一20万方的住宅小区,其中住宅面积17万方。住宅户数1525户。现有以下三种负荷计算方法1、1525户*5KW(每户功率)*0.3/0.94=2433KVA变压器选择:4*800KVA 负荷率 76%2、把1525户住宅考虑成5个住宅分区。每个分区考虑一台变压器,这样平均一台变压器带300户住宅按每一台变压器来算 300户*5KW*0.4/0.94=638KVA每个住宅分区考虑一台800KVA变压器。。负荷率 79%这样小区一共需要5台 800KVA变压器3、170000方*50W/平方=8500KW 8500KW*0.3/0.94=2717KVA变压器先择6*630台变压器。负荷率71%上面三种方法那一种算出来比较准确。谢谢指点
1、坡度与踏步尺寸
建筑分类的判断是消防三门科目常考的知识点,同时也是做对案例分析题目的前提和基础。而建筑高度又是判断建筑分类的重要指标,在考试中经常会出利用建筑高度来判断建筑分类的题目。下面就分门别类的归纳一下建筑高度的计算方法。根据《建规》附录A的规定:A.0.1 建筑高度的计算应符合下列规定:1 建筑屋面为坡屋面时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其檐口与屋脊的平均高度;2 建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度应为建筑室外设计地面至其屋面面层的高度;3 同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度应按上述方法分别计算后,取其中最大值;4 对于台阶式地坪,当位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别计算各自的建筑高度。否则,应按其中建筑高度最大者确定该建筑的建筑高度;5 局部突出屋顶的瞭望塔、冷却塔、水箱间、微
我正在做广东省西部丘陵地区一小型灌区(以水稻田为主)的初步设计,在进行经济评价是遇到了一个问题,不知道如何确定每亩地的灌溉效益,希望各位大侠指导,谢谢!
绿化种植工程预算造价的计算,一般程序如下: 一、依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量和市场苗价信息中相对应的苗木单价,将数量和单价相乘计算出复价。再将所有复价累加,计算出该工程所需苗木总费用。 二、依据施工设计图所要求的地形标高和施工现场地形、土质等实际情况,确定施工方案,计算进、出土方数量,满足设计地形标高要求和植物生长所需的排水要求,再根据文件规定的土方单价,分别计算该工程出垃圾土费用和进种植土费用。 三、依据施工设计图上的施工面积和定额的有关规定,计算在苗木种植前,必须发生的绿地土方平整、松土、整理等所需的人工费用。 依据施工设计图上的工程苗木名称、品种、规格、数量以及《上海市园林建设工程预算定额(1993年)》中相对应的子目基价,计算该工程所有苗木种植时所需的人工、材料、机械等费用累加所得,即为该工程全部种植费用。 四、把以上三项费用相加,就组成了该绿化种植工程全部的直接费用。在此数据基础上再根据《上海市园林工程预算定额(1993年)》规定的费率标准和计算程式,计算出
各位高手,本人在做一栋八层住宅,楼上有一个天面水池,想请教水池壁如何计算。在网上搜索了很多理论,都没找到合适的方法,请各路高手不吝赐教。
1、单向板弹性计算,不可更改2、双向板(长边/短边>2)弹性计算,不可更改3、双向板(长边/短边《2)塑性计算,可更改 信息来源,PKPM2010用户手册《结构施工图设计》P76,恳请批评指正。
内容在附件里,请各位大神指教,如有好的方法请分享
嗯,闲来无事和大家分享一哈
我在做习题集的题目时看给出的答案,综合电抗的标么值是将电阻的标么值和电抗的标么值之间相加,而非两个的平方和后开方?请教这个原因是什么?真心感谢您的回复。
领导交代明天去汇报下一个泵站的负荷,说人家业主看着负荷奇怪,让我去解释解释,我看了半天图,也觉得这个负荷看着奇怪,求大家也帮着看看。上图
详细介绍了静压箱作用及选型计算方法
求五桩塔吊基础计算方法我单位施工的塔吊基础是五桩上浇筑十字交叉梁,我用PKPM安全计算,五桩塔吊基础不知该套哪一项?有类似经历的同行吗?
普通的框架结构,我们计算梁配筋的时候通常是借助satwe计算整体结构,然后出梁柱施工图。但是砌体结构,你就不能再用satwe计算模型了,这时候你需要借助pk,一个梁一个梁的计算,虽然麻烦,但是保险。而且算出来的结果比较接近实际情况。新手一定要注意。往往在毕业设计时候,只接触过框架结构就认为pkpm只能用satwe计算梁柱板配筋,但是砌体结构需要格外注意。
各位大师们,我是菜鸟,需要大家帮忙,已知楼面层高3.2米,荷载为:附加恒载2.2kN/平方米,活荷载2.0 kN/平方米,怎么算加砌块隔墙的荷载有没有超过楼面的荷载!谢谢!
什么是静压箱? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果。(有的装到风机吸入口附近,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。)静压箱是一种传统的通风设施,常常被应用于恒温、恒湿和洁净室以及环境气候室这类对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调风系统中,一般的空调都是零静压的,用不到静压箱,只有功率大的空调如5HP送风距离远,所以它即可用来减少通风、空调系统中的噪声,又可获得均匀的静压出风,减少动压损失。是送风系统减少动压、增加静压、稳定气流和减少气流振动的一种必要的配件,一般使用镀锌钢板来制作,可使送风效果更加理想。 工程实例:某体育馆看台面积较大,座位较多,送风口小而多,要满足看台所需的送风要求,采用常规的管道通风系统难以实现,利用观众下建筑顶棚空间,设计了空调送风的整体静压箱送风系统。充分利用了静压箱系统的送风面广、送风量大、工作噪音小的特点,最大限度地利用了建筑空间,节约了资源。
工程变更价款的计算方法:工程变更价款的确定应在双方协商的时间内,由承包商提出变更价格,报工程师批准后方可调整合同价或顺延工期。造价工程师对承包方(乙方)所提出的变更价款,应按照有关规定进行审核、处理,主要有:(1)乙方在工程变更确定后14天内,提出变更工程价款的报告,经工程师确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行:1)合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款;2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由乙方提出适当的变更价格,经工程师确认后执行。(2)乙方在双方确定变更后14天内不和工程师提出变更工程报告时,可视该项变更不涉及合同价款的变更。(3)工程师收到变更工程价款报告之日起14天内,应予以确认。工程师无正当理由不确认时,自变更价款报告送达之日起14天后变更工程价款报告自行生效。(4)工程师不同意乙
钢筋的锚固长度怎么确定?钢筋的锚固长度是什么?小蚂蚁算量工厂详细介绍下钢筋的锚固长度计算方法。 一、钢筋的锚固长度是什么? 钢筋的锚固长度,是指各种构件相互交接处彼此的钢筋应互相锚固的长度。 二、钢筋的锚固长度计算方法 设计图有明确规定的,钢筋的锚固长度按图计算;当设计无具体要求时,则按《混凝土结构设计规范》的规定计算。 GB50010—2002规范规定: 1、受拉钢筋的锚固长度 受拉钢筋的锚固长度应按下列公式计算:
和一个做喷泉设计的工程师聊过,他们算泵坑是用泵的流量/3600得出每秒流量再乘以水抽上去到回到泵坑的时间,流速一般按着1m/s来考虑,但是我看有的跌水水景的泵坑计算出来的尺寸过小,和我以前的计算方式得出泵坑大小相差太多,想问哈大家有没有其他的比较牛逼的算法,就以外循环的跌水水景为例,怎么计算泵坑尺寸合理些。
电缆桥架的选用与计算方法 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
