电压互感器10/0.1KV,二次部分用BK型控制变压器将100V变成220V,那么,实际容量是电压互感器二次侧容量还是BK变压器的容量呢?
在有接触器 继电器控制的回路中要选择控制变压器的大小,譬如只有一个接触器和一个继电器控制一台电机运行(接触器变压器不会同时启动),那么所选择控制变压器的容量为100VA还是20VA.具体在选择控制变压器的容量应遵循什么原则?接触器线圈 吸合功率 70W 保持功率8W继电器线圈 吸合功率 75W 保持功率13W
控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!
公司里有一台2KVA-380/220的控制变压器,基本没有感性负载,其输入实际电流为4A左右,输出为7A左右.一次侧安装了5A的NFB,二次安装了10A的NFB,但还是烧了绝缘,一次侧NFB也跳了.现在就是找不到原因,不知道容量是不是太小了,想请教一下高手.还想请教一下该如何选.
控制变压器容量如何选择负载接的是指示灯,AD11-22/380V 选用的是BK250-1000/380请问250是容量,如何选取的?
一般380V/36V 150VA的变压器可以带一个总接触器[80A],五个起升用接触器[60A],四个大车小车的接触器[18A],我们发现有时候,变压器容量还不够,大接触器吸不下去,请教这个变压器怎么选型啊??
请问 如何选择水下灯的控制变压器有24盏24V-150W的灯(水下灯),大概离电箱不到100米,请问用多少个多大的控制变压器,电线选多大?如果换成24盏LED灯怎么样?
我看到小控制变压器 比如380/220的 一次侧有三根线分别标有 地线 0伏 380伏可是我用万用表去测那个地线对铁芯的电阻却发现测不到不知道里面的地线是接到哪里去了????
请各位大虾帮帮忙,选择控制变压器该考虑那些东西,怎么选择容量才合适,我的控制电路是带7个交流接触器和几个限位开关,需要选多大容量的控制变压器。该怎么考虑,怎样选用的呢?
请问 如何选择水下灯的控制变压器有24盏24V-150W的水下灯,大概离电箱不到100米,请问用多少个多大的控制变压器,电线选多大?如果换成24盏LED灯怎么样?
我看了许多关于这个的问题,但还是糊涂,请高手赐教,谢谢。一、控制变压器二次侧一点接地是防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不接地就形成了“浮地”,不管哪种用法,我都在输入、输出端安装断路器,是不是就安全了?二、隔离变压器可以防止一次侧高压窜入二次侧造成危害,那不管是用隔离变压器或是用控制变压器,假如二次侧输出某点碰壳或接地,是不是都会形成短路电流?三、1、根据供电TN系统的原理(TN-C,TN-S,TN-C-S),假若一种情况是,电源进线只有三相,但在设备处有接地桩子,那设备处控制变压器的N点即0和接地点即PE,与其它内部元件比如电磁阀(单相)的N和PE,怎么连接?2、假若一种情况是,电源进线三相四线,即三根火线一根N线,可不可以将进线N与控制变压器N相连,有人说“应该不可以”,什么是应该?如果不可以,那进线N要怎么用,怎么接?那可不可以从进线N分出两根一根作N,一根作PE并在设备处接地,改成TN-C-S来用?3、假若一种情况是,电源进线三相五线,即三根火线一根N线一跟PE线,那这N线和PE线又要怎么用,怎么接?四、如果控制变
我厂一设备内有BK-100控制变压器,一次接220V电压,二次接24V、0V,测24V的端子对地约127V,测0V的端子对地电压也有102V,测量两端子间电压是25V,请问是什么原因?是正确的吗?换了一新的也是如此,拆出线也是如此,请帮忙!!!!!!
我现在有个柜子控制电压要220v和36v,输入变压器的电压有380v和660v,这两个电压怎么切换,要选用什么型号的控制变压器?请帮我解决一下啊!!先谢过了。
一台380V/220V,50KVA的控制变压器,一次侧的断路器选择问题1、是否需要考虑变压器的合闸涌流。2、是否需要按高压系统通常做的,躲过低压侧短路时,流过一次侧的最大短路电流,来做速断。请大家根据自己的经验,发表意见。
1变压器常见故障 配变在送电和运行中,常见的故障和异常现象有: (1)变压器在经过停运后送电或试送电时,往往发现电压不正常,如两相高一相低或指示为零;有的新投运变压器三相电压都很高,使部分用电设备因电压过高而烧毁; (2)高压保险丝熔断送不上电; (3)雷雨过后变压器送不上电;
控制变压器的次级一端需要接地吗?应该是不接地更有利于安全呢?如果有PLC’变频器等会不会有干扰呢?如果同时直流开关电源的负极是接地,还是不接地好呢?负极接地的话应该如何做呢?
该问题成套的肯定能圆满回答。因为供配电的人员也需要了解该问题,所以没有转帖。请成套的斑竹谅解。http://co.163.com/forum/content/219_411904_1.htm
请问:控制变压器容量如何计算220V/36Vhttp://co.163.com/if_37623830_3.htm
我们提供给一电梯厂的控制变压器,该工厂已经陆续使用一年多了. 可最近,用在给南方广东用户的变压器温度偏高(6月份环境温度应该在30以上,变压器温度有些烫手,大概50-80度估计),其维修人员反应到其公司老板那,说我们提供的变压器质量不稳定.其老板又自己说是做变压器出身的,提出变压器铁心窗口面积不够,线径过小等等.要知道我们生产单位的技术人员肯定也是按电气要求来计算的啊.后来,私下问其公司的技术主管,又说老板要找你毛病谁也没Z. 国家相关标准是什么?他们这种说法合理吗?变压器-1000VA ,380V/220V 2A ; 110V 5A ; 24V.立式的.铁心\线径分别是?怎么计算? 谢谢!
[求助]这两个控制变压器的二次一端为什么接地呢?变压器一次输入AC380V(图10),二次输出AC220V(图12),同时变压器本身外壳已经接地了(图11),变压器的二次0V端为什么接地呢?另一个变压器(图2)也是这样的.我想二次0V端不接地也没问题吧.请高手指点.图10:[求助]这两个控制变压器的二次一端为什么接地呢?变压器一次输入AC380V(图10),二次输出AC220V(图12),同时变压器本身外壳已经接地了(图11),变压器的二次0V端为什么接地呢?另一个变压器(图2)也是这样的.我想二次0V端不接地也没问题吧.请高手指点.图10:
