  • 关于380V转200V变压器的问题
    最近有个项目,是日本企业,有个380V转200V的变压器,输入端三角形接法,输出端星形接法。日本人要求把变压器输出端的N像断开,不接任何线路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。请问这种接法是什么意思,起什么作用,为什么要这么接?
  • 变压器升压380V到500V怎么调整
    各位,现在在做个项目,如果把国内常用的380V,1600VA的S11型变压器调压升到500V,是不是调整线圈匝数? 是怎么调整,还是有其高方法?还有就是当有原供380V升到500V 电能节省怎么算的? 年用电量约为900万千瓦时
  • 广东佛山UMIVC优美220v转110v的变压器定制总代直销
    本公司佛山UMITEK(优美科技),把引领全球的先进的电源科技带入中国市场。倾力打造领先国际的电压转换器品牌UMIVC,提供全功率高品味的电压转换器的技术和产品,以及专业领域的影音专用隔离电源,高端音响专用隔离电源,医疗器械专用隔离电源等,并提供特殊领域特殊要求的定制电源产品和服务。
  • 三相220V的电机和三相380V的电机?(转)
    我提出这一问题的根源在于先一项目中想用一小功率交流电机加变频的方法取代旧设备中的一台140W的直流电机。初步设想选用三菱FR-S520 0.2KW变频器。但该变频器为单相220V输入,三相220V输出。而我们通常使用的电机为额定电压为三相380V。并且在论坛whjuli兄所写的“变频器基础知识讲座6”中提到对于三相220V输出的变频器须使用三相220V的电机。所以引出上述问题与大家探讨。我这两天也查看了一些资料,得出以下结论,不知对否,写出来与大家再进一步讨论,请各位高手继续指教。 1、在国内,大部分电机为额定电压380V,这一参数的实际含义是指电机所接三相电源的线电压。对于3KW以下的小功率电机而言,三相绕组通常接为星形,所以当接入线电压为380V的电源时,每项绕组所承受的电压为220V,而对于3KW以上的电机,三相绕组通常接为三角形,各项绕组所承受的电压为380V,以获取较大的转距。基于此,所以论坛中有帖子提到当电机功率远大于实际需求时,可将电机绕组的接法由三角形改为星形,以达到节能的目。 2、那么对于我前面所提出的三相220V输出的变频器如何
  • 变压器输出电压怎么调380V
    ±5% 变压器有三个档为.以10KV变压器为例:档位 高压 低压I 10500 II 10000 400III 9500请问,我要接在哪档可以把电压变为380V输出
  • 220V 380V转6V 12V 24V 36V 110V控制变压器接线及灯具选择?
    有以下疑问:1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?3:36V电压输出接负载(照明灯),是否必须用36V的照明灯4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV
  • 请教 380V变压220V后的火线和零线
    本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 编辑 如图两相间电压380V经变压器变压为220V后,A,B两线有火线和零线之分吗?
  • 380/220V照明变压器怎么用?厂商看一下
    规范上说380V厂用电为三相三线制时,可设380/220V变压器为220V电源供电,是不是说用的用的是变比为1.732的星角变压器,低压侧不接地,由两相线供电?我要在GGD的柜子里装一变压器,外带4~6个照明回路,即GGD-53,50kVA能装下吗?另外我这个工程是国外项目,当地电压是415/240,而我的主变是11/0.38的,即我要用380/240的变压器,制造没问题吧?
  • 关于变压器转供电的损耗问题
    我厂是一个梯级开发的的水电厂,由于电网供电的需要,造成我厂有好几个电站的升压变压器必须承担转供电的任务,例如一台SFS8-31500/110的三卷变压器经常被用于转供电,造成每月有10多万度电的损耗,致使我厂的综合损耗非常高,而且这部分损耗一直由我厂承担,我想请问各位专家,一是是否降低损耗的良策?二是是否有关于变压器转供电造成损耗方面进行补偿的相关文件、法规?拜托大家了,现在此谢过。
  • 多大的变压器要转侧面风扇啊?
    多大的变压器要转侧面风扇啊?
    多大的变压器要转侧面风扇啊?
  • 一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地
    一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去? 谢谢!
  • 变压器低压(380V)出线断路器选型问题
    工业与民用配电设计手册(三版)55页各型变压器低压出线断路器容量是严格按照额定电流的1.1倍 再取大一级 来选择的这里边不是计算电流了,1.1倍还有必要坚持么?请懂原理的给俺科普.还有,一般线路配电的1.1倍计算电流再取大一倍,有什么数据依据呢?
  • 三相变压器出线单相380V怎么计算电流
    现有一1300KVA的三相380V变压器,出线为两个单相380V,接到额定电流为2500A的自动切换柜,如图! 怎么选择电缆截面以及根数?求解答,谢谢!
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 10KV/380V变压器B、C相击穿
    10KV/380V变压器B、C相击穿
    10kV/380V变压器台变2012年1月出产,事情的经过是这样,此变压器安装完成后,高压侧除A相有保险管外其余B,C相均无保险管,高压侧一直没有合闸,一个月后安装B,C相高压侧保险管,然后接通高压,接通高压后发生B,C相爆炸,然后就成图片那样了~麻烦各位大侠帮忙探讨分析下爆炸原因~
  • 转龙湾煤矿动力变压器设备采购招标
    转龙湾煤矿动力变压器设备采购招标兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿动力变压器设备采购公开招标招标公告招标编号:SDYK2012-A469D开标时间:2012-12-19所属地区:内蒙古招标人:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 一、 招标条件本招标项目业主为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,资金来源已落实。招标编号:SDYK2012-A469D。二、项目概况与招标范围招标货物的数量:2台动力变压器;设备具体要求见附件。交货期:合同签订生效后3个月交货。三、投标人资格要求1、投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,注册资金不得低于1000万元人民币(含1000万元人民币)。2、本项目不接受代理商投标。3、本项目不接受联合体投标。4、具有国家或行业规定的检验报告5、投标人要具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。6、投标人未作为其他投标人的
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 380V低压变压器设置差动保护有必要吗
    6KV出线柜的负荷端是2000KVA低压变压器,有必要设置差动保护吗?我知道纵向差动保护是对变压器的绕组进行保护,当绕组产生不平衡电流达到差动继电器动作值时,差动继电器动作并发出信号,出线柜断路器跳闸。
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
380v转220v变压器
380v转220v变压器专题,为您提供380v转220v变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与380v转220v变压器 相关的专业交流讨论,更多380v转220v变压器相关内容请访问
幼儿园设计书籍
三相自耦变压器
