桥梁设计师手册 希望能帮到大家
雷华除尘器除尘器图纸工作室球团厂竖炉烟气脱硫除尘工程操作手册目录一、前言 3二、工艺过程说明 41.流程概述 43.工艺原理 54.脱硫剂的制备 65.主要设备 7三、工艺过程参数检测及控制调节系统 71.主要操作参数和技术指标: 72.控制调节系统说明 8四、原始开车: 81.开车前准备工作 82.原始开车 9五、正常开停车步骤 11(一)正常开车 11(二)正常停车 12(三)紧急停车 13六、操作规程 131.脱硫除尘装置岗位责任制 132.巡回检查制度 133.系统运行控制 14七、安全技术 15(一).概述 15(二)有关气体性质介绍 15(三).装置的安全设施
3) 进入脱硫系统烟气温度: 1700C;4) SO2浓度: 8000mg/ Nm3;3.工艺原理反应原理基本化学原理可分为脱硫过程和再生过程两部分。在塔内吸收SO2http://www.lei-hua.com.cn Na2CO3+SO2=Na2SO3+CO2↑ (1)2NaOH+SO2=Na2SO3+H2O (2)Na2SO3+SO2+H2O=2NaHSO3 (3)以上三式视吸收液酸碱度不同而异,碱性较高时(PH>9)以(2)式为主要反应;碱性稍为降低时以(1)式为主要反应;碱性到中性甚至酸性时(5<PH<9),则按(3)式反应。用消石灰再生http://www.lei-hua.com.cnCa(OH)2 +Na2SO3=2NaOH+CaSO3 Ca(OH)2 +2NaHSO3=Na2SO
机械密封、轴承、叶轮等。D. 各溶液泵的试运行按以下步骤a.当循环池(V603)有一定液位高度时,打开虹吸罐V604上的加水阀及排气阀,当排气口有水排出,关闭加水阀及排气阀,打开虹吸罐的出液阀。b.打开脱硫泵(P601A)进口阀,再打开该泵排气塞排气,当有液体流出时,迅速拧紧排气塞,启动此泵。当泵出口压力达到正常后,方可打开出口阀送液c.泵加压后,检查所有管路法兰、阀门是否有漏点,并及时消除www.dlzyjyqcl.cnE.可能发生的故障及解决办法故障 可能的原因 解决办法泵不出水 1.水泵反转2.吸程过高3.泵腔内蓄水太少4.吸入管路漏气 1.调整电机接线2.降低水泵安装位置3.加注水,打开排气塞排气4.改善吸水管封路密封泵流量不足 1.管道堵塞2.密封环磨损3.电压过低,致电机转速不足 1.清扫管道或水泵2.更换密封环,必要时兼换叶轮
:handshake :victory:
纬地道路设计软件操作手册工具书
臭氧设备运行维护操作手册
污水站日常运行操作手册
新下载的欧姆龙CX-SIMULATOR1.5仿真软件,不会用,请高手帮忙教教新手怎么使用。谢谢。谁有CX-SIMULATOR中文操作手册,请给小弟一份,万分感谢。fjq0000000@163.com
各位大侠本人急需开利30HXC螺杆机组的操作维修手册一用,江湖救急,请帮忙
三菱PLC全系列编程软件GX_Developer_8中文操作手册,比较新的。
预算之星2008用户操作手册
内容简介:总体介绍02 基本操作与界面介绍03-1 等高钢筋混凝土连续箱梁-构造-032403-2 钢筋混凝土等高连续箱梁-钢筋03-3 等高钢筋混凝土连续箱梁-计算04 预应力混凝土等高连续箱梁【Word通过】05 预应力混凝土简支变连续小箱梁示例06 整体式钢筋混凝土连续板07 装配式后张预应力混凝土空心板示例08 装配式预应力混凝土T梁09 柱式墩示例-040210 盖梁柱式墩示例-040111 桩柱、肋板式轻型桥台示例-040112 重力式桥台示例(含U形基础)13 桩柱基础示例-033114 承台基础示例-033115 扩大基础示例-033016 路线与布孔-040817 绘图设置与字体设置17 绘图设置与字体设置(1)18 材料定义-040219 图框替换与图纸布局-032420 桥面布置的使用-0402上部结构计算-T梁与空心板
目录 第1 章软件安装与概述 1 1.1 软件的安装与运行 1 1.1.1 运行环境 1 1.1.2 软件安装 1 1.1.3 运行软件 2 1.1.4 注册及试用 2 1.2 软件功能概述 2 第 2 章平台管理 4 2.1 知识与数据管理 4 2.1.1 设备材料库 4 2.1.2 图例符号 7 2.2 平台配置 11 2.2.1 配置管理 11 2.2.2 材料表样式上传 21 2.2.3 材料表样式下载 21 第 3 章照明设计 22 3.1 布置设计
求堃霖KLSW
