我公司于2005年购进S9-M.R-800/10型变压器两台。今年检修时发现其中一台有漏油现象胶垫以处理,但不只应该加多少油请各位师傅指教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
北京核原科是中国R型铁芯及R型变压器的制造基地,同时还可生产大功率干式变压器及非标卷绕铁芯的加工,而我们的铁芯所用的材料都为日本新日铁。以产品质量为中心!坚持优惠低廉的价格!坚持快速良好的服务!来满足你对电子产品加工的需求!欢迎致电 核原科公司:010-61357581/80 联 系 人: 王洋 康凯公司网址: www.heyuanke.comE-mail: wy@heyuanke.com
核原科是中国规模最大的R型变压器及R型铁芯制造基地,同时也生产E型变压器,伺服变压器,电抗器,也可以承接各厂家非标铁芯的加工。公司制造铁芯的材料全部采用日本新日铁公司的30ZH105高牌号硅钢片。制作工艺完全符合国家标准,公司可根据需要量身定做,提高效率,节省时间,降低成本。希望您来电来函光临指导。谢谢!公司网站: www.heyuanke.com联系电话: 010-61357581/80联 系 人: 王洋 康凯E-mail: wy@heyuanke.com
我公司于2005年购进S9-M.R-800/10型变压器两台今年检修发现其中一台出现漏油现象,其胶垫已经处理了但像这种全密封的这种变压器不知加多少油。请各位师傅指点高招。
宁波奥克斯S-11型变压器,散热片收外力破坏,有个小口约一平方厘米在渗油,变压器大盖为螺丝紧固,具体的处理方法请各位告知一下!
KTH型变压器充氮灭火装置于2005年6月通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心的型式检验,其中有两项创新技术已获国家实用新型专利。该产品已被列入山东省科技厅和财政厅主办的自主创新目录,享受山东省政府采购首选产品。 产品样品及检验报告 (点击查看) 本装置专利 (点击查看) 本装置部分业绩一览表 (点击查看) 变电站安装现场 (点击查看) 一、概述油浸式电力变压器是发电厂和变电站中最重要的设备之一。变压器本体内含有大量的易燃性物质,变压器着火时,会将火喷至附近的设备,所以在发电厂和变电站中需要特别注意对变压器的保护。变压器燃烧一般是因为其内部绝缘破坏引起的,其原因主要是过负荷、操作过电压和雷击过电压,绝缘逐渐退化等。因电气故障所引起的电弧,其产生的能量导致温度和压力在变压器本体内聚增,迫使变压器顶盖飞脱或造成本体破坏,大量的燃油大面积涌出,导致火灾蔓延。为此我公司开发研制出了KTH型变压器充氮灭火装置。它是在吸收国内外同类产品先进技术的基础上,
作者:陈玉国 侯兆礼 刘辉 陈玉国 侯兆礼 刘辉 山东省现代达驰电工电气股份有限公司 (274200) 【摘要】 降低变压器损耗,提高配电系统的效率,是目前我国电力系统所关注的问题。本文对S9、S11型配电变压器的结构特点和性能作了介绍,并对各种型号配变作了比较。 【关键词】 配电变压器 推广应用 1 前言 随着我国电力事业的迅速发展和电网建设与改造的深入,电力用户对变压器的要求越来越高,对配电变压器的性能水平也有了新的要求。为了加快产品的更新换代和满足市场的需求,国内企业开发了S9型配电变压器的升级换代产品--S11型系列低损耗配电变压器,并已广泛推广应用。 2 设计思想 (1) S9系列低损耗配电变压器。S9系列低损耗配电变压器是在总结以往10kV级配电变压器设计制造经验的基础上进行的。设计的主导思想是提高产品水平,增强产品的可靠性。设计中在原有成熟技术的基础上,运用了多项新技术。
电压互感器10/0.1KV,二次部分用BK型控制变压器将100V变成220V,那么,实际容量是电压互感器二次侧容量还是BK变压器的容量呢?
一.隔离变压器的等效模型 1.有限磁导率——磁阻 如果磁导率不是理想的无穷大,而是有限值。则磁芯具有一个磁阻,少量的磁化电流会流过磁芯而分流主线圈的电流。在等效电路中使用一个跟主线圈并行的电感Lm 来表示有限磁导率的影响。如下图: 2.磁芯损耗 (铁损)磁芯损耗包含磁滞损耗和漩涡电流损耗,等效模型中用跟主线圈并行的电阻 Rc 来表示。磁滞损耗一般是交流电流流过变压器时,铁心中的磁力线方向和大小会发生变化,使得铁心内部分子相互摩擦,放出热能。穿过铁心的磁力线,都会在与磁力线垂直的平面上产生感应电流,这个电流会形成闭环,成漩涡状。涡流会使铁心发热,消耗电能。一般可以选择高的电阻率系数的材料来做磁芯(如铁素体),或者采用阻碍漩涡电流产生的结构(如使用
XED型铁芯电源变压器技术数据 补充
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
同行高手们:我现在需要计算S11-MR-50KVA变压器的元件阻抗R、X的值,查阅《供配电设计手册三版》中没有这么小的变压器的阻抗值。我想利用在表4-2的变压器阻抗有名值计算公式求出阻抗数,可是求得的结果缺明显不对。元件阻抗R已经算出,可是Z或者X无法求出。你们在遇到这种情况下是如何知道阻抗的?(计算短路电流需要用到变压器的阻抗值。)请知道的高手指点一二。
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
对于无零线的 三相三线 + 保护地 的变压器 低压出线端.这样的电压 线电压为410~420V 而对地电压 却出现 A 256 B 183 C 330请教 这个是否正常???????????????
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
