  • 锅炉给水一般要如何处理
    锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
  • 怎么没有给水处理的资料呢
    有哪位大哥,大姐可以传点给水厂的图纸。。。。。。。。。。。。。。。。。。或者发个网址也好啊 。。。。。。谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
  • 热水锅炉给水水质调节处理
    热水锅炉系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。 什么叫热水锅炉给水水质调节处理? 给水水质调整处理包括两个内容: ①给水的pH调节,就是加入pH调节剂,提高给水pH值,减缓二氧化碳腐蚀。 ②给水除氧,以减缓溶解氧对锅炉给水系统,锅炉水汽系统的腐蚀。 热水锅炉给水系统溶解氧腐蚀有什么特点? 一般来说,系统中发生氧腐蚀的部位,与水中溶解氧的含量和设备的运行条件有关。通常,最容易发生氧腐蚀的部位为给水管道和省煤器。作为给水组成部分的补给水输送管道以及疏水的贮存设备(疏水箱)和输送管道,都会发生严重的氧腐蚀。严密的凝结水系统不易发生氧腐蚀。 在省煤器中由于温度较高,给水中只要含有少量氧,就有可能发生氧腐蚀。运行中,省煤器进口的氧腐蚀程度要比出口的严重些,这是因为进口部分溶解氧的浓度要比出口部分的大得多。
  • [锅炉]请教有关锅炉水处理
    采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
  • 某地电厂锅炉补给水处理系统原理图
    图纸简介: 图纸为电厂锅炉补给水处理系统图,已全面实施,并投入使用。内容详实,作图美观。 投稿网友: jinshanhb 上传时间: 2014-06-06
  • 《工业给水处理》绝对晕眩中~~~
    有一门课程,叫做《工业给水处理》,大家看清楚了哟,是给水处理,大概就是讲的离子交换树脂,膜渗透,冷却塔,以及一些物理的处理工艺。可是不知道为什么,有关工业给水处理的资料很少,反正,我是翻遍了学校的图书馆,没找到!于是我,冲上讲台,问老师。老师严肃的回答了我一句,自己去借手册。于是,我又开始查手册的资料,可是学校的图书馆记录,全部都是《给水排水设计手册》,根本就不知道是有关什么内容的一册。所以,我总结一下,我想请教一下各位高手,你们知道,有关工业给水的书籍、资料或是它的设计手册到底是第几册?小妹在此叩谢了~~~~
  • 关于水厂的给水处理设置????????
    请问谁做过给水处理的设计啊????????我准备要做啊~~~是做机械絮凝池--平流沉淀池--普通快滤池~~~~谁有有关的资料啊????麻烦给一下指导吧~~~~我地大三的学生~~~现在要做课程设计啊~~~请指教一下吧!!!~谢谢!!!!!!!~有没有经验借鉴一下啊???!!!~
  • 关于水厂的给水处理设置~~~~????????
  • 请教 RO水处理后的确浓水可以直接用于锅炉给水吗?
    请教 RO水处理后的确浓水可以直接用于锅炉给水吗?我公司有2台25T/H的反渗透系统,每小时有20几吨的浓水,请问可以直接用在蒸气锅炉给水吗
  • 求助,原水水质色度100-320,给水处理中如何降低色度?
    现接手国外一城市净水厂,原水水质指标如下:颜色:100到320度哈森;温度:24到30℃;浑浊度:1.8到6NTU;悬浮物(MES):较少;氧化性(在酸性环境中):7到24mg/L氧;PH值:5.2到6.2;TAC:0.1到1(。F,。号在F的左上角);CO2:自由>5mg/L;Fer:1.2到1.8mg/L;锰:最高0.02mg/L;氨氮:<0.3mg/L;请问该水质条件下,如何选择净水工艺?
  • 给水处理厂出厂干管要设两根吗
    一般输水管线都需要做两根,以保证事故时单根管线能通过70%的流量,那么经过给水厂处理后,给水厂的二级泵站出来的管线是不是也要有两根,接入城区配水管网中那
  • 工业进口锅炉水处理的常用方法
    工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
  • 给水处理厂二泵房施工图
    图纸简介: 东北某市政甲级院倾情巨献!觉得的值!辽宁某给水处理厂二泵房施工图!希望能给各位带来帮助! 投稿网友: lijun138 上传时间: 2013-10-01
  • 涡旋混凝给水处理技术分析
    涡旋混凝给水处理技术分析 摘要: “涡旋混凝给水处理技术”是根据多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程实践,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 一、概述“涡旋混凝给水处理技术”是根据多相流动物系反应控制惯性效应理论,结合给水工程实践,经近十年的研究而发明的。该技术涉及了给水处理中混合、絮凝反应、沉淀三大主要工艺。 理论上,首次从湍流微结构的尺度即亚微观尺度对混凝的动力学问题进行了深入了研究,提出了“惯性效应”是絮凝的动力学致因,湍流剪切力是絮凝反应中决定性的动力学因素,并建立了絮凝的动力相似准则;首次指出扩散过程应分为宏观扩散与亚微观扩散两个不同的物理过程,而亚微观扩散的动力学致因是惯性效应,特别是湍流微涡旋的离心惯性效应。由于新理论克服了现有传统给水处理技术理论上的缺陷和实践上的不足,因而导致了在给水处理技术上的重大突破。 实践中,发明了列管式混合器、翼片隔板反应设备、接触絮凝斜板沉淀设备等。目前这项新技术已在全国近50多家水厂成功地推广使用,取得了明显的经济效益和社会效益。工程
  • 给水处理中活性炭的再生及影响
    1 引言 近年来, 粒状活性炭已广泛应用于水的净化处理, 主要是去除水的异臭味、有机污染物、消毒副生物等, 因此粒状活性炭的经济性、效率的高低, 如何实现其优化已引起普遍关注。本文从粒状活性炭再生时不同温度和时间下所对应的质量耗损、容积耗损、对再生后吸附能力产生何种影响等,进行了实验分析。 2 实验方法和材料 实验材料(粒状活性炭及其吸附物) :在实验中采用以沥青炭、褐炭、木炭为原料的粒状活性炭,有关特性如表1 所示。粒状活性炭再生方法: 一般采用加热再生。对于10g 粒状活性炭注入的氮、二氧化碳、水蒸汽量各为2. 0、1. 75 和0.5L / min 。 3 实验观察和结果 3.1 质量耗损 A 型、A - 1 型质量耗损和再生时间的关系,如图1、图2。图中表明,再生温度一定时, 再生时间与质量耗损呈线性关系。再生温度850 ℃再生时间30min 时,吸附物质的炭化
  • 解析给水处理方法和工艺流程
    解析给水处理方法和工艺流程 一、给水处理的基本方法 1.1、给水处理的对象基本是天然水源水。处理方法应根据水源水质和用户对水质的要求确定,大体可分为以下四个方面:“混凝~沉淀~过滤~消毒”常规处理工艺流程 1.2、该工艺又称“澄清和消毒”工艺,是以地表水为水源的生活饮用水的常规处理工艺。我国以地表水为水源的水厂主要采用这种工艺流程。澄清工艺一般包括混凝、沉淀和过滤,处理对象主要是水中悬浮物和胶体杂质,水中杂质通过加药,形成大颗粒的絮凝,而后经沉淀进行重力分离。澄清池是将絮凝和沉淀融为一体的构筑物。过滤则是利用粒状滤料的机械过滤作用,将难于沉淀的颗粒予以截留,使水的浊度进一步降低。通常,较为完善的常规处理工艺,不仅能有效地降低水的浊度,而且对某些有机物、细菌及病毒的去除也有一定的效果。依据原水水质和用户对水质要求的差异,上述处理工艺中的构筑物可适当增加或减少。 1.3、例如,处理高浊度水时,往往要设置泥砂预沉池或沉砂池;原水浊度很低时,可省去
  • 给水处理厂沉淀池的排泥问题
    请教一下:给水处理厂中采用了一个斜管沉淀池,图集中的沉淀池有两个排泥池,不过排泥的方法采用的是制作快开阀人工排泥,我想问一下,可不可以采用机械排泥或其它的方式,比如直接把快开阀打开将泥排入给水处理厂区中的排水管。
  • 给水处理中气浮藻渣如何处理
    给水处理含有大量藻类悬浮物的原水,比如滇池水,如用气浮作为预处理,那么气浮后的藻类浮渣,如何再处理掉?(该浮渣不许外排)请各位专家支着!!!急!!!
锅炉给水水处理
锅炉给水水处理专题,为您提供锅炉给水水处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与锅炉给水水处理 相关的专业交流讨论,更多锅炉给水水处理相关内容请访问
锅炉冷凝水处理
锅炉水处理流程图
