论坛内前辈,做小区绿化浇灌给水,采用的快速取水器装置,快速取水器要求水压1.5mPa。甲方给的条件是:市政给了地块一个50的管水压是0.5mPa,这种情况下,供水的距离很长,从给水点到最后的一个快速取水器有400米远的距离。到最后一个取水器,水压还够吗?还会有水吗?怎么计算的??
在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了
新建小区内有一个人工湖,要求绿化用水抽取湖水,考虑到造价和管道腐蚀问题,决定采用UPVC管材,压力为0.6MPa,又规定要求UPVC需要做混凝土的套管来抗压,请问如果借鉴混凝土管满保做法,是否可行?通常的做法怎样?谢谢指教!
现我公司设计的楼房(楼房层数6~7层)居民小区供水工程图纸一般都是一栋楼设置1个控制阀门、1个室外消防栓,经过1年多实施中发现该方案造价过于高昂,居民承受能力过高,现在发出来请大家讨论一下应该怎样设置才合适?
“我们单位有个小区设计小区,都是多层住宅(6层),共700户,请教一下大家,我想选630KVA的变压器,一共需要多少台?
1.有2个小的单体建筑,只需上探头 手报 声光就可以了,无排烟风机等联动。。。能不能在室外值班室设一个区报主机,引至这两个单体?2.消防电话的主机有没有壁挂的,我看样本只有广播和消防电话主机没有壁挂的,小区值班室只有做柜子了,这样面积要加大了。我说的工程是个很小的丙类厂房,小区就这2个单体,门口一个值班室。
现在做一个小区的绿化施工准备。本工程是建设在地下室顶板以上的,设计的覆土高度基本在80cm以上,现在想用一些轻质的材料先垫底,请问有什么材料好推荐的??
山东省建筑标准设计图集L03S001 P23 若喷头型号是340系列喷头喷射半径是4.6-9.1米,设计时是按照哪个值布置喷头呢,又此系列喷头又根据喷头型号分01、02、03、63、93这五种每种在不同的工作压力下喷射半径又不相同 从4.9-9.2米不等 ,这个又是指什么呢 做绿地喷灌设计时按照哪个半径取值合适呢 希望有高手能解答
新手一枚,想知道小区里除住宅里住户用电外,其他公共用电都是怎么计量的,包括每栋楼的公共部位用电、地下车库用电、景观照明用电等。
消火栓应该沿车行道,然后不超过路边2m这样的原则去布置吧(当然肯定考虑不超过120m间距的问题)。但是小区的绿化带内都是2.5米的人行道,如果只是在绿化带两旁的道路边上布置室外消火栓,中间的绿化带根本没法覆盖,请问各位,在这样的绿化带内是否应该在人行道路边设置室外消火栓,消防员可以取用么?如果各位遇到这样的情况怎么处理?期待各位大侠帮忙
小区园林绿化工程比如游泳池中间的树池 小区绿化带里面的树池到底要不要做排水?如果要做,具体应该怎么做呢?(因为我看园林施工图里面,树池都设计了一个排水点 并用管接出)
本地一小区绿化景观,绿化面积不大几千平米,但是很精致,在本地比较有特色。
山东地区,加车库有一个10几万平米的小区,共五栋住宅楼,地下一层车库,住宅也是地下只有一层,住宅一至四层都是裙房(物业用房或者独立商铺)。现在是这样的,变电所在地上一层,车库上面的覆土只有0.45米,小区低压外线如何解决?直埋也要求埋深0.8米,而且规范要求直埋同一路径电缆根数不能超过6跟,做手孔井的话覆土要求多厚?这种情况下我可以跟建筑专业要求增加覆土厚度吗?在此谢谢各位指教了。
小区弱电室外管网需要预埋多少根管啊,多大的,完全没有头绪啊,还有消防弱电的预埋,哪位大哥能详细点讲解下吗?》比如有线电视多少、综合布线多少、消防弱电多少等等!
一个小区多幢9-18层,业主要求水箱供水,室外设一套加压泵供给9层,12层,18层水箱,请前辈帮忙!我想只有在9层水箱加满水后才可加12层,在12层水箱加满水后才可加18层,这样18层的水箱不是很大吗?水泵供9层的水箱时能量损失也很大???
我公司开发一小区,占地70000平方米,建筑面积20万平方米.分2期开发.请问会所的面积有无明确规定?物管用房是否有规定?我公司在佛山南海.谢谢
有一小区在安徽亳州,面积150000平方米,请教有朋友知道该地的暴雨强度?排水管道DN800可否直接做在原土上,不做基础
有一在建别墅级高档小区,由于地势较偏,只能引入一股市政水源,小区给水管网采用环网,增加供水可靠性,请问室外消火栓可以并入小区给水管网吗?
我最近要做一个驳岸的绿化设计,谁有关于驳岸的资料,请帮忙下。此设计位于浙江东南部沿海,具体位置在海深入大陆架部分。大家有什么好的建议吗?请教!谢谢?!
刚设计了一个小区的排水系统,因竖向限制,规划为雨污合流制,1)雨污合流制会让雨水口散发臭气,这个怎么解决?2)合流后要设置化粪池吗?
