  • 桥梁上部湿接缝施工技术方法
    后浇带(湿接缝)是现浇钢筋砼结构在施工过程中的一种临时施工缝,是为克服温度收缩、砼收缩、结构不均匀沉降可能导致不利因素而设置的。它与通常设置的永久性的伸缩缝、沉降缝相比有其独到的优点——结构完整、立面完整、能更好地发挥建筑物的使用功能。现形各种设计规范、施工规范以及建筑施工手册等,由于出自不同的规范编写组所编写,对后浇带做法有所差异,要求也不尽一致。这给设计单位和施工单位带来诸多歧义,造成了不同设计院设计出的即使是同一种类型的后浇带,其构造要求,做法也不尽相同。 各种规范手册对后浇带做法及要求的主要区别 后浇带的缝宽选取要求不明确或不一致,未明确在何种情况下选定怎样的缝宽;接缝形式有多种:平直缝、阶梯缝、企口缝等,未规定在什么情况下采用哪种缝型;后浇带处钢筋的处理有断开搭的做法,也有贯通不断、增加附加钢筋的做法,没有说清楚在什么情况下采用何种做法;
  • 桥梁上部湿接缝施工技术方法的探讨
    后浇带(湿接缝)是现浇钢筋砼结构在施工过程中的一种临时施工缝,是为克服温度收缩、砼收缩、结构不均匀沉降可能导致不利因素而设置的。它与通常设置的永久性的伸缩缝、沉降缝相比有其独到的优点——结构完整、立面完整、能更好地发挥建筑物的使用功能。现形各种设计规范、施工规范以及建筑施工手册等,由于出自不同的规范编写组所编写,对后浇带做法有所差异,要求也不尽一致。这给设计单位和施工单位带来诸多歧义,造成了不同设计院设计出的即使是同一种类型的后浇带,其构造要求,做法也不尽相同。 各种规范手册对后浇带做法及要求的主要区别 后浇带的缝宽选取要求不明确或不一致,未明确在何种情况下选定怎样的缝宽;接缝形式有多种:平直缝、阶梯缝、企口缝等,未规定在什么情况下采用哪种缝型;后浇带处钢筋的处理有断开搭的做法,也有贯通不断、增加附加钢筋的做法,没有说清楚在什么情况下采用何种做法;后浇砼强度等级有的要求比自体砼提高一级,有的采用同级,有的要求添加膨胀剂,有的要求采用无收缩砼;后浇砼的时间规定,有要求不少于2周的,有要求不少于6周的,也有要求60天后的,
  • 桥梁上部湿接缝施工技术方法及相关问题
  • 一些桥梁的施工技术总结
    一些桥梁的施工技术总结,下了顶一下
  • 桥梁施工技术(工程人必备)
    第一节 下部工程(桩基础)1、如何防治钻孔灌注桩发生偏斜?1、质量问题及现象1)成孔后不垂直,偏差值大于规定的L/100。2)钢筋笼不能顺利入孔。2、原因分析1)钻机未处于水平位置,或施工场地未整平及压实,在钻进过程中发生不均匀沉降。2)水上钻孔平台基底座不稳固、未处于水平状态,在钻孔过程中,钻机架发生不均匀变形。3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻头晃动范围较大。4)在旧建筑物附近钻孔过程中遇到障碍物,把钻头挤向一侧。5)土层软硬不均,致使钻头受力不均,或遇到孤石,探头石等。3、预防措施1)钻机就位前,应对施工现场进行整平和压实,并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检查使钻机始终处于水平状态工作。水上钻机平台在钻机就位前,必须进行安装验收,其平台要牢固、水平、钻机架要稳定。2)应使钻机顶部的起重滑轮槽、钻杆的卡盘和护筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防止钻机移位或出现过大的摆。3)在旧建筑物附近施工时,应提前做好探测,如探测过程中发现障
  • 看看国外桥梁的施工技术
    看看国外桥梁的施工技术
    类似于中国的港珠澳大桥
  • 桥梁施工技术及质量控制
    桥梁施工技术及质量控制
    桥梁施工技术及质量控制.part1
  • 大跨度桥梁设计与施工技术
    大跨度桥梁设计与施工技术
    一本好书[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-12 00:21 编辑 ]
  • 桥梁墩身混凝土施工技术要求
    一、概述 桥梁墩身混凝土施工技术要求 《铁路混凝土与砌石工程施工质量验收标准》(TB10424-2003)对大体积混凝土的定义为:“9.1.1 混凝土结构物实体最小尺寸等于或大于 1m,或易有温度应力引起裂缝的混凝土,……”,根据这个定义,我们施工的墩身结构截面尺寸大,均属于大体积混凝土。在大体积混凝土施工中,如果混凝土原材料、混凝土配合比以及施工措施不当,极易造成墩身混凝土因水泥水化热等因素引起裂纹裂缝,影响混凝土的耐久性。所以我们根据广东气候的特点,在执行《客运专线铁路桥涵工程质量验收暂行标准》、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》等验标的前提下,细化了桥梁墩身混凝土施工技术,并编制了《桥梁墩身混凝土施工技术要求》。二、建立墩身混凝土的测温系统混凝土温度控制的原则是:1、升温不要太早和太高;2、降温不要太快;3、混凝土中心和表面之间、新老混凝土之间以及混凝土表面和气温之间的温差不要太大。要达到
  • 论桥梁大体积混凝土施工技术
    论文简介:本文从设计措施、混凝土原材料选择和施工措施三方面介绍了桥梁大体积混凝土施工技术,以达到减少大体积混凝土裂缝和提高大体积混凝土的质量的目的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-08-05
  • 混凝土桥梁施工技术探讨
    各位,今天来到这里,简单的介绍一下我们这个桥梁施工,来和大家探讨一下简单的混凝土施工技术方法及分享一下施工技术资料,希望大家多多支持!本桥位于汉江支流,湖北江汉地区一座特大桥,是武汉某设计院设计的,为预应力混凝土T梁结构。跨河段3个桥墩为水中施工比较头疼,请大家指教一下水中施工的方法,
  • 浅谈桥梁维修加固施工技术
    1、旧桥上部结构加固技术 1.1、桥面补强层加固法 在梁顶上加铺一层钢筋混凝土层,一般先凿除旧桥面,使其与原有主梁形成整体,达到增大主梁有效高度、改善桥梁荷载横向分布能力,从而达到提高桥梁的承载能力的目的。 1.2、增大截面和配筋加固法 当梁的强度、刚度、稳定性和抗裂性能不足时,通常采用增大构件截面、增大配筋、提高配筋率的加固方法,这种方法是在梁底面或侧面加大尺寸、增配主筋、
  • 对桥梁施工技术裂缝分析及预防
    目前随着我国国民经济的蓬勃发展,各种各样的工程施工项目也在逐渐的增多,而桥梁工程作为我国经济建设中的组成部分,在人们日常生活和经济发展的过程中都有着十分重要的意义。但是,目前在我国桥梁工程施工中,混凝土结构开裂的问题一直没有得到很好的解决,这不仅影响了工程施工质量,还缩短了桥梁结构的使用寿命。因此,为了有效的解决桥梁结构的开裂问题,我们就要从桥梁施工裂缝的成因入手,并且根据工程施工的实际情况。采用相应的防治措施,进而对桥梁结构的质量和稳定性进行控制,以确保桥梁结构的正常运行。 一、对桥梁施工技术的研究与分析 1、对桥梁下部结构施工技术的研究与分析 (1)强化基础施工。首先要加强测量放样工作:施工人员对施工场地进行考察之后再对其实施一系列的平整措施,然后在交付合格的水准线点和导线点的基础上,通过水准仪和全站
  • 关于桥梁上部结构施工的探讨分析
    上部结构施工 (1)、本合同有预应力空心板梁、矩形板梁、空心板梁。 1、模板 预制梁的模板虽是工程施工中的临时结构,但十分重要,它不仅控制梁体尺寸的精密,而且对工程质量、施工进度和工程造价有直接的影响,为了保证桥梁施工的可靠性,模板应满足下列要求: A、具有必须的强度、刚度和稳定性、能可靠的承受施工过程中可能生产的各项荷载,保证结构设计形状,尺寸和模板给部件之间的位置准确性。 B、尽可能采用组合模板和大模板,以节约木材,提高模板适应性和周转性。 C、模板面平整、光滑、无缝、严密。确保混凝土在强烈震动下不漏浆。 D、做到便利制作、装拆容易、施工操作方便,确保安全。 Ⅰ、空心板梁有底模、侧模、端模和内模四部分组成。 Ⅱ、底模:支承在底座上面,它是由紧贴于混凝土表面的底板与支承底板的垫木、横梁以及安装振捣器的固定架等几个主要构件。 Ⅲ、侧模:位于梁的两侧,沿梁长度方向由若干个具有独立结构的单元模板组成。 Ⅳ、端模:位于梁的两端头,安装时
  • 桥梁墩身混凝土施工技术交底
    桥梁墩身混凝土施工技术交底 桥梁施工技术
桥梁上部施工技术
桥梁上部施工技术专题,为您提供桥梁上部施工技术相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桥梁上部施工技术 相关的专业交流讨论,更多桥梁上部施工技术相关内容请访问
道路和桥梁工程
桥梁工程施工资料
