工作的关系本人手上有2套《特种变压器理论与设计》崔立君 主编前言:特种变压器是在电力变压器的基础上发展起来的特殊用处变压器。此外,某些调压器喝电抗器也属于特种变压器之列。特种变压器的种类很多,几乎遍布国民经济的各个领域。在电力、冶金、矿山、石油、化工铁路和环保等领域也得到广泛的应用。在本书出版之前,我国尚没有一部全面阐述特种变压器理论与设计方面的书籍。编者编写本书的意图是想填补这个空白。本书内容全面、资料翔实、取材新颖、实用性强。对每种特种变压器,都详细阐述其工作原理、结构特点及设计方法,并附有详细的计算实例。特种变压器有他们的共性,也有各自的特性。我们把特种变压器的共性部分汇编起来在第一偏中集中阐述,而把特种变压器各自的特性部分在第二篇中分别阐述。这样既减少了篇幅,又便于读者尽快地了解各种特种变压器的主要技术环节。第一篇, 全面阐述变压器的理论基础与通用计算方法。本篇内容对电力变压器和所有的特种变压器都是适用的。换言之,掌握了本篇内容,完全可以进行电力变压器设计,此外,本书在变压器基础理论的阐述上有许多标新立异之处
我公司最近采购两台电炉用整流变压器,想请教各位高手:1、对于低压侧工频耐压值国家标准有何要求?2、如果我的二次侧电压为575V,则国内的生产厂家其低压侧工频耐压能做到多少Kv?
接了一个工程 领导安排下来 没做过 在这里请教各位大师 该厂区35KV变电所建于厂区中心,其采盐矿的设备设于1000米外,现做10KV与380V部分,要求电缆架空至采盐中心(1000米),10KV变压器置于盐厂位置的浮船上,浮船需沿岸边移动,故在绕盐湖一周均做10KV的接头,矿采到什么位置,就连接在什么位置的接头上 我的问题就是:该选用何种变压器,电杆至变压器高压侧之间的线路可否用软连接。 也不知道说清楚了没有,若哪位高手知道就指教一番。 若有不清楚的请留言,我马上回答
各位老师: 您们好!本人在工作中经常遇到特种变压器的问题,恳请哪位老师能够上传《特种变压器理论与设计》一书,非常非常感谢!
建筑电气选型必备产品之——变压器、电源类里有特殊用途之“特种电源”,欢迎对本站电子样本频道变压器、电源类“特种”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
特种变压器理论与设计 第二篇
为急需使用《特种变压器理论与设计》第9章 接地变压器(Word版) 的朋友制作了其中一个章节,希望能帮助你完成设计。
泰安航天特种车有限公司变压器采购招标所属地区:山东根据重型矿用自卸车(工程车)异地技改项目工作部署,泰安航天特种车有限公司现对该项目下料车间建设所需变压器以公开方式进行招标,择优选定供应商。一、项目概况1、招标内容:干式变压器1台,具体技术参数及要求详见招标文件。2、资金来源:自筹资金。3、本次招标不接受联合体投标。二、投标人资格要求(1)为在中华人民共和国境内依法注册,须为生产厂家,注册资本在500万元人民币及以上;(2)具有合法生产销售资格;(3)通过ISO9001质量管理体系认证并在有效期内;(4)近二年具有同类项目供货业绩(单项合同价在50万元人民币及以上);(5)具有国家相关部门出具的检验报告。三、投标报名凡有意参加本次招标的投标申请人,请于 2012年 7月 12 日至2012年7月 18 日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30(法定公休日、法定节假日除外)持下列证件报名,逾期不候。企业营业执照副本、税务登记证
