1.隧道必须根据隧道所处地区的工程地质和水文地质等情况,综合考虑运营和施工条件,按照安全、经济、合理的原则进行设计。 高速公路、一级公路上的隧道和二级、三级、四级公路上的短隧道的线形及其与公路的衔接应符合路线布设的规定。 二级、三级、四级公路上的特长及长、中隧道位置,原则上应服从路线走向,路、隧综合考虑。当隧道线形为曲线时,其各项技术指标应符合路线布设的规定。隧道洞口的连接线应与隧道线形相配合。 隧道内的纵坡一般应大于0.3%并小于3%;时洞和短于50m的隧道其纵坡不受此限。2.隧道净空 隧道净空应符合本标准2.0.4条关于公路建筑限界的规定。高速公路、一级公路和二级公路平原微丘区的隧道,其侧向宽度可适当减小。 三级公路山岭重丘区及
1、设计的桥梁结构及结构构件在施工过程和使用阶段,都要满足预定的功能要求。 2、要有概念设计的理念,在桥梁选型上要减少附加力,集中应力,偏心扭转等不利因素。 3、结构设计应有耐久性设计的内容,并应符合现行的有关规范要求; 4、要有抗震设计、论证、并满足现行有关规范的要求。 5、斜桥、弯桥、坡桥要有整体稳定的防护措施。
对于店面装修设计,对门面的装饰至关重要,商业性门店量大面广,经营服务的项目和种类繁多,店面装潢并且由于在城市中所处的环境各异,其规模和设施的标准也各有不同,因此,对店面装修设计的内容和具体要求也就不可能规定出统一的标准。店面装潢正如办公室装修设计有办公室装修设计的基本要求,店面装潢卧室装修设计有卧室装修设计的要求,所以店面装修也不例外. (1)店面的立面造型与周围建筑的形式和风格应基本统一;墙面划分与建筑物的体量、比例及立面尺度的关系较为适宜;店面装饰的各种形式美因素的组合,应做到重点突出,主从明确,对比变化富有节奏和韵律感店面装潢。 (2)人口与橱窗是店面的重点部位,其位置、尺寸及布置方式要根据商店的平面形式、地段环境、店面宽度等具体条件确定。商店人口和橱窗与匾牌、广告、标志及店徽等的位置尺度店面装潢相宜并有明显的识别性与导向性。 (3) 充分利用并组织好店面的边缘空间,如商店前沿骑楼、柱廊、悬挑雨篷下的临街活动空间等。这些边缘空间,即是商店室内空间的向外扩展,又是室外商业街道的向内延伸,是商场内部与外部环境的中介空间,也是
素朴大方、装饰性的室内总体效果是与室内陈设的格局和布置手法相联系的,也与室内一切器物的造型、色彩有关。家具等器物的造型简朴、洗练,色彩的清淡、素雅:布置得整齐、有条理,具有协调、统一的美,室内就有可能取得素朴、大方的艺术效果。但素朴、大方并不是.单调划一,在室内点缀一些装饰小品并不影响室内素朴大方的总体效果。 装修设计基本要求一:统一基调,确定格局 基调,,好比一幅绘画的风格,一首乐曲的主旋律一样.任何一种室内陈设,在进行之前,首先必须确定陈设的基调,是东方式的,还是西方式的;是宫殿式的,还是民间式的;是传统式的,还是现代式的;是华丽的,还是素朴的等等,有了这个基调,就等于明确了陈设和设计的目标.这样,陈设格局,即结构、位置和主要表现形式,也就比较明确了。一般家庭的室内布置的基调,是由住宅的客观的自然条件和居住者个人的主观因素,如性格特点、志趣爱好和工作职业、生活习惯等因素综合决定的.它虽然没有大型公共建筑
基本要求城市建筑与小区、道路、绿地与广场、水系低影响开发雨水系统建设项目,应以相关职能主管部门、企事业单位作为责任主体,落实有关低影响开发雨水系统的设计。城市规划建设相关部门应在城市规划、施工图设计审查、建设项目施工、监理、竣工验收备案等管理环节,加强对低影响开发雨水系统建设情况的审查。适宜作为低影响开发雨水系统构建载体的新建、改建、扩建项目,应在园林、道路交通、排水、建筑等各专业设计方案中明确体现低影响开发雨水系统的设计内容,落实低影响开发控制目标。设计程序(1)低影响开发雨水系统的设计目标应满足城市总体规划、专项规划等相关规划提出的低影响开
知识点:电梯配电
桥梁基本构件设计与诺模图
本人初学设计时看过的一本不错的基础制图书。
1、桥上照明及地下通道的照明标准不应低于两端道路照明标准。大型桥梁和较长的地道照明应专门设计。 2、桥上照明灯杆位置:根据人行道宽度和桥面照度要求确定。但杆座边缘距行车道的净距不应小于0.25m,且金属灯杆应有可靠的接地装置。 3、照明灯杆杆座在满足功能要求前提下,其外型应与桥型、栏杆以及周围环境协调一致。 4、在高架道路两侧有医院、学校、集中办公、住宅等对声源敏感地段,应设置声屏障。
一、 爆炸定义 谓爆炸就是大量能量在瞬间迅速释放或急剧转化成功与光、 热等能量形态的现象。 二、 爆炸分类 (一)物理性爆炸:爆炸前后没有新物质产生。 (二)化学性爆炸:由于物质急剧氧化、 分解反应产生高温、 高压形成的爆炸现象。 1 、 简单分解爆炸:能量由自身提供,性质不稳定,如雷管、 导爆索等。 2、 复杂分解爆炸:氧由本身分解提供,如大多数火炸药都属于这一类。 3、 爆炸性混合物爆炸:即由各种可燃气体、 蒸汽及粉尘与空气组成的爆炸性混合物的爆炸。 (1 )混合气体爆炸 (2)蒸汽爆炸 (3)粉尘爆炸:可燃粉尘与空气混合形成的爆炸性混合物,可燃粉尘爆炸在一定浓度范围内,而且与粒径有关。 粒径>0、 5mm 很难爆炸;粒径<0、 1 mm 很容易爆炸。 与气体爆炸的区别: ①燃烧不完全; ②产生二次爆炸; ③感应期长,可达数十秒,为气体数十倍;
01 基本要求 抗滑桩是一种被动抗滑结构,只有当边坡产生一定的变形后,才能充分发挥作用。因此,抗滑桩宜用于潜在滑面明确、对变形控制要求不高的土质边坡、土石混合边坡和碎裂状、散体结构的岩质边坡。
医用疫苗冷库在设计的时候一定要严格的按照构造的基本要素来操作,控制好恒定的温,使用高品质的制冷设备,以此医药疫苗冷库能够拥有一套性能稳定,完善规范的制冷系统;即便是出现损坏情况,其也一样能够恒温制冷,不破坏疫苗本身的特性。疫苗预防作为我国医药卫生工作的重要方针,是各项全染疾病预防的重要措施,疫苗的安全关乎到了每一个人的生命安全;下面将详细介绍一下医用疫苗冷库设计需要遵循的基本要求。 一、医用疫苗冷库的温度设计 一般的应用疫苗冷库的温度设计都在2℃到8℃之间,但是有一些比较特殊的疫苗,比如糖丸疫苗,其需要的温度为-20℃、而活疫苗适宜的储藏温度则在-15℃条件下。 二、疫苗冷库操作的具体要求 1、医用疫苗在放入裤内储藏的过程中,一定要参照疫苗包装上面标注的储藏温度来进行储藏。 2、在运输的过程中,应该确保疫苗有全程的冷链运输,且冷链系统能够正常稳定的工作。 3、应用疫苗冷库需要制定合理的免疫程序,每一个疫苗在存放之前都应该仔细的检查一下疫苗的
办公室装修一旦偏离正确的方向,不仅难以塑造预计中的??理想企业形象,还会企业造成经济、使用方面的重大损失。想要避免错误装修导致的一系列问题,这3大基本要求要知道更要做到。 1、办公室装修要考虑企业实际 诚然高大上的办公室装修能够给客户和合作伙伴留下更深刻的印象,但要知道的是,和企业实际不匹配的装修不仅会导致企业形象展示跑偏,还会给企业造成人力财力上的重大压力。办公室装修一定要考虑企业实力形象和人力财力
一、办公室装修设计的基本要求 办公??室装修设计有三个层次的目标:
一、室内色彩的基本要求 在进行室内色彩设计时,应首先了解和色彩有密切联系的以下问题:1、空间的使用目的。不同的使用目的,如会议室、病房、起居室,显然在考虑色彩的要求、性格的体现、气氛的形成各不相同。2、空间的大小、形式。色彩可以按不同空间大小、形式来进一步强调或削弱3、空间的方位。不同方位在自然光线作用下的色彩是不同的,冷暖感也有差别,因此,可利用色彩来进行调整。
桥涵经过可靠性鉴定需要加固时,或桥涵结构有明显的病害并危及行车安全时,必须进行加固。其维护与加固设计应该遵循的基本原则为:(1) 必须对原桥进行详实的现状调查、具体的病害分析与结构状态评定。(2) 加固改造后的桥涵使用荷载等级,应根据使用要求由设计者按实际情况而定。(3) 加固设计应与施工方案紧密结合,保证新增结构与原结构连接可靠,协同工作。(4) 应按现行公路桥涵设计规范进行设计,加固改造后的桥涵在使用荷载下,原有结构与新增结构的强度、刚度及裂缝宽度限值等均符合规范要求。(5) 加固桥涵应按下列原则进行结构承载力验算。① 结构计算应根据实际受力状况确定;② 结构的计算截面积应采用实际有效截面积,并考虑结构加固时的实际受力情况及加固部分的应变滞后特点;③ 进行超静定结构承载力验算时,应考虑实际荷载偏心、结构变形、温度作用等在成的附加应力;④ 加固后桥涵结构重力增加时,尚应对被加固结构及桥涵基础进行验算。 基本要求 由于桥涵加固工程的客观特殊性,对它的实施有技术、经济、交通影响及
本帖最后由 一介书生第二 于 2013-10-11 14:06 编辑 混凝土结构的耐久性,是指在设计确定的环境作用和维修、使用条件下,结构构件在设计使用年限内保持其适用性和安全性的能力。当结构或构件由耐久性损伤,造成某项性能丧失而不能满足安全使用的要求时,便称为耐久性失效。 1、耐久性设计的基本内容 (1)结构设计使用年限、环境类别及作用等级; (
来源:CCDI高成结构 如有侵权请联系删除
化学实验室装修设计必须按照基本要求进行,那都有哪些基本要求呢?下面,上海三仁小编就为大家详细介绍化学实验室装修设计的基本要求,包括实验室要求、建筑要求这2部分内容。 1.实验室要求 化学实验室装修设计的实验室要求包括房间划分、房间数量、房间面积这3部分内容。 ①房间划分:根据化学实验室的用处进行划分,通常包括分析间、仪器间、光谱间、天平间、纯水间。 ②房间数量:指同类型房间的数量。 ③房间面积:根据建筑模数进行计算,得到合理的面积。 2.建筑要求 化学实验室装修设计的建筑要求包括
桥梁设计的基本要求
桥梁设计的基本要求专题,为您提供桥梁设计的基本要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁设计的基本要求 相关的专业交流讨论,更多桥梁设计的基本要求相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
