除了特殊需求之外,一般来说模板并不存在于桥梁工程永久的结构体中,也就是说模板仅是一临时性的构造物,故相较于钢筋及混凝土等主要材料而言,可以理解的是模板受设计者、施工者重视的程度较轻了些。但模板应用得当与否,实为桥梁工程成败的重要因素之一,而各式的桥梁工法又牵动着模板的应用。所以小编整理一些数据及使用案例,包括模板及桥梁的定义、分类与组成,模板于桥梁主要结构的应用情形和其他部位应用概况的说明工大家参考。
计算跨径 桥跨结构两支点间的距离l,称为计算跨径。桥跨结构的力学计算是以计算跨径为准的。 桥梁全长 对于梁式桥而言,桥梁两个桥台侧墙或八字尾端间的距离L,称为桥梁全长(无桥台的桥梁为桥面系行车道长度)。
前言 地震灾害瞬间造成山崩地裂,房倒屋塌,对人们的生产生活造成极大的破坏和影响,甚至威胁人民群众的生命财产安全,是世界性的自然灾害之一。我国处于环太平洋地震带和欧亚地震带的交汇部位,地震频发,是世界上遭受地震灾害最严重的国家之一。如2013年4月,四川雅安大地震,震中芦山县龙门乡99%以上房屋垮塌,停水停电,卫生院、住院部停止工作。山西省地处汾渭地震带上,历史上关于大型的地震灾害也有记载,防震减灾同样不容忽视。 地震对道路桥梁的破坏相当大。汶川地震后,由于路堤破坏,道路毁损,造成交通中断,对灾害救援工作造成了极大的困难,本文通过对汶川震后公路桥梁的震害分析,并说明了公路桥梁抗震设计的建议。
各位 同仁 !由于快毕业了,学校需要递交一份关于道路或桥梁的设计图纸。(需完整性)图纸内容能含(有数量表,总说明,目录,图纸等等)小弟 很着急 希望各位前辈帮忙襄助!!
2004年交通部开展了公路勘察设计典型示范工程活动,提出了“安全、环保、舒适、和谐”的设计理念。最新公路工程技术标准也明确提出了公路建设必须贯彻国家的环境保护政策,并做出了相应的规定。桥梁构造物作为公路设计的重要组成部分,分析其在桥梁建设各阶段对环境的作用与影响,以便找出更好的措施减少或杜绝桥梁环境污染,减少桥域生态损失,这是现阶段桥梁建设者和管理者面临的一项长期而紧迫的任务。一、桥梁建设的环境问题桥梁是永久性建筑物,在施工建设中需要进行开挖、填筑、钻孔,动用大型动力机械,需采购使用大量水泥、砂、碎石、沥青等建筑材料,建成后,必然会改变所在区域的环境特征。其对环境的影响包括:1.生态破坏。在河岸两边开挖修建桥台,在河床中采用扩大基础或钻孔桩基础,必然会导致植被的破坏与减少,同时水土流失、拆迁原有建筑物、占用耕地等也会造成生态破坏。2.引发灾害。由于桥梁的修建减少了河床的过水断面,造成桥前局部壅水,水流速度减慢,泥砂下沉淤积,阻塞河道,从而容易引发洪
桥梁毕业设计流程的讲座,并且结合新规范,讲述了预应力混凝土设计计算和验算的内容
在建筑这一行业,各项工程都是十分的繁复、需要面临技术方面的诸多难题,比如河南基坑支护工程、房建工程、桥梁工程,其中最难做的就是要数桥梁工程了。桥梁工程又包括:桩基工程、承台工程、墩桩工程、盖梁工程、现浇箱梁、桥梁附属工程、交通工程。其中桥梁附属工程又包括桥面铺装、路灯、挂板、防撞护栏、雨水口、防水层、沥青面层等。 一、先来介绍一下桩基工程:在进行该工程的实施的时候,要根据当时的具体情况以及地质条件来选择钻孔机械。如果是场地比较宽阔、地质多为粘土、砂土的情况下,在这种条件下,就适合正循环回转钻机施工,但会有个别桩基会受到地上高压的影响,这时就必须采用反循环转钻机。 二、桩基施工工艺:钻机就为之前,施工人员应把场地清理平整并夯结实,以免在钻孔的过程中出现钻机偏位的情况,以致影响钻孔质量;根据施工图的坐标,现场测定好桩基中线,采用四角栓状的方法,是对称的两点连线交点即为桩基中心点,这样做,可以方便后期进行桩基检查。 钻机就为之后,测量人员对桩基中心点进行复核,在确认没有问题之后,开始进行施工,在钻孔的过程中,也要检查泥浆的比重,适当的添加一些膨润土,为的就是控制
补充桥梁工程(下册)、TBJ35-92铁路特殊土路基设计规则、钢筋混凝土桥梁基本构件设计与诺谟图等几本规范及设计手册第一本:桥梁工程(下册),书比较老,还是参照85的 规范。只有下册,想学习看看的下吧!
本人想做一座主跨在220左右的3跨连续钢构桥,哪位朋友可以给我发一份比较完整的桥梁设计。我的邮箱117901097@qq.com 谢谢啊
桥梁工程施工组织设计(四个范例)
上部结构加固方法 一、增大截面法 当梁的强度、刚度、稳定性和抗裂性能不能满足时,通常采用增大截面、增加配筋、提高配筋率的加固方法。这种方法是增大梁底面或侧面的尺寸,增配主筋,提高梁的有效高度和抗弯强度,从而提高桥梁的承载能力。该方法广泛用于梁桥及拱桥拱肋。主要有以下几种加固方式:
摘 要:介绍了恒心路桥梁的特点,以及桥梁结构选型、抗震设计、耐久性设计等方面的内容。关键词:桥梁;设计;预制小箱梁;现浇连续箱梁;抗震;耐久性 深圳市恒心路工程南起盐田港明珠大道,向北穿越梧桐山,经西坑村片区、塘坑水库群、横岗街道中心,下穿水官高速、机荷高速、厦深铁路、博深高速后,顺接平湖凤凰大道,终点与凤平大道衔接,全长19.15 km。 本项目为城市Ⅰ级主干道,设计车速50km/h,桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级,左、右分幅设计。沿线新建桥梁八座,具体设置情况见表1。 表1 桥梁设置一览表 设计原则 桥梁设计遵循“技术先进、安全可靠、使用耐久、经济合理”的原则,按照“安全、适用、经济、美观和有利环保”的要求进行设计。桥型选择尽量采用标准化装配式结构,尽量采用机械化和工厂化施工,节约投资,便于养护和构件的更换。 1)总体设计应满足地方交通及城市规划的要求。 2)在没有特殊要求的前提下,在满足功能的基础上,
1隔震技术的应用原理隔震是由抗震发展而来,是其发展的一种延伸及新趋势,隔振技术应用的目的就是为了降低地震的影响而不是对地震进行抵抗,从而达到桥梁结构保护及桥梁抗震能力加强的目的。在桥梁设计阶段及施工当中一般情况下都会选择与之相适应的方式来有效提升桥梁的抗震性能,同时还可以最大限度地增强桥梁结构的强度和变形性能。作为防震功能的两种施工方式,隔震施工与抗震施工既有相同点又存有一定区别,桥梁隔震设计的主要特点在于对柔性装置的引入,只有这样才能降低桥梁部分重要成分及地面水平运动的联系性,在地震后使重要构件的损害程度可以有效减少,这种情况下桥梁构件的反应加速度就可以低于地面的加速度。此外,因为阻尼设计的选用,就可以极大地降低地震发生产生的破坏性,这样可以有效减小能量传递对桥梁上部及隔震结构造成的严重影响。2市政桥梁工程中隔震设计技术的特点及作用作为现代城市化发展中的重要基础设施,市政桥梁建筑包含的社会公共性很强,但与此同时,这种建筑工程基于投资成本较高,往往会增加后期运营管理的难度。隔振技术应用的
1 、概念
简支板桥的桥面连续,是在桥面铺装混凝土中设置连续钢筋网,钢筋网跨越相邻板两端接缝处,并在接缝处设置假缝和垫铺橡胶片,将混凝土桥面铺装在一定长度范围内与板隔开,使梁端之间的变形由这一整段铺装层来分布承担,从而建少混凝土铺装层中的拉应力。 桥面连续措施,桥面伸缩缝上不采用伸缩装置而用桥面铺装层来连接的替代措施。
相关热门专题
