降解污水沉降、氧化消毒等工艺于一体的生活污水及类似生活污水的工业废水,设备结构紧凑、占地少,全部设置于地下,运行经济,抗冲击浓度能力强,处理效率高,管理维修方便,经用户使用,设备的各项性能均符合有关要求,该产品已得到国家环境保护总局的认可。这些产品必将为保护人类的生存环境带来福音。二、设备特点1、可埋入地表以下,设备上部种植花木、草坪,也可设置在室内。2、对周围环境无影响、污泥产生量少、噪音小于二类地区的标准。3、全自动控制,无需专业人员管理。4、操作简便、维修方便、工艺新、效果好、使用寿命长。5、设备可按标准布置,也可随地形需要特殊布置。三、设备的适用范围1、处理水量:标准型为1.0 ~80.0(m3/h),大于80.0(m3/
污水处理设备的运用常识 一、 基本知识 1.废水的处理方法 物理法:调节、格栅、沉淀、澄清、气浮、过滤、离心、磁分离、渗透和反渗透、超滤、曝气。 化学法:混凝沉淀、电解、消毒、中和、化学沉淀、氧化还原。 物理化学法:离子交换、吸附、萃取、吹脱、膜分离。 生物法:好氧生物法(活性污泥法、生物膜法)、厌氧生物法(厌氧接触工艺、厌氧生物滤池、水解酸化)。 组合法:将物理、化学、生物组合起来使用的方法。 推流式活性污泥法 完全混合活性污泥法 分段曝气活性污泥法 吸附-再生活性污泥法 延时曝气活性污泥法 活性污泥法 高负荷活性污泥法 浅层曝气、深水曝气 深井曝气活性污泥法 纯氧曝气活性污泥法 好氧 SBR工艺 生物滤池 生物转盘 生物膜法 生物接触氧化法 生物处理法 生物流化床 厌氧塘 厌氧流化床 厌氧接触工艺 厌氧 厌氧生物滤池
地埋式污水处理设备介绍 随着经济和人口的增长,对大自然的污染愈来愈受到人类的重视,在总结国内外生活污水处理装置的运行经验的基础上,设计出一种可地埋设置的成套有机废水处理装置,其设备采用九十年代后期国内外先进工艺和生产制造技术,生产出以玻璃钢、不锈钢为主要原料的污水处理设备。其目
