小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
江苏省电力公司推广使用单相变,大家有什么好的建议与注意事项,请指点一二,谢谢.尤其是能否在养殖塘口使用单相变,请大家赐教.有没有5千瓦左右或更大的单相水泵?还有就是单相负荷中零星三相负荷如何处理?
一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
10kV单相变压器要求零线在电源测和用户测可靠接地,但在农村要求必须安装漏电总保,农村都使用TT系统接地方式,请教高手,如果在农村使用单相变压器,可不可以架装漏电总保,需要怎样改进呢?
单相配电变压器体积小、重量轻,可以最大限度深入负荷中心,缩短低压网络半径,降低损耗。该型变压器可采用杆挂式安装,安装方便,并能减少台区材料费用。 单相配电变压器一般采用单杆悬挂的安装方式,电杆选用12米重型水泥杆或15米水泥杆。单相配电变压器的安装地点受地理因素限制少,但受负荷性质因素制约多。一般在以下四种情况下,可以采用单相配电变压器: 一是当三相配电变压器的供电半径过大,负荷密度小,末端供电电压偏低,影响用户正常用电时,在供电末端安装单相配电变压器,可缩短低压供电半径,解决用户电压偏低问题。
比如一台YNd11变压器,110/10.5 kv,我从一次侧也就是10.5kv侧输入10.5kv电压,二次侧把B相与中心点连接,取AC输出,也就是所谓平衡输出,请问 这时输出电压是否是UAC=110*2=220,A,C相对地电压是否还是110/1.732另外这种接法对变压器的一次侧和二次侧的相电压比有无变化(个人认为相电压比应该是不变的,B相短接了就不说了)相电压比 K=110/1.732/10.5 以上想法是否有错,望指教!
现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
单相变压器高压侧有两个接头低压侧有三个分别是什么?单相变压器也有连接组别吗?有的话是怎么理解?
现有三台单相变压器 变比380/36 要求组成一台三相变压器。输入电压380V输出电压21V,联接组别11点。请各位高手帮小弟解答,最好告诉我那能找到相关的论文。谢谢各位了! 一点小意思不成敬意!呵呵
谁有单相变压器的图片和施工图片啊!!跪求!谁有单相变压器的图片和施工图片啊!!跪求!谁有单相变压器的图片和施工图片啊!!跪求!
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
,希三相变压器的原理及运行望对大家有用
如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
请教大侠,有三台单相变压器,单台容量800KVA,高压10KV,低压400V,想三台接成一台三相变压器,问低压侧要求为400V电压,要怎么接法,接完后的变压器容量和电流是多少呢
单相变压器二次侧的如何接线
全套硅粉生产线 单相变压器招标公告招标编号:TC12P6C31、招标编号:TC12P6C32、招标内容:01包:2×1万吨/年全套硅粉生产线02包:6×4200kva单相变压器 3、招标文件发售时间:即日起每天(节假日除外)上午9:00时至17:00时(北京时间)。投标截止时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)招标文件售价:每包每套售价为300元人民币,售后不退 。投标保证金:投标报价的1.5%~2%投标保证金形式:电汇、汇票(不接受承兑汇票、银行保函、支、票形式)投标地点:另行通知开标时间:2012年8月13日上午10:30(北京时间)开标地点:另行通知报名方式:按照公告要求,请符合条件的投标企业电话咨询获取注册报名的表格,进行报名登记注册.[ 【 节 假 日 不 休 欢 迎 来 电】项目联系人: 姚 宇 移动手 机: 18301444354 电 话: 010-52425996 传 真: 010-6
在10kV交流电压中安装一台单相变压器,接那相(A、B、C)单相变压器中高、低压绕组接法如何接那个大虾有单相变压器的系统图急用啊。。。。。
有一台10/0.23kV的单相变压器,连接组别I-I0,一次绕组的代号是A、X,二次绕组的代号是a、x。现在把一次的A端与高压的A相连接,X端与高压的C相连接,把二次的a、x接至220V用电设备,并且将x端与系统PE线连接。不知道这种做法对不对?
应要更换电镀用软熔设备,现我厂要安装单相变压器和3-1变压器,我找不到相关的交接试验规范,所以请大侠们帮帮忙!!!谢谢!!!
网上找了很久也没发现相关资料一台D9-M R-50/10 变压器的连接组标号是 Ⅱ0 ,不明白是什么情况,求教相关学习资料
