KTH型变压器充氮灭火装置于2005年6月通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,其中有两项创新技术已获国家实用新型专利。该产品已被列入山东省科技厅和财政厅主办的自主创新目录,享受山东省政府采购首选产品。 产品样品及检验报告 (点击查看) 本装置专利 (点击查看) 本装置部分业绩一览表 (点击查看) 变电站安装现场 (点击查看) 一、概述油浸式电力变压器是发电厂和变电站中最重要的设备之一。变压器本体内含有大量的易燃性物质,变压器着火时,会将火喷至附近的设备,所以在发电厂和变电站中需要特别注意对变压器的保护。变压器燃烧一般是因为其内部绝缘破坏引起的,其原因主要是过负荷、操作过电压和雷击过电压,绝缘逐渐退化等。因电气故障所引起的电弧,其产生的能量导致温度和压力在变压器本体内聚增,迫使变压器顶盖飞脱或造成本体破坏,大量的燃油大面积涌出,导致火灾蔓延。为此我公司开发研制出了KTH型变压器充氮灭火装置。它是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上,
宁波奥克斯S-11型变压器,散热片收外力破坏,有个小口约一平方厘米在渗油,变压器大盖为螺丝紧固,具体的处理方法请各位告知一下!
作者:陈玉国 侯兆礼 刘辉 陈玉国 侯兆礼 刘辉 山东省现代达驰电工电气股份有限公司 (274200) 【摘要】 降低变压器损耗,提高配电系统的效率,是目前我国电力系统所关注的问题。本文对S9、S11型配电变压器的结构特点和性能作了介绍,并对各种型号配变作了比较。 【关键词】 配电变压器 推广应用 1 前言 随着我国电力事业的迅速发展和电网建设与改造的深入,电力用户对变压器的要求越来越高,对配电变压器的性能水平也有了新的要求。为了加快产品的更新换代和满足市场的需求,国内企业开发了S9型配电变压器的升级换代产品--S11型系列低损耗配电变压器,并已广泛推广应用。 2 设计思想 (1) S9系列低损耗配电变压器。S9系列低损耗配电变压器是在总结以往10kV级配电变压器设计制造经验的基础上进行的。设计的主导思想是提高产品水平,增强产品的可靠性。设计中在原有成熟技术的基础上,运用了多项新技术。
电压互感器10/0.1KV,二次部分用BK型控制变压器将100V变成220V,那么,实际容量是电压互感器二次侧容量还是BK变压器的容量呢?
一.隔离变压器的等效模型 1.有限磁导率——磁阻 如果磁导率不是理想的无穷大,而是有限值。则磁芯具有一个磁阻,少量的磁化电流会流过磁芯而分流主线圈的电流。在等效电路中使用一个跟主线圈并行的电感Lm 来表示有限磁导率的影响。如下图: 2.磁芯损耗 (铁损)磁芯损耗包含磁滞损耗和漩涡电流损耗,等效模型中用跟主线圈并行的电阻 Rc 来表示。磁滞损耗一般是交流电流流过变压器时,铁心中的磁力线方向和大小会发生变化,使得铁心内部分子相互摩擦,放出热能。穿过铁心的磁力线,都会在与磁力线垂直的平面上产生感应电流,这个电流会形成闭环,成漩涡状。涡流会使铁心发热,消耗电能。一般可以选择高的电阻率系数的材料来做磁芯(如铁素体),或者采用阻碍漩涡电流产生的结构(如使用
XED型铁芯电源变压器技术数据 补充
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
对于无零线的 三相三线 + 保护地 的变压器 低压出线端.这样的电压 线电压为410~420V 而对地电压 却出现 A 256 B 183 C 330请教 这个是否正常???????????????
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
我公司于2005年购进S9-M.R-800/10型变压器两台。今年检修时发现其中一台有漏油现象胶垫以处理,但不只应该加多少油请各位师傅指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
核原科是中国规模最大的R型变压器及R型铁芯制造基地,同时也生产E型变压器,伺服变压器,电抗器,也可以承接各厂家非标铁芯的加工。公司制造铁芯的材料全部采用日本新日铁公司的30ZH105高牌号硅钢片。制作工艺完全符合国家标准,公司可根据需要量身定做,提高效率,节省时间,降低成本。希望您来电来函光临指导。谢谢!公司网站: www.heyuanke.com联系电话: 010-61357581/80联 系 人: 王洋 康凯E-mail: wy@heyuanke.com
