在我国冷库设计项目中,从安装到施工、从科研到生产、管理都已积累了一定的经验,冷库建设规范和各系统的冷库管理办法也已各自形成。但是目前对冷库的温度标准,还只是按产品的分类定一个设计温度,如冻鱼冷藏间,不论大小冷库均采用-18℃,尚无温度的等级标准,因此在冷库建设中存在不少问题。 1.标准 一2—15℃,温差(温度波动幅度)小于±O.5oC,最低降温极值一5℃。 2.依据 ①ZBJ73043--90国家商业组合冷库设计标准:ZKl00G即公称容积为lOOm2的高温冷库。 ②用途:微型库主要用于保鲜各种水果和蔬菜,对于某些耐低温的果蔬,如葡萄、柿子等,一2℃的最低库温,显然不便控制其最佳贮温,因为贮藏果蔬通常都是有包装的,而包装内外温差常在0.3~0.8℃,而耐低温的果蔬通常对低温也不敏感,也就是说不易产生冷害。新保鲜技术要求,在果蔬不受冷害或冻害的情况下温度越低越好。对低温又特别敏感,控制温度过低则易产生冷害。当然,在冷库设计管理中高温总是比低温好控制。
现行国家标准合同,送给大家。希望有用
设计一座桥梁可能用到的规范、标准 一、基本必备类 * 《公路工程技术标准》JTG B01-2003 * 《公路桥涵设计通用规范》JTG D60-2004
1、混凝土标号:根据环境类别和耐久性要求确定。 上部结构:预应力混凝土桥梁不低于C40;普通钢筋混凝土桥梁采用C30、C35和C40;
我在做桥的设计时,经常会碰到业主问为什么规范规定桥梁的限载是55t,但是桥梁过80t甚至100t的车辆也没问题?这种情况怎么解释呢?希望版主给个解答,谢谢!
常用环保标准集合(持续更新中)http://co.163.com/forum/content/1880_302178_1.htm 医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范(试行)http://co.163.com/forum/content/1880_326839_1.htm 水处理剂聚丙烯酰国家标准的应用http://co.163.com/forum/content/1880_259754_1.htm iso140001讲座ppt http://co.163.com/forum/content/1880_326185_1.htm 废弃机电产品集中拆解利用处置区环境保护技术规范 http://co.163.com/forum/content/1880_355219_1.htm 深井曝气设计规范http://co.163.com/forum/content/1880_352184_1.htm 资料:<城市环境卫生技术标准体系研究> http://co.163.com/forum/content/1880_371294_1
根据GB50189-2005的规定,新风量大于4000,送排风温差大于8°都要进行热回收。要那样的话系统比以前复杂,要的机房就比以前大了,进排风还不好布置,大家是怎么考虑的,有什么好的点子分享一下
重冰设计标准修编-梁明
上海住宅设计标准--07,希望有用
城市桥梁设计荷载标准.pdf
图纸简介: 本图为栅栏式桥栏、防撞栏、人行道板等标准设计图,图纸内容包括:细部节点设计图,新建人行道标准图,栏杆和栏杆加高标准图等。 投稿网友: hcm0718 上传时间: 2014-05-27 <
现行市政电气设计标准、规范、图集太少!1,路灯的手孔井、灯杆基础都应有标准性的或指导性的图集。2,路灯的手孔井在人行道上的位置无要求。3,电力管网除了35kv以下的电缆沟和电缆隧道有做法外,其它如排管及电力过街的做法、35kv以上都没有。4,管网过桥的做法也没有。5,相对而言,通信的图集较齐备。还有很多,就不一一列举了。正因为上述原因,目前各个市政设计院出的图找不到多少相似之处。设计院均根据自己的经验和内部标准进行设计、各行其是。而市政电气设计是离不开结构专业的,配筋、混凝土、垫层、各种标号等处处都需结构配合。但如何设计才是最科学的、最经济的、最可靠的?各个设计院更视自己的大样图为知识产权,倍加保密,更谈不上交流。这都是国家缺少标准图所造成的!!不知你有无同感??
市政雨水管道设计标准图籍,包括多种雨水污水井的做法。 大家可以去这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=426391&topID=114897
图纸简介: 本图共有石材栏杆39种,专用于桥梁,有仿古风格和现代风格,图纸主要是桥梁栏板多角度的立面图,本图纸仅供参考。 投稿网友: waljs123 上传时间: 2014-05-06
室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周边的空间大小条件来决定的。楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28 厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大
普通幼儿园设计标准-上海
设计图纸上总说明要求接户井井顶标高高于周围路面5公分,请问这样做是为了什么?高了5公分不是很绊人么?难道是接户井有什么特殊位置要求么?
建筑防排烟设计标准2017
各位前辈好,我是小白,刚接触市政给排水,就是设计上碰到雨水口和排水检查井有国标和重型区别,是啥意思。。。图集是不是参考02S515排水检查井的图集,但是没有看到国标和重型标识,而且是不是大部分的检查井和雨水口是不是都可以直接套用图集,但我手上的一套施工图模板资料,雨水口和检查井都是图纸画出来了的,和图集都不太一样,这个如何去学习,本人不太懂,还请大拿解惑
关于实验室的装修标准,不同用途的实验室,装修的标准也不一样。结合对不同专业用途实验室在行业标准基础上,更加注重实验室的舒适度、环保性和耐用性。 实验室装修设计依据相关规范 (1)《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210—2010) (2)《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) (3)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209—2010) (4)《洁净厂房设计规范》(GB50073-2010) (5)《建筑设计防火规范》(GB50016—2010) (6)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2010) 实验室装修施工依据相关规范 (1)《临床实验室设计总则》(GB/T
