  • 有关变压器温升试验问题
    前提:变压器制造厂在新产品试制时,用电阻法测变压器绕组温升。请教:对于干式变压器和油浸式变压器,应分别施加多大电流及施加多长时间其温升可以达到稳态?
  • 下载 《变压器试验技术》
    本书比较系统地介绍了变压器试验的程序、方法、线路、设备以及近年来变压器最新试验技术,提出了试验过程中应注意的问题和故障诊断分析方法。本书内容充实、全面、先进、实用,可供变压器设计、制造、试验、使用及维修部门从事变压器试验工作的人员阅读。 目录前言第1章 变压器试验基础第2章 电压比测量及联结组标号检定第3章 绕组直流电阻测量第4章 变压器损耗测量及误差第5章 空载试验第6章 负载损耗和短路阻抗测量第7章 绝缘特性测量第8章 变压器的绝缘结构第9章 外施耐压试验 第10章 感应耐压试验第11章 局部放电测量第12章 雷电冲击电压试验及低电压冲击测量第13章 操作冲击电压试验第14章 无线电干扰测量第15章 变压器油试验第16章 温升试验第17章 变压器声级测定第18章 短路试验第19章 油流带电测量第20章 冷却装置试验第21章 分接开关试验
  • 请教关于变压器交接试验问题
    本人刚刚开始接触专业,还请各位多多指教,前些天我们安装了一台1600KVA的变压器有些问题一直不明白:规范中的各相的直流电阻是指的次级直流电阻吗?线间的直流电阻是指的初级各个分接位置直流电阻吗?还有一点就是厂家提供的检验报告中的百分比值为最大值减去最小值再除以最小值,为什么和规范要求的计算方法不一致呢?相关规范:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB 50150-91》第6.0.2 条 测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定:一、测量应在各分接头的所有位置上进行;二、1600kVA 及以下三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%;
  • 干式变压器几项特殊试验
    燃烧、耐热、环境适应试验
  • 防雷变压器的设计_试验与运行
    发一篇防雷变的文章,对专业人士可能有用
  • 变压器试验应该套什么定额?
    本人新人,弱弱的问下 一个新建电房,安装一套高压柜、一台SGB10-1000/10变压器、一套低压柜。那么关于变压器试验,我该套什么定额?电力变压器系统调试(容量kV·A以下) 2000么?需要在乘以什么系数不?因为有人和我说是一次设备本体试验,要乘以系数0.3。(关于变压器系统有个表:一次设备本体调试——30,附属高压二次设备试验——30,一次电流及回路检查——20,继电器及仪表试验——20)另外密集母线及高压电缆需要单独套试验的清单不?
  • 变压器检修与高电压试验
    变压器检修与高电压试验
    变压器检修与高电压试验
  • 浅论变压器的预防性试验
    摘要:预防性试验是保证电力变压器安全运行的重要措施, 对变压器故障诊断具有确定性影响, 通过各种试验项目, 获取准确可靠的试验结果是正确诊断变压器故障的基本前提。 前言:根据《电力设备交接和预防性试验规程》规定的试验项目及试验顺序, 主要包括油中溶解气体分析、绕组绝缘电阻的测量、绕组直流电阻的测量、介质损耗因数tgD检测、交流耐压试验、线圈变形试验、局部放电测量等。 1.油中溶解气体分析 在变压器诊断中, 单靠电气试验方法往往很难发现某些局部故障和发热缺陷, 而通过变压器油中气体的色谱分析这种化学检测的方法, 对发现变压器内部的某些潜伏性故障及其发展程度的早期诊断非常灵敏而有效, 这已为大量故障诊断的实践所证明。油色谱分析的原理是基于任何一种特定的烃类气体的产生速率随温度而变化, 在特定温度下, 往往有某一种气体的产气率会出现最大值; 随着温度升高, 产气率
  • 干式试验变压器温升试验
    干式试验变压器温升试验主要是为了验证变压器的设计是否合理,以及冷却系统是否正常发挥了作用。配电变压器温升试验主要是为了检测顶层油温和高低压绕组的温升是否符合相关标准和技术协议书的要求。其在试验过程中,主要分为两个阶段,施加总耗阶段和额定电流阶段。在施加总耗损阶段,主要是为了测量油顶层温升。 在第二个阶段,当顶层温升测定完成后,可以施加额定电流一个小时,然后迅速切断电源,并打开短路接线,对高低压的电阻值进行测量。然后基于上述的测量数据,有效计算出变压器额定频率、额定电压和额定电流、低压绕组的平均温升等。在本文中,主要介绍干式变压器两种常用的温升试验方法,及模拟负载法和相互负载法。 在变压器试验过程中,温升试验是所需工作量最大且最为费时的一项试验。通过该试验的验证,能够有效衡量变压器的设计质量,检测变压器各部分的温升是否可以满足变压器的实际使用要求,为变压器的进一步设计优化,可以打下一个良好的基础。由于变压器的类型种类较大,需要选用针对性的温升试验方法,这样才能保证试验的效率和结果的准确性。 模拟负载法进行干式变压器的
  • 试验变压器/操作箱质量鉴别
    1、输出电压不接负载,试验变压器应能升至额定电压,保持1分钟,不应出现击穿放电等现象。2、输出容量作耐压试验,看电压是否达到要求。3、保护调压器必须在零位才能合闸,当达到预设的过压保护点或过流保护点后,设备应能发出告警信号。
  • 求:电力变压器出厂试验规范
    公司新安装了35KV,容量3150的油浸变压器2台..在交接时,针对厂家的出厂试验报告有诸多疑问比如油实验报告,吸收比和极化系数都不全.我想了解下现行的电力变压器出厂试验规范,以便针对类似问题能与厂家交涉.
  • 请问750kV电力变压器按什么标准试验呢?
    请问750kV电力变压器按什么标准试验呢?,我没有找到相关的书籍,GB1094。3-2003只规定到500kV呀,有知道的说下,谢谢
  • 试验升压变压器初级0接地还是接0
    个位大虾:小弟请教试验升压变压器初级0接地还是接0。请看图,次级二组线包星点六个需不需要并到一起,需要接地或接0。
  • JBT501-2006电力变压器试验导则
  • 怎么做变压器差动保护试验
    如何做变压器差动保护试验如何做变压器差动保护试验!自己懂点差动的知识,但是不是太懂,谁能系统的告诉我啊。到底怎么做,还有最好能有个图。谢谢了啊!!!!
  • 请教:变压器的冲击合闸试验问题
    关于变压器的冲击合闸试验,本人有2个问题不太明白,请各位赐教:一、关于每次冲击的间隔时间,两本规范的规定不尽相同,应按哪本执行? 两本规范为:电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 电气装置安装工程电气设备交接试验标准二、关于冲击的间隔时间尽管很明确,但对于分闸后隔多长时间再合闸为宜;合闸后隔多长时间再分闸为宜; 本人不太理解,恳请赐教。
  • 变压器常规试验作业指导书
    变压器常规试验作业指导书1 范围本作业指导书适用于35 kV及以上的油浸式变压器,规定了变压器交接验收、预防性试验、检修过程中的常规电气试验的引用标准、仪器设备要求、试验人员资质要求和职责、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。变压器试验的主要目的是判定变压器在运输、安装过程中和运行中是否受到损伤或发生变化,以及验证变压器性能是否符合有关标准和技术条件的规定。因此变压器试验的判断原则是与出厂试验和历史数据比较,有关标准和技术条件的各项条款试验判据也是依据这一原则制定的。制定本作业指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡不注日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准3 安全措施(1) 测量
  • sf6变压器南京首次试验成功
    六氟化硫sf6变压器南京首次耐压试验成功 纽瑞德气体讯:因为六氟化硫气体具有较强的灭弧性能,是很好的绝缘气体,日前六氟化硫气体被广泛运用于高压变压器等输电设
  • 变压器附件部分试验报告
    气体继电器与压力释放阀试验报告
试验变压器
试验变压器专题,为您提供试验变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与试验变压器 相关的专业交流讨论,更多试验变压器相关内容请访问
bk控制变压器
幼儿园设计开题报告
