如题,比如说我们这个项目上洁净空调的进水管上要安装两个水软化器,其具体作用是什么?软化原理是什么?普通舒适性空调如吊挂新风机组的进水又不用?哪位大哥能否帮忙下?
我们现在做一个锅炉纯净水处理,工艺流程为 叠片过滤器+超滤+反渗透;请问这样的处理工艺流程能否达到锅炉进水水质要求,(即进水硬度小于0.03mmol/l)
一、 锅炉用水的控制指标: 1、悬浮物:指经过滤后分离出来的不溶于水的固体混合物的含量。(悬浮物如直接进入锅内,会使炉水中有机物增加,造成汽水共腾。) 2、总硬度:通常指钙、镁离子的总含量,是防止锅炉结垢的一项重要指标。对锅炉来说,水中硬度越小越好,控制给水硬度就能控制锅炉结垢速度。 3、总碱度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氢氧根等酸根物质的总含量。 4、PH值:即氢离子浓度的负对数,是表示溶解酸碱性的一项指标。PH值过低或过高都不利于锅炉的防垢和防腐。可用PH试纸来测定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈碱性。炉水的PH值应控制在10~12为宜。 5、溶解固形物:指水中溶解盐类的总含量,通
采用钠离子交换装置,原水总硬度不高,但是氯离子含量高.经过软水装置软化后,水硬度就是降不下来.厂家解释说是原水氯离子含量高的原因.所以请各位指点一下.
锅炉给水一般要如何处理?是否为:自来水-软化-除氧器-除氧水箱-锅炉?远大直燃机的冷冻水,冷却水,热水分别要如何处理?
为了适应水处理新技术发展的需要,本书将污水和饮用水处理的深度氧化技术予以比较全面和系统的介绍,内容涉及小试、中试和工程实践的一些成果,兼顾理论与实践。资料下载地址:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=432789&topID=114897
现有一工程需工业循环水(冷却水)软化处理,自来水硬度很高,口感较咸.工业水要求也较高.想得到前辈们的意见(如工艺流程,厂家推荐等)
水与废水的深度氧化处理技术
离子交换做软化处理时,需要用盐来再生树脂,我们现在开发的技术可以再生盐溶液(去除盐溶液中的钙镁离子),希望大家可以就此讨论一下。其处理结果可见下面: 总硬度(mg/L) [Ca] (mg/L) [Mg](mg/L) [NaCl](g/L)废盐液 1685 570 62.5 108再生盐液 4 1.4 0.1 101
工业进口锅炉水处理--锅外水处理: 原水在进入进口锅炉之前采用水处理设备去除水中的硬度、盐份、溶解氧等杂质,使给水达到国家水质标准。常见的水处理设备有钠离子交换软水设备、离子交换除盐设备、反渗透净水设备、热力除氧设备等。 工业进口锅炉水处理--锅内水处理: 采用化学水处理药剂随锅炉的给水进入锅炉,在锅炉内部与水中的杂质和锅炉金属发生化学反应,避免或减缓水中的杂质对锅炉金属的腐蚀,防止锅炉结垢。 工业进口锅炉水处理技术与节能应用 工业锅炉水处理直接关系到锅炉的安全和经济运行,采用正确、合理的水处理方式可以避免锅炉的结垢和腐蚀,延长锅炉的使用寿命,降低能源消耗,提高企业的经济效益。 缓蚀阻垢剂 缓蚀阻垢剂一般由高效缓蚀剂、渗透剂、分散剂、碱度调节剂、催化剂等有机、无机成分组成。在锅炉水中的高温条件下进行复杂的理化反应,能够有效的阻止锅炉受热面上水垢的形成,防止锅炉腐蚀。 缓蚀阻垢剂可以用于具有软化、除氧设备的中、低压蒸汽锅炉,对锅炉给水进行深度处理,避免给水中的残余硬度和溶解氧对锅炉的危害,进一
大家看一看
低压锅炉水处理技术
锅炉水处理系统可以用哪些管材啊?用PPR行不行?另外盐溶液的阀门是不是要用专用的阀门?如果用普通的会不会有什么不良反应?期待行家解答!
不知道怎么插入图片 只能添加附件了。以下是水质情况,水量一天120t,求设计工艺。出水指标 SS400BOD300 COD500 氨氮35 PH6~9 石油类20 氯离子2000
锅炉房水处理间的水箱有补给水箱、除氧水箱、软化水箱、中间水箱、凝结水箱补给水箱:容量按照补水量不应小于1~1.5h的正常补水量确定。软化水箱:有效容积宜为30~60min的软化水量中间水箱:总有效容量宜为水处理设备设计出力的15~30min贮水量除氧水箱:没找到容积计算凝结水箱:按凝结水量最大流量20~40min的水量确定实际工程中这几个水箱的布置是什么关系,怎么布置?需要都布置吗?
目前,随着我国市场经济的快速发展,锅炉已经被广泛适用于生产生活当中。而锅炉水恰恰是锅炉正常运行的先决条件,如果对锅炉水的处理不得当将会给锅炉的管理带来不利的影响。现今,我国对锅炉水实行处理的过程中尚且存在着一些问题,只有对锅炉水处理中产生的问题全面分析、总结经验,探索有效的措施来给与其解决,才能够保障锅炉管理机制顺利、持久的运行下去。下面就对锅炉水处理中存在的问题简要分析,并提出合适的应对措施。 1·锅炉水处理存在的问题 1.1没有实施锅炉水处理 目前有些锅炉由于容量比较小或者是仅仅在冬季被使用而常常没有得到人们的重视,而且那些管理小型锅炉的人员往往对锅炉水处理的经验不够,在锅炉管理过程中没有对小型锅炉实施有效的锅炉水处理,使得锅炉发生结垢或者腐蚀等现象,久而久之对锅炉的管理造成了严重的影响。 1.2锅炉水处理方法不当 目前有不少企业单位为了能够节省更大的开支常常会对锅炉水的处理采取不科学方法,而且在锅炉水处理的过程中所使用的各种工具、器械等也都不符合相关的规定,比如“三无”的
1、引言 我国有大面积的地方为盐碱地区和石灰溶地区,这些地区的水硬度高,有时硬度达到700多度,硬度严重超标,这些水不仅口味极差,而且如果长期饮用,会对入的身体健康造成严重损害。目前我国饮用水水质标准中硬度为450度,有研究表明水的硬度在170度左右对人体最适合,这些地区在进行水处理时要考虑软化处理。目前主要的软化方法有:石灰药剂强化混凝法、离子交换法和膜法。 2、软化处理 2.1 石灰药剂强化混凝软化法 水的药剂软化法的工艺过程,就是根据容度积原理,按需要向水中投加适当药剂,使之与钙、镁离子反应生成不溶性沉淀物为
小弟是一个菜鸟级,现正在负责一个前辈高手(刚跳槽)留下的半拉工程。操作中发现了一个问题,是在是小弟搞不懂。跪求各位大哥高手帮忙解惑。工程是关于软化水的,技术协议已签,下周一或二就要签商务。小弟急死了。工程资料:原水水质:pH值 7.33悬浮物 mg/L 10.2全固形物 mg/L 300.7溶解性固体 mg/L 290.5总硬度(以CaCO3计) mg/L 183.1碳酸钙硬度(以CaCO3计) mg/L 183.1钙硬度(以CaCO3计) mg/L 120.6M-碱度(以CaCO3计) mg/L 220.2P-碱度(以CaCO3计) mg/L 0.0Ca2+离子 mg/L 48.34Mg2+离子 mg/L 15.31氯离子(以Cl-计) mg/L 7.13硫酸根离子(以SO42-计) mg/L 30.44 硝酸根离子(以NO3-计) mg/L 0.51Fe3+ mg/L 0.08Fe2+ mg/L 0.04
低压锅炉水处理基本知识
在做一个工程,空调用水及冷却水用的都是除盐水,但是在设计时,同事没有加Y型过滤器而是使用电子水处理仪。在空调冷水系统审查时,审查人员提出既然使用了除盐水,应该使用Y型过滤器就足够了没有必要使用电子水处理仪,但是同事据理力争非得使用电子水处理仪。大家提一下自己得看法,我真心请教!
