  • 如何组成三相隔离降压变压器
    三相隔离降压变压器能否使用三个独立的单相降压变压器组成那?初级将三个变压器一端连接在一块,三个变压器的另外三个端子接在三相电上,次级也是将三个变压器一端连接在一块,剩下的三个端子接在负载上?负载很小的,希望给以赐教,谢谢!!!!
  • 武汉盛隆电气营业部供应单相隔离变压器
    SG系列三相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300VA到1600KVA之间,符合IEC439、GB5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到F级或H级,产品性能达到国内外先进水平。SG系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 +产品特
  • 隔离变压器的作用是什么?
    隔离变压器的作用主要是:使一次侧与二次侧的电气完全绝缘,也使该回路隔离。另外,利用其铁芯的高频损耗大的特点,从而抑制高频杂波传入控制回路。用隔离变压器使二次对地悬浮,只能用在供电范围较小、线路较短的场合。此时,系统的对地电容电流小得不足以对人身造成伤害。 隔离变压器的作用主要起电气隔离——一个是保护设备,还有一个很重要的作用就是保护人身安全!隔离危险电压。复电隔离变压器输出输入电容耦合小,对由于闪电,放电,电网切换,电机启动和其它电网燥声引起的干扰更具有抑制作用,是比较有效的电源噪声抑制器.从这点看隔离变压器更具有保护设备的作用。所谓保护人身安全,即对操作此设备的人的一个保护。因为隔离变压器的电动势是通过二次感应获得,与一次侧(与大地形成回路)不形成一个回路,因此不会造成触电。 隔离变压器可以改变电压,比如将220V的交流电压变
  • 关于隔离变压器问题请教
    本人现在的工程中有一台200kVA隔离变压器,问题是,我的配电系统是三相五线制的,可是隔离变压器一次侧接线端,只有A、B、C三相,二次侧接线端却有A、B、C、N四个接线端,有独立的PE接线端。这让我闹不清楚如何接线!询问,众位高手,谁能给我解答一下,我该如何接线。给我讲一讲隔离变压器的原理。或是,那位老大有王厚于老先生写的《隔离变压器和双绕组变压器在建筑电气中的应用》一文,能不能给我发一份,由于身在国外不方便寻找资料。在下谢过了!covia@sina.com
  • 安全隔离变压器如何选择?
    根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!
  • 隔离变压器有什么作用啊
    有一装机容量为12MW的热电厂,10KV外供负荷若干条,现在甲方强烈要求在外供负荷和电厂之间加装一台1/1的隔离变压器,甲方认为10KV线路单相接地电流大会影响发电机所以要求加装这个隔离变压器。请问有必要吗?隔离变压器有什么作用呢?
  • 关于隔离变压器的安全原理
    关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
  • 求教 关于三相隔离变压器的应用
    最近看书发现单相隔离变压器的负载不允许接地,只是变压器本身接地我想求教:如果是三相隔离变压器,变压器本身接地是肯定必须的,那么输出应该配出什么系统TN-S,TT还是IT(估计IT不行,因为有单相负载)?如果配出TT或TN-S系统,是单独设置接地极还是利用建筑物既有接地极!!!!谢谢大家,帮我分析一下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 单相普通变压器与隔离变压器的区别
    普通变压器与隔离变压器的最显著的区别是:隔离变压器的二次侧与一次侧的零线不连通,这样就可以隔离一次侧的电磁干扰.于是有人说隔离变压器的二次侧两头都有电,对人身造成伤害.这是错误的想法.试想你搭一根线的话,由于另一端没有接地,根本就没有构成回路,怎么会有危险呢,隔离变压器的另一用处就是起到安全作用呀.各位大侠谈谈你们的看法呀
  • 急急急急~~三相隔离变压器的接地问题。
    YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
  • 关于UPS的隔离变压器有什么作用?
    各位大师 今天发现梅兰日兰的UPS,检修旁路入口有个隔离变压器,不知道干什么的?请大师们讨论讨论?说具体点 我百度了 没看明白呢 谢谢!
  • 隔离变压器能起到稳压的作用吗
    现场离低压配电间比较远,仪表的电源从现场电机控制柜取电源,因为担心电机启动时母线会有冲击和压降,所以加了隔离变压器,是否还需要加稳压器?
  • 请教各位大师隔离变压器的问题。
    大家都知道,隔离变压器的二次侧是不能接地的,但小白有个问题想请教大家,隔离变压器的二次侧的设备需要接地吗?好像以前没看到过有人讨论此话题,望大家指点一二。
  • 关于10kV单相变压器的问题
    小弟正做一个10kV单相变压器供电任务,由于尚未接触过此方面技术,特向各位高手请教: 1、低压侧是二线,但也有了解是三线架设的,那三线是怎么接的呢? 2、单相变压器能不能出380V,如能,和三相变压器出的380V有何区别,单相变压器出的380V用在哪些地方呢? 3、单相供电变压器的接地系统采用哪种形式?
  • 控制变压器有隔离作用吗?
    控制变压器都是互耦绕制的吗,也就是说都不是自耦变压器(220V中间抽头抽出24V?)吗? 另外,我们公司澡堂用的是蒸汽加热,靠人工控制阀门,现在我想把它改为热电偶控制电磁阀(节约点蒸汽),电磁阀是24V AC,变压器用的是控制变压器(有2个选择,一个是德力西的BK50,说明书上写的是互耦绕制的;还有个是机床变压器,绕法不清楚),我准备用BK50合适吗? ▲▲还有,BK50这种控制变压器有隔离作用吗?▲▲ 我担心会不会有人洗澡触电,比如变压器市电串入低压侧(安装位置有点潮湿)? 现在是担心的要死,也不知道还有其他危险没有? 高手帮忙提点意见啊!
  • 请教“隔离变压器”接地问题
    我厂有一套电子设备,使用380/208V,*/△隔离变压器,五进线四出线.问:次级B相接地,且接到变压器柜外壳(与初级接地线共线),有没有问题?
  • 隔离变压器进线接线问题
    各位,我现在在现场遇到一个问题,安装一台Δ-Y的隔离变压器,可是这台变压器进线没有标明A、B、C相序,我该怎么接,问厂家,厂家说A、B、C还是C、B、A都没有关系的,是这样吗?
  • IT系统与隔离变压器之区别?(给分!)
    IT系统与隔离变压器之区别?(给分!)
    为什么IT系统和隔离变压器如此相似,只差在一个有接地,一个没接地呢?????想要分的就来
  • 【求助】干式10kV隔离变压器
    本人在做一个工程,有2台10kV隔离变压器(SG-10/800),变比:10.5/10.5kV,容量:800kVA.谁有技术规范,给我一份,谢谢!
  • 隔离变压器的抗干扰原理,
    请教各位关于隔离变压器的抗干扰原理,今天看到PLC电源回路有隔离变压器,说是起抗干扰作用,不理解,请各位解释解释,谢谢了!!!
单相隔离变压器
单相隔离变压器专题,为您提供单相隔离变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单相隔离变压器 相关的专业交流讨论,更多单相隔离变压器相关内容请访问
sg变压器
幼儿园设计名称
