采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
锅炉水处理系统可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外盐溶液的阀门是不是要用专用的阀门?如果用普通的会不会有什么不良反应?期待行家解答!
原水水质参数如下:总硬度:1072.3mg/L,氯化物:1071mg/L,铁 0.05mg/L 硫酸盐 760mg/L,锰: 未检出 原水TDS: 2200这种水经处理后用于60T蒸汽锅炉,求处理方案!第一次做锅炉和水处理,请多多指点。
低压锅炉水处理技术
大家看一看
今天一个客户问的,他打算用一台120万大卡热水锅炉,宾馆洗浴用,问需不需要配置水处理,配的话要怎么选型,水泵是怎么配。以前没怎么遇到过这样的问题,所以向各位请教一下,谢谢回答的各位朋友了。
工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
锅炉房水处理间的水箱有补给水箱、除氧水箱、软化水箱、中间水箱、凝结水箱补给水箱:容量按照补水量不应小于1~1.5h的正常补水量确定。软化水箱:有效容积宜为30~60min的软化水量中间水箱:总有效容量宜为水处理设备设计出力的15~30min贮水量除氧水箱:没找到容积计算凝结水箱:按凝结水量最大流量20~40min的水量确定实际工程中这几个水箱的布置是什么关系,怎么布置?需要都布置吗?
一、 锅炉用水的控制指标: 1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。) 2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。 3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。 4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。 5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
目前,随着我国市场经济的快速发展,锅炉已经被广泛适用于生产生活当中。而锅炉水恰恰是锅炉正常运行的先决条件,如果对锅炉水的处理不得当将会给锅炉的管理带来不利的影响。现今,我国对锅炉水实行处理的过程中尚且存在着一些问题,只有对锅炉水处理中产生的问题全面分析、总结经验,探索有效的措施来给与其解决,才能够保障锅炉管理机制顺利、持久的运行下去。下面就对锅炉水处理中存在的问题简要分析,并提出合适的应对措施。 1·锅炉水处理存在的问题 1.1没有实施锅炉水处理 目前有些锅炉由于容量比较小或者是仅仅在冬季被使用而常常没有得到人们的重视,而且那些管理小型锅炉的人员往往对锅炉水处理的经验不够,在锅炉管理过程中没有对小型锅炉实施有效的锅炉水处理,使得锅炉发生结垢或者腐蚀等现象,久而久之对锅炉的管理造成了严重的影响。 1.2锅炉水处理方法不当 目前有不少企业单位为了能够节省更大的开支常常会对锅炉水的处理采取不科学方法,而且在锅炉水处理的过程中所使用的各种工具、器械等也都不符合相关的规定,比如“三无”的
低压锅炉水处理基本知识
根据《实用供热通风与空气调节设计规范》的公式,D=K(D1+D2+D3+D4+D5+D6)式中,D-水处理设备容量,t/hD1-蒸汽用户凝结水损失量,t/hD2-锅炉房内部汽水损失量,t/h(按锅炉房负荷的5%考虑)D3-锅炉房排污损失量,t/h(按实际计算,估算时,按额定蒸发量的5-10%考虑)D4-水处理设备容量,t/h(a.蒸汽:按负荷*2-5%;b.热水:按系统容量的1%考虑,方案设计时,可按系统循环数量的0.5%(Δt=25°)-1%(Δt=40°)D5-水处理系统自耗软化水量,t/hD6-其他工艺装置及用户需要的软化水量,t/h问题是:1.D4若使用热水的话,“按系统容量的1%考虑”,“系统容量”如何计算确定?2.D5,水处理系统自耗软化水量,如何确定?
收录于话题
反渗透技术在电站锅炉水处理中的应用
锅炉行业一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我国水质较硬,在大量烧水的同时会造成管道结垢导致爆裂、堵塞等现象。所以都纷纷引进工业锅炉软水处理设备,它主要降低水质硬度。在工业锅炉软水处理设备的运行中会记录一些参数,水压力、浓水压力、产水压力及压差,这几个常出现的参数在工业锅炉软水处理设备运行当中是常见的,那么工业锅炉软水处理设备出现的各种压力及压差是什么呢? 一、进水压力 进水压力即是水进入到工业锅炉软水处理设备内的压力。 1、前端预处理(石英活过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器)的进水压力,压力来源由原水泵提供,范围在3KG左右。 2、在精密过滤器后的过水压力
热水锅炉是一种利用燃料燃烧后释放热能给容器内的水加热,使水达到所需要的温度(热水)的热力设备。它是由锅炉本体附件仪表及附属设备构成的一个整体。锅炉在锅与炉两部分同时进行,生水进入锅炉以后,锅炉受热面将吸收的热量传递给水,把水加热成一定温度给用户生产供暖使用。燃烧机不断的燃烧燃料不断的放出热量,燃烧中产生的高温烟气通过热的传播,可以将热量传递给锅炉受热面,而本身温度逐渐降低,最后经过烟囱排出。锅与炉分工进行工作,一个吸热,一个放热,完美的配合是密切联系的一个整体设备,缺一不可。 热水锅炉在运行中由循环泵作动力。将水不断的的循环流动,不停的将受热面吸收的热量全部传递给生水,使受热面得到良好的冷却,使水升温足部加快,从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。为了保证锅炉质量安全,一定要选择正规燃气热水过锅炉厂家生产的锅炉,这样质量才能有保障,售后服务才能有保障。
