  • 小区绿化之草坪面积的合理分配
    现在的人们在选择小区的时候,绿化面积以及绿化方式都成了人们选择的一项重要指标,因此地产开发商在确保建筑质量的同时也要对小区整体环境好好把关。下面小编就来给大家说说草坪的面积占小区绿化总面积多少才算合适。1,首先小区绿化不能一味的用铺设草坪来代替,这样不但会造成绿化方式的单一性,同时也会给消费者带来不好的第一印象。2,在小区草坪建设的同时不妨在草坪中种植一些花卉或者灌木类植物,提高绿化植物种类的丰富性。
  • 住宅小区的绿化养护等级标准
    一级绿地: 1.植物配置合理。乔、灌、花、草搭配适当,能突出小区特色;保证充分绿化,无裸露在外的土地。 2.树木生长健状,生长超过该树种该规格的平均生长量,树冠完整、美观,修剪适当,主侧枝分布匀称,内膛不乱,通风透光,无死树和枯枝死权;在正常条件下,不黄叶、不焦叶、不卷叶、不落叶;被啃咬的叶片最严重的每株在5%以下;无蛀干害虫的活卵、活虫;介壳虫为害不明显;树木缺株在2%以下;树木无钉栓、捆绑现象。 3.绿篱生长健壮,叶色正常,修剪造型美观,无死株和干枯枝,有虫株率在2%以下;草坪覆盖率达到95%以上,修剪及时整齐美观,叶色正常,无杂草;宿根花卉管理及时,花期长,花色正,无明显缺株。 4.绿地整洁,无杂树,无堆物堆料、搭棚、侵占等现象;设施完好,无人为损坏,对违法行为能及时发现和处理;及时清扫并运走绿化生产垃圾。 5.按一级养护技术措施要求认真地进行养护。 二级绿地: l.植物配置基本合理。与一级绿地的标准一样。 2
  • 园林绿化草坪养护问题求助?
    我是混播草坪,底草是马尼拉+黑麦草。现在2016.5.25号发现黑麦草大面积发黄,这段时间浙江地区雨水较多,气温在20-27度左右?请问是什么情况?图片怎么发呀
  • 冬季草坪绿化养护三部曲
    冬季草坪绿化养护三部曲
    冬季气候干旱,草坪进入休养期,养护措施如果不到位,往往会造成来年草坪枯黄甚至死亡,观赏价值下降,草坪的生态效益得不到应有的发挥。掌握科学的冬季草坪养护技巧,能够延长草坪的绿色期,改良土壤,让草地得以休养生息。 气温是造成冬季草坪枯黄的重要原因。枯草层是伸长的草茎、匍匐茎、根、草叶及未分解的干枝、干叶组成的密结体。如果翻起草坪看,可以看到上面的草是青色,但在中部以下全部是枯黄色。这些枯草层一块块隆起,直接破坏景观,同时容易滋生病虫害。那么,草坪冬季养护该做哪些措施呢?跟着好养护专家去看看吧!
  • 物业小区绿化养护招标书怎么写???
    我是物业绿化的。本小区绿化是对外承包制的。今年3月份养护日期到期。要搞个招标书。。。不懂怎么操作。 本小区绿化有3万平方米。乔木和袋苗为主的。标准怎么定。养护标准怎么写。外行的我,不懂如何写。求助啊。
  • 小区园林绿化种植养护技术措施
    小区园林绿化种植养护技术措施
  • 住宅小区绿化养护管理:害虫篇
    住宅小区绿化品质做的越来越好,相应的养护难度也随之加大,其中害虫就是养护单位头痛,业主投诉物管的主要问题之一,现将绿化中常见的害虫一一介绍(防治方法)1。蚧虫2。螨虫3。地老虎4。蚜螬5。蝼蛄6。袋蛾、7。刺蛾、8。天牛、9。龟腊蚧10。盾蚧11。第二代吹绵蚧螨类
  • 关于草坪的养护管理知识
    草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
  • 园林绿化养护草坪常见病害区分及防治措施
     园林绿化养护草坪的病害有20余种。我们把它分成三种类型: 一、分布广、危害重、防治难度大的主要病害有:褐斑病、夏季斑、腐霉枯萎病、镰刀枯萎病、全蚀病等斑块病;
  • 绿化植物养护的几个要点
    家里种几盆宿根花卉,已经成为了现代人的一种时尚生活。可是俗话说,“三分栽、七分养”,养护工作没做好就很容易导致植物的死亡。绿化养护的主要内容包括:松土,浇水,施肥,修剪等。 一、松土 在乔、灌木穴盘内松土,一般结合施肥和除草进行,以改善土壤通透性状,促进乔、灌木生长。对于生长期超过三年的草坪每年需用疏根机和打孔机分别进行疏根和打孔处理,每年于初夏和中秋各疏根一次,打孔可于春季进行,每年一次。 二、施肥 在一年养护期间,乔木需一次性施用复合肥3千克/株,孤植灌木2千克/株,密植灌木带与片植花卉5千克/米,结合松土除草施于穴盘内根系分布的深度(约20-30厘米)。草坪于春、初夏、夏末、中秋分次分量施用复合肥8.5千克/100米。 三、灌溉 根据绿化区气候和立地条件测试单次灌溉灌量(以润湿50厘米种植土深度为度)
  • 本地居住小区的绿化照片
    本地一小区绿化景观,绿化面积不大几千平米,但是很精致,在本地比较有特色。
  • 如何选择屋顶草坪绿化品种
    屋顶草坪绿化,首先要考虑屋顶生长植物较为困难的特殊情况。因为屋顶的生态环境因子与地面有明显的不同,光照、温度、湿度、风力等随着层高的增加而呈现不同的变化。 屋顶的环境对于草坪的生长有利有弊,从光照上讲,屋顶比地面接受的太阳辐射、光照强度要大,光照时间要长,有利于草坪的生长,但由于屋顶钢筋混凝土等屋面材料经太阳辐射升温快,反射强,造成屋顶白天温度比地面高3℃至5℃,晚上温度由于风力较大而比地面低2℃至3℃,冷热变化大,暴冷暴热的屋顶又不太利于草坪的生长。再加上屋顶风力较大,水分散失很快,没有地下水分可利用,补充水分难。 综合利弊,屋顶草坪生长在一个资源受限、生态环境相对较为恶劣、养护较为不便的生态环境中,对于草坪的生长不利。此外,屋顶草坪生长的坪床也与地面截然不同。既要注意避免草坪的根系破坏房屋屋面结构,造成渗漏,又要考虑屋顶的负荷以
  • 园林的绿化养护是怎么算的呢?
    如图,此为绿化养护消耗量的数量计算,鄙人学的是土建,对这个一脸懵逼。而且二图与一图表述是同一部分,但是价格不一样,想把电子档的改成纸质版一样,因为实在不懂园林,不懂绿化养护,特来请教各位大佬。(但是我原先问过几个问题,可能是太弱智了,没有人回答,现在我也不知道这个问题会不会很傻,希望即使问的很傻,也帮助下我,么么哒)
  • 草坪的一级养护通常标准
    一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀机剪,夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。要及时去除杂草,没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,施肥要少量、多次,使草能均匀生长。半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定。应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次,如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
  • 新建草坪的养护和后期管理
    新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
  • 小区的绿化和溪流间的处理
    小区的绿化和溪流间的处理
    小区的绿化和溪流间的处理
  • 请教3个关于绿化养护的问题,谢谢!
    请教3个关于绿化养护的问题,谢谢!
    1.去年栽的柿树,今年7月份开始出现卷叶,没有虫害,不缺水。技术主管怀疑是栽植过深,不发根。到9月份了,卷叶越来越严重,有的叶变红(难道是到了变红的时候?)。具体是什么原因呢?下面是两张照片:
  • 草坪养护中的灌溉与排水
    草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。 (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。 缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量
  • 关于北疆地区草坪的建植和养护
    希望广大园林朋友就我国北方草坪的建植和养护提点建议,促进北方园林事业的发展.北疆地区草坪的建植和养护摘要:随着园林行业在新疆逐渐发展,草坪作为观赏性的地被植物被广泛种植。极大改善了人与自然的关系,促进了现代城市的生态发展。本文对北疆地区草坪的建植和养护做了详细的介绍,希望广大园林工作者参考。关键词 坪床准备 正确选择草种 草坪建植 草坪管理 草坪的病虫防治1. 坪床准备1. 1土壤测定在建坪前必须对种植场地进行调查和测定,掌握该施工地区的气候、地形、土壤质地、肥力、酸碱度等。根据不同的测量结果对不同的土壤进行相应的改良,适当的施入有机肥或使用土壤改需要良剂(富利禾A)(富利禾F)使土壤PH保持在5.5-7.5之间,改善土壤的通透性、提高土壤保水保肥的能力。1. 2坪床整理坪床整理首先是对地面、土层、杂草进行清理和清除,其中对杂草的清除工作若用化学药剂(杜邦巨星)效果也较明显。坪床的翻耕也是一项很重要的工作,通过耕翻、耙压等措施,可以使人畜践踏、机械滚压、灌溉和降雨等原因而紧实板结的土壤,
小区绿化草坪养护
小区绿化草坪养护专题,为您提供小区绿化草坪养护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与小区绿化草坪养护 相关的专业交流讨论,更多小区绿化草坪养护相关内容请访问
