  • 小区绿化面积的标准是多少?
    绿化环境是居住空间质量的重要标志,它不仅有着净化空气、丰富景观的作用,同时也是居民的交往空间和活动场所,打破了多年单元住宅那种“鸡犬之声相闻,老死不相往来”的局面,增进了邻里的交往,扩大了“家”的范围。 按国家有关规定,对小区绿化环境的选择有四点标准:1、小区要封闭管理。保证小区绿化环境是为所在小区居民服务的,增进居民的领域感,保证小区环境的安全与安静。2、 要有足够的绿化面积。新区住宅建设的绿地率不低于30%,旧区不低于25%,绿地指标组团不低于0.5平方米/人,小区不小于1平方米/人;同时绿地还要有充足的日照时间,满足居民区活动的要求,所以成片的绿地就应满足不少于1/3的面积在标准的日照覆盖范围之外。3、绿地应接近居民住宅,以便观赏使用。4、绿地空间应包含一定数量的活动场地(如儿童游戏场),并布置坐椅、铺装地石等设施,以满足居民休息、散步、运动、健身的需要。
  • 住宅小区的绿化养护等级标准
    一级绿地: 1.植物配置合理。乔、灌、花、草搭配适当,能突出小区特色;保证充分绿化,无裸露在外的土地。 2.树木生长健状,生长超过该树种该规格的平均生长量,树冠完整、美观,修剪适当,主侧枝分布匀称,内膛不乱,通风透光,无死树和枯枝死权;在正常条件下,不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶;被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下;无蛀干害虫的活卵、活虫;介壳虫为害不明显;树木缺株在2%以下;树木无钉栓、捆绑现象。 3.绿篱生长健壮,叶色正常,修剪造型美观,无死株和干枯枝,有虫株率在2%以下;草坪覆盖率达到95%以上,修剪及时整齐美观,叶色正常,无杂草;宿根花卉管理及时,花期长,花色正,无明显缺株。 4.绿地整洁,无杂树,无堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施完好,无人为损坏,对违法行为能及时发现和处理;及时清扫并运走绿化生产垃圾。 5.按一级养护技术措施要求认真地进行养护。 二级绿地: l.植物配置基本合理。与一级绿地的标准一样。 2
  • 小区绿化环境4点标准选择,你知道吗?
    小区绿化环境4点标准选择,你知道吗?
    如今社会经验的讯速发展,人们的生活条件越来越好,对于生活质量要求越来越高了,对自已生活的小区绿化要求也严格了。小区环境应当要令人愉悦,应当是充满人与自然共享共处的自然美。那你知道国家规定对小区环境的选择有哪四点标准吗?接下来小编带大家来了解一下。 1、小区内要有足够的绿地率,新区住宅建设的绿地率不应低于30%,旧区不低于25%,绿化是居住生活质量的重要标志,它可不仅仅是净化空气、丰富景观的作用,同时还是居民的交往空间和活动场所,只要绿地面积要能满足居民户外活动的要求,这样才能让小区绿化更具实用性。
  • 绿化工程对香樟树的验收标准是怎样的
    绿化工程对香樟树的验收标准是怎样的? 当一个工程项目启动,肯定会有图纸下来,采购员根据图纸进行采购。绿化工程的验收标准是按照图纸来的,通常你只要达到图纸上面的要求都能验收通过的。 香樟树的几个基本验收标准:香樟树的规格(有米径和胸径之说),达到图纸的最小尺寸即可。然后是分支点,如果是行道树工程会对分支点要求严格些,通常会给出一个区间,不能超出区间范围即合格。再就是冠幅,冠幅是一个绿化效果的体现,所以要求也比较严。还有的就是要求树干直,无病害伤口,当然这些都是基本要求了。完成以上验收标准基本就没问题了。 采购香樟树到湖南天麒苗木基地,实事求是的办事,完全按照要去去做,做事真诚可靠,欢迎来电咨询! 文章来源于香樟树:http://www.hnxzs.cn/xinwenzixun/389.html
  • 图文说明,质量观感标准化验收记录!
    图文说明,质量观感标准化验收记录!
  • 小区的绿化和溪流间的处理
    小区的绿化和溪流间的处理
    小区的绿化和溪流间的处理
  • 水泵制造、安装及验收标准
    水泵制造、安装及验收标准
  • 如何确定小区的实际绿化面积?
    我们搞小区养护的,通常是按照小区的绿化面积来计费的,但现在的小区绿化面积巨大,形状有大有小。实际测量的话,很耗费人力物力,物业 有绿化面积的数据,但担心他们短斤少两。不能完全采信。请问大家都是怎么确定小区的实际绿化面积的。有没有比较科学和让双方都能接受的测量的方法。
  • 电工施工规范及验收标准
    1、电工在施工前应熟悉电路施工图纸或业主的要求,确保所有电器、开关、电话、电视、网络插座位置。 2、开关、暗盒定位按工程要求必须对称、纵横一致。 3、购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。 4、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。 5、检查所有灯具开关是否灵活,插座面板有无松动,杜绝导电、漏电发生。 6、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色或有明显标记。 7、请业主验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。
  • 本地居住小区的绿化照片
    本地一小区绿化景观,绿化面积不大几千平米,但是很精致,在本地比较有特色。
  • 关于预埋件施工验收标准
    在GB50204中,表4.2.6(预埋件允许偏差)项目中,预埋钢板中心线位置允许偏差3mm,同规范表5.5.2(钢筋安装位置的允许偏差)中,表内项目栏也有预埋件项,中心线位置允许偏差5mm,增加了水平高差+3mm,实际中怎样执行,请大侠指教,谢阅!
  • 园林绿化施工技术要求及工程质量验收标准
    园林绿化施工技术要求及工程质量验收标准
  • 园林绿化工程验收标准(试行)检验批表格
    园林绿化工程验收标准(试行)检验批表格
  • 园林绿化的取费标准如何确定?
    园林绿化的取费标准如何确定?
    求助:园林绿化的取费标准如何确定?预算书中的单价又是如何确定?碰到定额中没有的项目时又该如何去预算其单价?
  • 水管、地板、瓷砖、油漆验收标准
    据有经验的人介绍,家装验收最忌完工之后才验收,一定要边干边验收:完工一项就验收一项。您不是内行,或没有这个验收能力,成吗?肯定不能!但是,不要紧,可以聘个监理员,另付工资嘛!这是在您有经济实力和无暇的情况下。不过,自己也可以随时去验收,不可全信监理员,也不可不信之。介乎于两者之间,若何?这个分寸、这个度,由您自己去把握。 水管 1、放管以最近距离,最少接口为标准,管身要平直整齐,尽量少弯曲和交叠。 2、室内全部用铜管,热水用包胶铜管,下水用PVC管,接口要用防水胶布。 3、安装面盆及坐面要对水平及四正。 4、安装龙头或掩盖要用布包工具,不可弄坏龙头及配件,不准用铁锤直接大力敲击。 5、厨房、厕所要有地漏。 6、安装完毕要试水。 地板 1、打磨地板要平滑,不能出现凹坑和刮痕,角落处要用打磨机打磨。 2、地板至少要用地蜡油三遍。 3、铺设时四边预留毫米
  • 帮忙辨别广东的小区绿化植物
    帮忙辨别广东的小区绿化植物
    帮忙辨别广东的小区绿化植物。一 远看
  • 请教小区三级排放标准的依据?
    经常看见南京江宁规划局提出某小区要求达到三级排放标准,曾请问过设计院的朋友,通常告知我即采用化粪池处理即可,但是没有书面依据,请教高手指点为感!
小区绿化验收标准
小区绿化验收标准专题,为您提供小区绿化验收标准相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区绿化验收标准 相关的专业交流讨论,更多小区绿化验收标准相关内容请访问
89697
97067
98884
小区绿化效果
小区绿化种植
