现在的人们在选择小区的时候,绿化面积以及绿化方式都成了人们选择的一项重要指标,因此地产开发商在确保建筑质量的同时也要对小区整体环境好好把关。下面小编就来给大家说说草坪的面积占小区绿化总面积多少才算合适。1,首先小区绿化不能一味的用铺设草坪来代替,这样不但会造成绿化方式的单一性,同时也会给消费者带来不好的第一印象。2,在小区草坪建设的同时不妨在草坪中种植一些花卉或者灌木类植物,提高绿化植物种类的丰富性。
小区的绿化和溪流间的处理
本地一小区绿化景观,绿化面积不大几千平米,但是很精致,在本地比较有特色。
我们搞小区养护的,通常是按照小区的绿化面积来计费的,但现在的小区绿化面积巨大,形状有大有小。实际测量的话,很耗费人力物力,物业 有绿化面积的数据,但担心他们短斤少两。不能完全采信。请问大家都是怎么确定小区的实际绿化面积的。有没有比较科学和让双方都能接受的测量的方法。
屋顶草坪绿化,首先要考虑屋顶生长植物较为困难的特殊情况。因为屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。 屋顶的环境对于草坪的生长有利有弊,从光照上讲,屋顶比地面接受的太阳辐射、光照强度要大,光照时间要长,有利于草坪的生长,但由于屋顶钢筋混凝土等屋面材料经太阳辐射升温快,反射强,造成屋顶白天温度比地面高3℃至5℃,晚上温度由于风力较大而比地面低2℃至3℃,冷热变化大,暴冷暴热的屋顶又不太利于草坪的生长。再加上屋顶风力较大,水分散失很快,没有地下水分可利用,补充水分难。 综合利弊,屋顶草坪生长在一个资源受限、生态环境相对较为恶劣、养护较为不便的生态环境中,对于草坪的生长不利。此外,屋顶草坪生长的坪床也与地面截然不同。既要注意避免草坪的根系破坏房屋屋面结构,造成渗漏,又要考虑屋顶的负荷以
我是一名即将毕业的学生 , 最近在写论文,但是查了很多的资料感觉似乎千篇一律,哪位园林人能给些建议啊。比如您认为现代小区绿化存在什么问题?今后又会朝着什么方向去发展?………………先谢谢了 急啊 请大家帮帮忙
绿化环境是居住空间质量的重要标志,它不仅有着净化空气、丰富景观的作用,同时也是居民的交往空间和活动场所,打破了多年单元住宅那种“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的局面,增进了邻里的交往,扩大了“家”的范围。 按国家有关规定,对小区绿化环境的选择有四点标准:1、小区要封闭管理。保证小区绿化环境是为所在小区居民服务的,增进居民的领域感,保证小区环境的安全与安静。2、 要有足够的绿化面积。新区住宅建设的绿地率不低于30%,旧区不低于25%,绿地指标组团不低于0.5平方米/人,小区不小于1平方米/人;同时绿地还要有充足的日照时间,满足居民区活动的要求,所以成片的绿地就应满足不少于1/3的面积在标准的日照覆盖范围之外。3、绿地应接近居民住宅,以便观赏使用。4、绿地空间应包含一定数量的活动场地(如儿童游戏场),并布置坐椅、铺装地石等设施,以满足居民休息、散步、运动、健身的需要。
帮忙辨别广东的小区绿化植物。一 远看
本帖最后由 烟灰 于 2013-4-29 16:17 编辑 江西九江新湖 柴桑春天
图纸简介: 小区绿化植物配置图很全面的一套图纸包含上层木下层木等 投稿网友: jigongguo 上传时间: 2013-09-23 图纸
图纸简介: 位于桂林市临桂新区,大家多提宝贵意见,互相学习,欢迎大家下载,希望对大家有帮助. 投稿网友: keson.129 上传时间: 2013-06-09
自己设计的一个小区绿地简单描述一下,以吸引年青置业者为方向,现代简约风格,功能上有阳光草坪,泳池,儿童活动设施。特色是中心的绿岛景观,可供观赏。不用赞美,仅求各界人士狠批,从绘图上,设计上,实际考虑上等,感激!!!!
我工作的地方,是个很大型的小区,绿化垃圾产量也很多。领导让咱提个方案,如何消化越来越多的绿化垃圾。特别是利用树枝粉碎机粉碎发酵的,虽然我以前在有机肥厂呆过一年,但对小区里堆肥,还是有点难以把握,首先要考虑到美观和防臭,还有就是场地问题。有经验的都过来说说吧。
请问各位大佬,一住宅小区内没有中水回用和雨水利用的设施,其绿化用水接自哪里?接自来水管的话,规范严禁非生活饮用水管道和生活饮用水管道连接,怎么理解?
是我花了好多钱买的,先传一点,要是好的话继续传,光CAD图纸就100多个M图 纸 目 录1 SZ-1 A0 阳光名邸别墅区景观物料平面图2 SZ-1A A0 阳光名邸别墅区景观竖向标高平面图3 SZ-2B A0 阳光名邸别墅区景观施工放线平面图4 S-1 A3加长 商业街物料及索引平面图5 S-1A A3加长 商业街竖向标高平面图6 S-1B A3加长 商业街施工放线平面图7 S-1-1 A3 铺装大样详图8 S-1-2 A3 挡墙一及停车位施工图9 S-1-3 A3 树池坐凳及入口标识施工图10 S-1-4 A3 跌水施工图11 S-1-4-1 A3 1-1,2-2,剖面图12 S-1-5 A3 入口雕塑小品施工图13 S-1-6 A3 人行入口平面及剖面图14 S-1-6-1 A3 入口特色亭施工图15 S-1-7 A3 花岗岩台阶施工图16 S-1-8 A3 欢腾的水施工图一17 S
如题,这是一小区二期景观的修改设计,主要是绿化部分。面积不大,效果不一定能体现出来。
由于前任施工队伍绿化效果不佳,现在的承包商在6月开工改造,到9月初的效果也不是很明显。。。希望大家提出宝贵的整改意见。。[ 本帖最后由 a5192676 于 2010-9-10 10:39 编辑 ]
随着我国公路系统的高速发展,边坡绿化,特别是高速公路两旁的边坡绿化也随之发展。边坡绿化对于高速公路来说,在起到绿化环境的同时,更重要的作用是起到加固边坡护堤,防止雨水冲刷,造成公路坍塌的作用。其中,草坪是边坡绿化最常用的。那么,边坡绿化中用什么草坪种子好呢?专业的边坡绿化专家,河南蓝钻介绍说,绿化中草坪种子的选择根据所处地域的不同,要注意下面几个方面: 1、冷凉、温润带:该地带主要分布在寒温带和青藏高原高寒气候区,冬季寒冷,夏季凉爽。适宜的草坪草种主要有早熟禾、剪股颖、狐茅等属的种类;靠南一些的冷湿地带可选择高羊茅。一些特殊生境也可选用梯牧草、无芒雀、鸭茅等。 2、冷凉、干旱、半干旱带:该区域分布范围较广,位于大陆型气候控制区,冬季干燥、寒冷,春季干旱,夏季且个明显的酷热期。主要分布在秦岭-淮河以北的广 大中温带和部分暖温带区域。适宜在该地区种植的草坪草种主要是草地早熟禾和细弱剪股颖、匍匐剪股颖、高羊茅间或黑麦草等种类。干旱地区,只要供水充足,便 可拥有高等级草坪。红狐茅、丘氏累羊茅、硬羊茅常常出现在更为凉湿的北部和海拔较高的地区;靠南的一些地
1、小区内的一个广场有12盏70W庭院路灯,18盏150W景观灯,60盏18W草坪灯。一个有20年设计说要在每套灯加光控开关来进行照明控制,这样是不是有点太浪费。但是她说她做了20年的设计一直都是这样,我不知道这样做有什么好处,所以就请教大家。2、另外,如果仍旧采用光控的话,是否可以在每个回路加光控头和交流接触器来控制,那位大哥可以提供光控头的产品型号以及安装要求吗?光控头是否可以安装在水泥做的电线杆上?3、是否可以利用一个光控头采集光信号,将信号用控制电缆并到3个或更多回路的交流接触器上,实现各回路的光控
由于是冬季施工。苗木生长一般。
