  • [锅炉]请教有关锅炉水处理
    采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
  • 寻求探讨酸性水处理方案
    现有一3000万m3露天坑积水,积水面积1km*4km,水质除PH值为3.4显酸性外,其它指标均可满足地表水环境质量标准及污水综合排放标准,为达标排放要求PH值处理至7~9。各位大侠能否支招?
  • 净水处理蒸汽锅炉水处理方案
    蒸汽锅炉是一种最常见的能量转换装置, 是用来加热水和生产蒸汽的设备, 被广泛的应用于电力、机械、化工等工业及人们的日常生活中。蒸汽锅炉一般是低压小容量锅炉, 其所产生的蒸汽或热水均不具有过高的压力和温度, 容量也不大, 小型工业蒸汽锅炉的内部压力一般在2.5MPa以下,温度一般为饱和蒸汽温度或有过热,过热蒸汽温度也不太高,一般400℃以下。 一、蒸汽锅炉的水质标准蒸汽锅炉的水质指标根据GB1576-2008《工业锅炉水质检测标准》主要分为以下几大类:1、悬浮物:指悬浮在水中的固体物质,蒸汽锅炉标准规定悬浮物含量≤5mg/L。 2、总硬度:水中的钙镁离子会在高温下于锅炉内壁或管道等处形成水垢,这些钙镁离子的总量以总硬度数值衡量,根据GB1576-2008,总硬度应≤0.03mmol/L。 3、总碱度:弱酸盐类在水中电离呈碱性,部分弱酸盐会和钙镁离子以及络合物形成低溶解度沉淀,即为水垢。 4、含盐量:水中各种盐类总和,单位为mg/L。5、PH值:水体酸碱性指
  • 20锅炉水处理存在的问题及其解决方案
    20 锅炉水处理存在的问题及其解决方案 环保新视界 环保新视界
  • 应急水处理车的设计方案
    本帖最后由 晨旭 于 2015-7-7 07:51 编辑 那位大神能帮助我出出主意,方案应该怎么设计,设计要求能在任何环境下处理水,例如地震后居民的饮用水。这样水处理前面还要消毒吗?如果河水很浑浊的话还需要沉淀吗?原水泵用什么样子的?用潜水泵还是什么泵???
  • 煤矿矿井水处理技术方案
    井下新建矿井水处理站,设计处理规模400m?/h。进水水质:SS≤5000mg/L  PH值=6~9  COD≤200mg/L  TTe≤0.3mg/L  石油类≤6mg/L;出水水质要求:SS≤30mg/L  PH值=6~9  COD≤50mg/L  TTe≤0.3mg/L  石油类≤3mg/L;经处理后的水质达到排放标准。
  • 求助英文的水处理设计方案
    求助,那位大侠手头有英文的水处理设计方案,急需,请发一份到我的信箱xiaoyao732003@sina.com.多谢多谢啊
  • 请教锅炉水处理方面的问题!
    锅炉水处理系统可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外盐溶液的阀门是不是要用专用的阀门?如果用普通的会不会有什么不良反应?期待行家解答!
  • 急求:常规水处理除铁锰方案
    地表水水厂,规模5000吨/天,水库水.水库库容160万方.工艺为:源水-栅条反应斜管沉淀池-重力式无阀滤池-清水池,采用次氯酸钠消毒,二次加氯,絮凝剂为聚合硫酸铝+硫酸铝.净水为自流式,源水从渠道引水.因季节性原因,及水库多年未清淤,秋冬季节源水色度在30,铁0.7~1.0mg/l,锰2.0mg/l左右.出厂水铁为0.3~0.5,锰1.0,浊度1~3,色度10.在此基础上可有何方案能投资省,效果好,工艺简单.请各位专家、前辈指点,不胜感激.
  • [求助]60T/H锅炉用水处理方案
    原水水质参数如下:总硬度:1072.3mg/L,氯化物:1071mg/L,铁 0.05mg/L 硫酸盐 760mg/L,锰: 未检出 原水TDS: 2200这种水经处理后用于60T蒸汽锅炉,求处理方案!第一次做锅炉和水处理,请多多指点。
  • 工业进口锅炉水处理的常用方法
    工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
  • 水处理的分类以及如何处理
    水处理的分类以及如何处理
    水处理是给水处理和废水处理的简称,它是水工业科学技术的一个重要组成部分。是从天然水源取水,为供生活或工业的使用(特别是生活使用)而进行的处理,称为给水处理。而为了安全排放的目的,对于使用过而废弃的水所进行的处理,称为废水处理。 所以,水处理也主要分为这两大类: 一般净水处理是将河水或湖水进行除砂、过滤或絮凝、沉淀、过滤预处理后,通过二氧化氯、紫外线杀菌器和臭氧消毒进行使用。若是水质偏差,则需要采取深度处理,是将水源进行除硬度(即树脂交换),或宝安过滤、反渗透后进行消毒处理在使用。而井水除了以上处理外,还需在深度处理时增加除铁锰(即曝气、锰砂)处理。 而废水处理所含污染物的种类是多种多样的,不能预期只用一种
  • 这样处理锅炉水能否达标
    我们现在做一个锅炉纯净水处理,工艺流程为 叠片过滤器+超滤+反渗透;请问这样的处理工艺流程能否达到锅炉进水水质要求,(即进水硬度小于0.03mmol/l)
  • 锅炉房水处理间各种水箱的设置
    锅炉房水处理间的水箱有补给水箱、除氧水箱、软化水箱、中间水箱、凝结水箱补给水箱:容量按照补水量不应小于1~1.5h的正常补水量确定。软化水箱:有效容积宜为30~60min的软化水量中间水箱:总有效容量宜为水处理设备设计出力的15~30min贮水量除氧水箱:没找到容积计算凝结水箱:按凝结水量最大流量20~40min的水量确定实际工程中这几个水箱的布置是什么关系,怎么布置?需要都布置吗?
  • 锅炉水处理存在的问题及应对措施
    目前,随着我国市场经济的快速发展,锅炉已经被广泛适用于生产生活当中。而锅炉水恰恰是锅炉正常运行的先决条件,如果对锅炉水的处理不得当将会给锅炉的管理带来不利的影响。现今,我国对锅炉水实行处理的过程中尚且存在着一些问题,只有对锅炉水处理中产生的问题全面分析、总结经验,探索有效的措施来给与其解决,才能够保障锅炉管理机制顺利、持久的运行下去。下面就对锅炉水处理中存在的问题简要分析,并提出合适的应对措施。 1·锅炉水处理存在的问题 1.1没有实施锅炉水处理 目前有些锅炉由于容量比较小或者是仅仅在冬季被使用而常常没有得到人们的重视,而且那些管理小型锅炉的人员往往对锅炉水处理的经验不够,在锅炉管理过程中没有对小型锅炉实施有效的锅炉水处理,使得锅炉发生结垢或者腐蚀等现象,久而久之对锅炉的管理造成了严重的影响。 1.2锅炉水处理方法不当 目前有不少企业单位为了能够节省更大的开支常常会对锅炉水的处理采取不科学方法,而且在锅炉水处理的过程中所使用的各种工具、器械等也都不符合相关的规定,比如“三无”的
  • 锅炉水处理如操作?软化水设备
    一、 锅炉用水的控制指标:       1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。)       2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。       3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。       4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。       5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
  • 低压锅炉水处理基本知识【PDF】
    低压锅炉水处理基本知识【PDF】
    低压锅炉水处理基本知识
锅炉水处理方案
锅炉水处理方案专题,为您提供锅炉水处理方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉水处理方案 相关的专业交流讨论,更多锅炉水处理方案相关内容请访问
锅炉水处理记录
采暖水处理
