招标公告】2012年湖南省湘电试研技术有限公司科研项目设备-采购(220kV三相升压变压器)招标编号:开标时间:所属行业:其它标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:湖南 招标人:湖南省湘电试研技术有限公司2012年湖南省湘电试研技术有限公司科研项目设备采购(220kV三相升压变压器)招标公告1、招 标 人:湖南省湘电试研技术有限公司2、项目名称:2012年湖南省湘电试研技术有限公司科研项目设备采购(220kV三相升压变压器)3、招标编号:HNDTC2012-HW(SB)-2144、招标内容:本次招标为湖南省湘电试研技术有限公司科研项目所需设备。招标内容包括:提供1台220kV三相升压变压器(152kVA)、变压器主要参数核算过程、备品备件、专用维护设备和工具、技术培训、现场安装、现场调试试验、现场试运行、售后服务等。5、供应商资格要求:5.1 投标人应是具有中华人民共和国境内注册的企业法人,且企业经营范围具备电力变压器
各位,现在在做个项目,如果把国内常用的380V,1600VA的S11型变压器调压升到500V,是不是调整线圈匝数? 是怎么调整,还是有其高方法?还有就是当有原供380V升到500V 电能节省怎么算的? 年用电量约为900万千瓦时
遇到个问题,我这里有两个6KV升110KV 变压器,是一个两台60MW的发电机组向电网供电的升压站,刚才搜索了一下我想知道变压器升压和降压有没有区别,但答案很模糊,有人说可以,有人说不行,因为要考虑变压器自身损耗问题。 但我感觉我这里的变压器应该是双向的,毕竟110KV侧是电网侧,相当于电源侧也就是一次侧,是做为降压变压器使用的。而发电机并网过程又可以算做升压变压器来用。请高手指教。另外关于变压器并网的相关指标参数 和需要注意哪写步骤 请高人指点
工程上如何判断三相变压器的接线组别有一变压器,用直流法有如何指示?A+B- a+b- 表为正偏 b+c-表为0 a+c-表为正B+C- a+b- 表为负 b+c-表为正 a+c-表为0 A+C- a+b- 表为0 b+c-表为正 a+c-表为正试判断该变压器为何接线组别?
,希三相变压器的原理及运行望对大家有用
如果知道所有单相总负荷是600KW,那么粗略估算选择三相变压器容量是不是按每相带200KW的负荷考虑,再考虑变压器负荷率70%,那么粗略的选择三相变压器容量为315KVA的。 请问这样考虑是否有问题?或者应该如何计算才能更准确一些!
一般的配电变压器就只有一进一出,一般是D-Y11结线形式。而电网用得较多的是D-Y-Y形式的变压器,不知道这种变压器有什么好处,为什么一边用三角,两边用星形结线?
三相隔离变压器 三相隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并
变压器的三相负载不平衡率和配电三相负荷不平衡率一样吗?网上看到变压器的三相负载不平衡率 为小于或等于25%!对吗?而配电三相负荷不平衡率为不大于15%,计算公式为三相负荷不平衡率 = (最大相负负荷 - 最小相负荷 )/最大相负荷 *100%求指点
小弟现在有一个工程需要安装备用柴发,柴发选择为:电压等级0.4kV,容量:2000kW。现要并机到高压进线侧,高压进线采用20kV,故设置2500kVA变压器,那么现在变压器的组别我应该选用什么的呢?是Yn,d11吗?在线等!
一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少一般来讲,三相变压器的一个铁芯上绕了三个绕组,可以同时将三相电源变压到二次侧绕组,其输出也是三相电源。而单相变压器的铁芯上只有一个绕组,只能将一相电源变压到二次侧输出。在大型变电站和发电厂中,也采用三个单相变压器组合成一个三相变压器,称为“组合式三相变压器”一般电网输送和工业上都采用三相电源,所以都采用三相变压器。而单相变压器一般用于民用需要单相电源的地方,如家用电器等等,其容量比较少
升压站电力变压器施工规范
请教,在6.3KV--35KV的升压变电站中,变压器打算采用S10系列的,查阅变压器资料,35KV 的S10系列变压器分三种,1.双绕组无励磁调压变压器;2.双绕组有载调压变压器;3.低损耗双绕组无励磁调压变压器。请问这三种变压器的区别在哪里?哪一种更适用于升压变压器用?变压器的参数:低压侧采用6.3KV,高压侧采用38.5KV,分解范围±3*2.5%。升压变压器的连接组别选哪种合适?
我公司急需一台低压为400V,高压为35KV的升压变压器,容量为10000KVA。如有此变压器的生产厂家请尽快将产品报价技术资料发过来。联系Email:zhanghonglikai@sina.com
一台高压试验用试验变压器,测量绕组闸间短路,输入绕组和高压绕组正常,输入绕组开始加电压后高压侧升压困难,二次电流上升,请问那位朋友知道测量绕组的故障是如何影响变压器升压的?谢谢了!
保定天威集团制造三峡水电站SSP-840MVA550kV三相水冷主变压器
三相隔离降压变压器能否使用三个独立的单相降压变压器组成那?初级将三个变压器一端连接在一块,三个变压器的另外三个端子接在三相电上,次级也是将三个变压器一端连接在一块,剩下的三个端子接在负载上?负载很小的,希望给以赐教,谢谢!!!!
个位大虾:小弟请教试验升压变压器初级0接地还是接0。请看图,次级二组线包星点六个需不需要并到一起,需要接地或接0。
有台美式变压器在送到现场进行验收时,测得三相的直流接地电阻复合要求,并且基本相同。在高压接入225V电压时测得低压三相AB间8.7V BC7.7V AC6.7V,这样三相不平衡,请问主要是什么原因?急需,谢谢。
本人接触一个项目,系统采用两台变压器(10/0.4kv)从业主高压配电室引来两路进线,经变压器变为400 v供一厂房内设备用电,同时在低压段母线上接有一发电机(出线电压400v),该发电机在母线下侧与市电并网运行,机房内设备优先采用发电机电量,当发电机所发电量富裕时,多余电量通过变压器转变为10kv高压供业主方的其他设备负荷用电。因与供电局协议该自备发电机不得将电送到业主系统以外的市网中,故在业主高压配电室设有防反送电装置。请教各位专家!机房变压器同时既升压又降压,如何设置保护?
