  • 公路工程施工布置和施工技术特点
    公路工程施工布置和施工技术特点
  • 公路工程施工技术:公路与桥梁专业
    公路工程施工技术:公路与桥梁专业
    公路工程施工技术:公路与桥梁专业.part1.rar
  • 公路工程施工技术分析与工程质量管控
    1.公路施工难度大公路工程中,施工过程包含了多个环节。无论是大的工程项目,还是小的工程项目,都在设计结构环节上存在一定的差异,不仅加大了公路工程上建设的难度,同时也加大了施工的复杂性。由于公路施工的范围比较广、内容比较多,时常从这个地区跨到另一个区域,并不是在固定的场所进行施工。由于施工的地理位置具有差异性,造成了公路施工的环境也比较复杂,在选择施工的材料时,不能按照统一的标准的进行选择,在施工的过程中,所采用的技术、方法也不同,在设计施工方案时需要花费大量的时间,仔细研究各个地区的不同点、相似点,制定不同的方案,这不仅给公路施工增加了难度,也造成公路施工现场的控制不够、管理不到位等现象。2.公路工程施工技术2.1路基的施工技术如果想要对高度、坡度、排水等问题进行控制,那么,对路基的高度与坡度的控制就是首要问题。一般情况下,路基的坡度越缓,路基就越稳定。但是在实际的公路施工过程中,有较多
  • 【共享】公路工程施工技术资料整理大全
    公路工程施工技术资料整理大全
  • 公路工程抗冻设计与施工技术指南
    公路工程抗冻设计与施工技术指南
    公路工程抗冻设计与施工技术指南 资料介绍:本《指南》包括公路抗冻基础资料、路基、路面、桥涵构造物和公路抗冻水泥混凝土工程。 本《指南》与现行公路工程规范中抗冻条款不同的内容主要有:以公路路基容许冻胀值为路基抗冻设计指标作为路面设计依据,控制路面冻胀变形;道路冻深计算采用调查的大地冻深条件系数;突出冬季和春融期路基排水畅通;要求桥涵基础埋人冻层以下;明确了公路工程水泥混凝土抗冻概念及材料、配合比设计、施工和检验评定要求。
  • 公路工程碎石注浆桩施工技术
    本帖最后由 哈尔 于 2013-6-14 16:13 编辑 本帖主要讨论了以下几个内容:技术原理、施工工艺﹑碎石注浆桩技术特点、桩身质量的检测,最后研究了监测方案。一、技术原理 注浆桩主要是一种由碎石和水泥砂浆胶结而成的小型钻孔灌注桩,因此,从成桩工艺看,碎石注浆桩属于钻孔灌注桩,从桩的材料看,又属于胶结体桩。桩的直径一般为30 cm~70 cm,适用桩长30 m以内。其基本原理是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计
  • 公路工程新人速通:图纸与施工技术
    在公路工程、交通工程、路桥工程、市政工程等领域,很多在校生、即将毕业的学生,往往理论知识丰富,但缺乏实际工程经验,面对真实的高速公路图纸和施工场景时,不知如何将理论与实际结合。而刚毕业不久的新人,在工作中可能会遇到看不懂图纸、对施工技术掌握不熟练等问题,导致工作效率低下,难以快速适应工作节奏。 还有监理和业主单位的工作人员,也需要了解施工方的技术和流程,以便更好地进行监督和管理。而《高速公路图纸讲解与施工技术》这门课程,就是为了解决这些问题而开设的。
  • 公路工程施工安全技术规程
    看看对大家有帮助没。
  • 公路工程实用施工放样技术
    公路工程实用施工放样技术
    本帖最后由 心香 于 2013-8-8 15:42 编辑 资源分享:本书以《测量学》课程所介绍的基本测量理论、测量技术、测量手段为依据,本着实用、易懂、快速适应施工现场的原则,结合大中型施工企业的测量技术人员在施工现场多年的实践经验,分类别,按施工顺序介绍公路工程测量放样的基本方法。主要内容包括:公路施工控制测量,公路施工放样,桥梁施工控制测量,桥涵施工放样,桥梁墩台施工变形观测,隧道控制测量,隧道施工放样。 封面:
  • 公路工程施工过程是怎样的?
        筑牛工程 公路施工现场过程管理属于施工管理的核心内容,要想控制项目成本,必须加强现场管理,提高企业的经济效益。公路施工现场管理效果对于施工的质量和进度产生着直接的影响,因此,现场管理非常关键,我们要认真筹划,进行科学的部署,使施工过程管理井然有序,已达到优质、高效、按时完工的目的。以下是小编给大家带来的关于公路工程施工过程的相关内容,以供参考。     在公路工程施工过程中,施工人员在工程中起到了巨大的作用。工程的施工设计、施工组织、施工管理、施工技术等工程项目都需要施工人员的积极配合和严格落实。由此可见,公路工程的施工质量和效果、施工进度和成本费用等都与施工人员有着密切的关系,施工人员的自身因素在公路工程中直接影响了整一个公路工程,工程的顺利实施和工期的按期进行都与其自身有着重要的联系。     公路工程施工过程管理是整一个工程中都需要严格遵守的环节,
  • 公路工程施工及监理用表
    公路工程施工及监理用表
    公路工程施工及监理用表.rar
  • 某公路工程施工组织设计
    本标段为第八合同段,起止桩号为:K64+000~K65+500 ,全长1.5公里,公路沿陆水河畔,一面紧临陆水,一面紧贴陡峭的山崖。路基挖土方:39604m3路基挖石方:34335m3路基填方: 159694m3石灰砂砾底基层:15900m2水泥稳定砂砾底基层:14550m2水泥砼面板:13500m23孔16米先张法预应力空心板中桥:1座[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-5-17 17:41 编辑 ]
  • 公路工程SMA路面施工技术你知道多少?
    公路工程SMA路面施工技术你知道多少? 一、SMA混合料的技术性能 1.1高温抗车辙性能 高温抗车辙性能的高低主要由沥青混合料的模量决定,其模量越高,沥青混凝土在骨架嵌挤作用下产生的塑性形变就越小,沥青路面的寿命就越长。SMA混合料是粗基料骨架、沥青玛蹄脂、细集料按照8∶1∶2的比例混合而成,其中粗集料的粒径一般不低于4.75mm。这种混合比例使得SMA在高温条件下能够承受更大车载负荷,有着较高的高温抗车辙能力。 1.2耐久性 SMA混合料在耐久性上具有明显的优势。据统计显示,SMA路面与传统沥青路面相比,其使用寿命提高了20%~40%,这使国家节省了大量的维修和养护费用,大大提高了投资效益。SMA之所以能够提高公路的耐久性,是因为其材
  • 公路工程路基填筑施工技术及质量评定
    1原材料要求原材料是形成各种工程实体的基础,只有采用质量合格的原材料才有可能施工出合格的工程,土方路基填筑过程中,对每一取土场做路基填料强度试验,CBR值大于8的一律不得用于路基填筑。土方路基施工中应该选择适宜的材料,必须采用设计和规范规定的材料,砂土、砂性土等透水性良好、易于压实的土是良好的路基填料。沼泽土、淤泥、泥炭、含有树根和易腐蚀的土、有机质含量大于5%的土属于非适宜的路基填料,一般不宜使用。2试验段施工在填方路基正式施工前,应先铺筑一段不少于100m的试验路段,以确定合理的施工方法,有效压实设备的组合及压实遍数、压实厚度、松铺厚度等,将其成果以书面形式报工程师批准后,方可大面积铺筑。3填筑施工在进行路基填筑时,填筑宽度应该每侧超出设计宽度至少50cm,从而来保证路基边缘的压实度能够达到规范要求;当填料土质不同时,应将透水性较差的土填筑于路堤的
  • 公路工程路基施工技术要领和技术说明
    一、一般路基干湿类型 路基的干湿类型表示路基在最不利季节的干湿状态,分为干燥、中湿、潮湿和过湿四类。原有公路路基的干湿类型,可以根据路基的分界相对含水量或分界稠度划分;新建公路路基的干湿类型可以用路基临界高度来判别。 二、特殊路基类型 特殊路基主要有软土地区路基、滑坡地段路基、岩坍与岩堆地段路基、泥石流地区路基、岩溶地区路基、多年冻土地区路基、黄土地区路基、膨胀土地区路基、盐渍土地区路基、沙漠地区路基、雪害地段路基、涎流冰地段路基等。 (1)软土地区路基:以饱水的软弱黏性土沉积为主的地区称为软土地区。软土包括饱水的软弱黏性土和淤泥。在软土地基上修建公路时,容易产生路堤失稳或沉降过大等问题。我国沿海、沿湖、沿河地带都有广泛的软土分布。 (2)滑坡地段路基:滑坡是指在一定的地形地质条件下,由于各种自然的和人为的因素影响,山坡的不稳定土(岩)体在重力作用下,沿着一定的软弱面(带)作整体的、缓慢的、间歇性的滑动变形现象。滑坡有时也具有急剧下滑现象。 (3)膨胀土地区路基:膨胀土系指土中含有较多的黏粒及其他亲水性较
  • 浅析公路工程路基路面压实施工技术
    论文摘要:对于公路工程的路基路面压实工作来说,其实公路工程中路基路面施工工作的最后一道工序,同时也是保证公路工程的施工质量的重要环节。良好的路基路面压实施工工作能够有效地保障路基路面的刚度以及强度,能够有效的延长公路的使用寿命。由此可见,路基路面压实施工在公路工程建设中有着十分重要的地位,其施工质量的好坏能够直接影响公路工程的施工。 对于公路的路基路面施工技术来讲,其实公路工程中一项十分重要的环节,其施工质量的好坏将会直接影响到公路工程的质量和使用寿命,良好的路面路基压实施工,能够有效的延长公路的使用寿命,减少不必要的道路养护费用,反之,如果施工技术不到位,不能够做好路面路基压实工作,就会影响道路的正常使用,增加道路的养护和维修费用。本文从做好压实施工的重要性谈起,继而阐述了影响其施工的主要因素,最后介绍了关于其施工技术的相关问题。 一、良好的路面路基压实施工对公路工程的影响 第一,良好的路面路基压实施工是保证路面强度的需要。当前,在工程的施工过程中,为了能够对投入的成本进行有效地控制,路面往往都设计的比较薄。基于这种情况,路基路面的压实施工的
  • 公路工程碎石注浆桩施工技术的探讨
    一、技术原理 注浆桩主要是一种由碎石和水泥砂浆胶结而成的小型钻孔灌注桩,因此,从成桩工艺看,碎石注浆桩属于钻孔灌注桩,从桩的材料看,又属于胶结体桩。桩的直径一般为30 cm~70 cm,适用桩长30 m以内。其基本原理是利用小型钻机按设计直径,钻进至设计深度成孔,然后先将注浆管放至孔底,再投放碎石料。在投放碎石料的过程中,利用注浆管放水清洗孔壁。碎石料投放完成后进行注浆,浆液一般由下向上逆行,当浆液灌注至地面以后便固结成桩。浆液除在钻孔中渗透固结碎石成桩外,也向周围土体渗透。使桩体与土体间形成一个土和砂浆结合的过渡带,增加了桩与周围土体的摩擦力,所以注浆桩从受力特性看又属于摩擦桩。注浆桩近年来有很大的发展,特别是在高速公路的地基处理中。可以很好地发挥它的优点。 二、施工工艺 碎石注浆桩的施工过程主要分为:钻孔、清孔、投石以及注浆四部分。 (一)钻孔。主要采用GPS10型或与此相类似的工程钻机,钻头为鱼尾钻头或三翼钻头均可。采用泥浆护壁大泵量正循
  • 探究公路工程中施工技术及发展方向阐述
    1排水法通常可分为三种:一是砂井排水固结法,二是挤密砂桩法,三是振冲碎石桩。这种直排水法在软土层较厚的软土地基比较适用。一般情况下,为增强软土的强度,常通过两种途径实现,一是清楚表层淤泥,二是砂井排水固结,砂井排水,即通过预压砂井法先使排水固结,地基提前沉降。此方法能取得较为良好的效果,需注意的是,软土地基要想完全固结需要一个漫长的过程。2换填管理法换填管理法就是将基底下的软土挖出来,换一些材料进行填补,再加以夯实,不过有两点需要注意,第一,这些填补的材料必须满足低压缩性、无腐蚀性的要求;第二,挖出的软土必须在基底下一定的深度范围内。此方法有一定的限制,需根据具体的需求进行具体操作。换填的材料有相应的垫层,如砂和砂垫层,碎石与矿渣垫层。底层的材料不一样,相应的垫层也随之变化,垫层的功能很大程度上是不一样的,但也有共同点,最大的共同之处就是,代替软土来承载基础压力,填筑的材料要具备较高的抗剪度,其压缩性要小。
公路工程施工技术
公路工程施工技术专题,为您提供公路工程施工技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公路工程施工技术 相关的专业交流讨论,更多公路工程施工技术相关内容请访问
