  • 墙面绿化的种植形式及注意事项
    墙面绿化的种植形式及注意事项
    垂直绿化就是使用攀缘植物在建筑物的立面进行绿化,包括绿棚、廊架、灯柱、围墙、院门、漏窗、空窗、石坡等建筑小品的立面绿化。墙面绿化是垂直绿化的主要形式,是利用具有吸附、缠绕、卷须、钩刺等攀缘特性的植物绿化建筑墙面的绿化形式。早在17世纪,俄国将攀缘植物用于亭、廊绿化,后来引向建筑墙面,欧美各国也广泛应用。我国也大量应用,尤其近十几年来,不少城市将墙面绿化列为绿化评比的标准之一。 一、墙面绿化的功能 墙面如有爬墙的植物,可以遮挡太阳辐射和吸收热量。实测表明,墙面有了爬墙的植物,其外表面昼夜平均温度由35.1°C降到30.7°C ,相差4.4°C 之多;而墙的内表面温度相应由30.0°C降到29.1°C,相差0.9°C。由墙面附近的叶面蒸腾作用带来的降温效应,还使墙面温度略低于气温(约1.6°C)。相比之下,外侧无绿化的墙面温度反而较气温
  • 浅析园林绿化施工的注意事项
    园林工程包括理山水、改造地形、辟筑道路、铺装场地、营造建筑、构筑工程设施、绿化栽植等多项内容。它从设计到施工阶段,都着眼于完工后的景观效果,总目标是为动植物创造良好的生存环境,创造园林式的绿化空间。现在园林工程的规模日趋大型化,在实际操作中往往将园林工程分成若干部分,分别委托给不同单位建造,因此在工程衔接及施工配合上常常存在问题。另外由于某些工程的特殊需要,植物在非栽植季节栽植的情况经常发生。笔者通过实践,提出以下在园林施工过程中应注意的几个问题,供同行借鉴。 1.原有树木的保存原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为了防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中先将树穴用土护起,做成高30厘米以下的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养护,应及时将树穴围起,或将水导向别处,禁止向树穴内浇含有石灰、水泥的水。 2.表土的采取和复原土壤是花草树木生长的基础,土壤中的土粒最好是
  • 园林绿化施工的五大注意事项
    一、原有树木的保存 原有树木经确定需要保存,在土建施工以前,应采取措施暂时围起来,以避免由于踏实、焚烧造成损伤。为防止机械损伤树干、树皮,应用草袋保护。特别是行道树,有时由于更换便道板或树穴板,需要做垫层,石灰和水泥都会造成土壤碱化,危害树木正常生长。因此在施工过程中应先将树穴用土护起,做成一定高度的土丘,避免石灰侵入。如果垫层需要浇水养
  • 市政道路园林绿化景观设计的注意事项
    1.生态设计的注意事项。       保护动植物多样性和原有生态平衡。在保持动植物多样性和原有生态平衡方面要求设计过程中要秉承生态设计。市政道路园林绿化工程需要切割山体时,会破坏原有的地表植物和山体水系结构。要求该地的景观设计更加注重生态设计,尽量使景观建设对环境的破坏达到最小的设计形式作为生态设计。这意味着设计要尊重生物多样性,减少对资源的剥夺,保持营养和水循环,维持植物生活环境和动物栖息地的质量,改善人居环境及生态系统的健康。生态设计是对自然过程的有效适应及结合,它需要对设计途径给环境带来的冲击进行全面的衡量;它是建立一种人类与自然相互作用和相互协调的方式。目前,我国开展一些属于市政道路园林绿化工程生态学的研究,例如,市政道路园林绿化工程影响理化环境和市政道路园林绿化工程污染,城市景观中市政道路园林绿化工程廊道的生态影响以及在城市景观变化中的作用。
  • 下凹式绿地的一些注意事项
    下凹式绿地是一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。下凹式绿地具有补充地下水、调节径流和滞洪以及削减径流污染物的作用。在位置高、卫生差、垃圾多、土质渗入差和植被娇贵的地区,不适合建设下凹式绿地。
  • 哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培及注意事项
    哪些植物可水培虽然水培植物有诸多优点,但并不是所有植物都适合水培。据张先生介绍,常见的水培植物有吊兰、马蹄莲、绿萝、白掌等,这几种植物做好水培处理后价格一般在10元至35元之间。吊兰是大家非常熟悉的一种悬垂观叶植物,有净化空气的作用,喜欢温暖湿润的环境,特别适合水培。马蹄莲外形挺秀,叶片翠绿,花色洁白,水培效果很好。水培绿萝不仅能美化居室,还能很好地起到净化空气的作用。白掌也叫“一帆风顺”,由于具有美好的寓意而受到大家的欢迎。水培植物注意啥张先生告诉记者,虽然水培植物比较好打理,但在培育过程中如果缺少了一些环节,那么失败率会大大提升。首先,根部是水培植物最关键的部位,一定要严格清洗干净附着在根系的有机物,以免影响水培植物的正常生长,使其免
  • 避震管的使用与注意事项
    压缩机电机启动止时力矩使压缩机向两侧摇摆,长时间运行会导致管道震动破裂或有裂缝。因此,现在很多制冷压缩机都有安装避震管,尤其是半封闭半封闭活塞压缩机居多。 避震管有极好弹性和吸震能力的波纹管,在外表面紧密覆盖的高强度保护网套能提供高的耐压力,经过铜焊
  • 关于防爆地漏的注意事项
    防爆地漏,是用在人防排水口部的,防爆地漏平时关闭,战时打开,有防毒防冲击波的作用。       防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,将该漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),防爆地漏密闭时可防止爆炸冲击波及其它有毒气体由管道进入防护体,起到安全防护作用,战时该地段染毒需进行清洗时,将防爆地漏打开,进行排水,即可冲洗。 人防设备防爆地漏适用于新建或改建各类防空地下室中的扩散室、洗消间、防毒通道等需冲洗房间的排水地漏装置, 防爆地漏安装于通向人防防护区外的排水管上的防护区内端,平时处于关闭状态,不锈钢漏芯及外圈能有效的杜绝锈蚀。将漏芯放置在阀腔里,并顺时针方向旋转约60度即可完全密闭锁紧(反之逆时针方向旋转60度即可退出),密闭时可防止爆炸冲击波及其他有毒气体进入防护区,起到安全防护的作用。战时该地段染毒需清洗时,可将地漏打开,进行排水。防爆地漏经模拟核爆炸试验,达到五级人防的抗爆要求。 现在防爆地漏的验收比较
  • 装修的全套以及注意事项
    装修是每个买房的人的痛点,由于其中不只有太多的琐碎的工作要考虑操心,主要是还会有许多的猫腻存在,因此关于那些初次装修的小白来说确实是一件劳心吃力的工作,那么要想装修顺畅,有些装修注意事项你就不可不知,下面由小编请老房装修专家今朝装饰的设计师给我们介绍一下有关老房装修的一些注意事项 一、装修的圈套有哪些? 1、木匠资料以次充好。<
  • 关于植物配置的注意事项
    我干园林设计和施工已经有多个年头了,总有一个感觉,好的,有自己个性的设计真的不多.最近做了个工程,那个设计的树种多啊,我用了三张纸还没写完清单,但是最烦人的事每种树种只有两三棵,不由得让人感觉,这个园子的主题是不是太烦杂了啊,而且在南方具然选北方树种榆树,我真感觉这套设计有问题!就此呢,让我想起了想和大家讨论一下,关于植物树种配置应该要考虑的问题。我自认为树种在本地的适应性应该是最重要考虑的问题,其次是树种组合会不会带来大面积的虫害,然后再看它们在一起是不是能够达到景观设计要求,让人有美的享受。朋友们有什么见解呢?希望能多多听扣你们的意见!
  • 关于注册考试的注意事项
    昨天,有幸参加了一个全国衬塑钢管研发中心的会,了解到一些关于注册考试的注意事项,很多人可能已经清楚,但我想,或许对部分人还是有帮助,所以,码点字传达一下。全国建筑给水排水委员会给水分会主任委员陈怀德谈了关于注册考试和水专业发展的话题,室外给水、室外排水本年度仍按旧版;高规和建规有争议的部分试题肯定不会涉及,增加了部分多选题,今年的试题在选题上比去年肯定要照顾教材内容等等。可惜时间太短,没有说太多。陈老总还说,目前全国考核通过的注册师仅3400多人,考试通过的仅2200多人,占水行业很少比例,大家努力啊。
  • 论文园林绿化施工注意事项
    论文简介:根据笔者的经验,浅谈园林绿化施工中应该注意的问题 投稿网友:sweater94 上传时间: 2013-11-01
  • 园林绿化苗木冬季修剪的注意事项
    进入十一月之后,各地气温逐渐下降,迎来寒冷的冬季,苗木也逐渐进入休眠期。此刻正是树木移栽工作的最佳时期,通过修剪整形,预防或减少病虫害,提高苗木成活率和景观效果。修剪的伤口及时处理,可以预防感染病虫害的发生。
  • 沥青道路施工注意事项及路缘石如何成品保护???
    老师,你好!请问沥青道路在施工过程中,需要加强哪方面常见质量问题的发生?注意哪些事项? 另外:道路路缘石先安装后,到铺沥青时如何做好路缘石的成品保护?有无好的建议,期待!!感谢
  • 进行绿化工程前应注意事项
    本帖最后由 sanjaybin 于 2014-3-18 17:05 编辑 进行绿化工程前应注意事项 施工单位在进行绿化工程前,为了在施工过程中不对已种植树木造成损伤,要把原有树木围起来,特别是行道树。在进行更换便道板或树穴板时,必需使用垫层。由于施工过程中使用的石灰和水泥能碱化土壤,给树木的正常生长带来一定危害,所以,施工时,应该先用土壤将树穴保护起来,支撑30cm左右的土丘,防止石灰的侵入。当对垫层浇水养护的时候,首先将树穴围起来,不要将含有水泥和石灰的水倒进树穴里面。 在选择树种方面,最好选择乡土树种,由于当地的树种在长期生长进化中形成了自己的一套适应周围的环境的生理和生态特性,因此它们能够快速适应当地的温度、气候变化,大大提高树苗的成活率。此外,由于植物种子是当地采取的,在运输方面运用的时间都较短,减少了植物的损耗,种植简单、成长快、便于养护,可以使工程预算得到一定降低。
  • 绿化养护中割草机使用的注意事项
    一、草坪割草机的使用 每次使用之前,必须先清除割草区域内的杂物。检查发动机的机油面、汽油、空滤器、螺钉的松紧、刀片的松紧和锋利程度。第一次或冷机状态下,先关闭风门,重压三次以上注油器,油门打至最大,发动之后再打开风门。在割草时,若草太长,应分期分阶段割,每次只能割掉草总长的三分之一,目的是为了避免割草后出现草黄;若是草区域太陡;应顺坡割草;若坡度超过30度时,最好不用草坪割草机;若草坪面积太大,草坪割草机连续工作时间最好不要超过四小时。 二、草坪割草机使用后的保护 首先,把它全部清洗干净:其次,检查一下所有的螺钉,机油油面,空滤器,刀片有无缺损等,再次,针对草坪割草机的使用年限,加强易损配件的检查或更换。周期性养护更为重要。 (1)机油的维护 每次使用草坪割草机之前都要检查一下机油油面,看是否处于油标尺中间。头5小时应换一次机油,后10小时应换一次机油,以后根据情况勤换机油。换机油时应在发动机处于热机状态,这样才能把旧的机油彻底换掉。若机油过量会出现:发动困难,或黑烟特别大,或力量小(气缸积炭过多、火花塞间隙小),或发动机
  • 绿化工程定额节说明注意事项分析
    绿化工程主要包括乔灌木的栽植、地被的片植、竹类、草本几攀援植物等的栽植,绿化工程定额节说明主要包括以下几点注意事项。
  • 请大家谈谈道路绿地的设计注意事项
    请大家根据你们的设计经验谈谈头天道路绿地设计的注意事项,关于植物配置方向,种植槽的大小,还有就是在哪种公路用哪种方式,比如高速公路的,一道二式的,二道三式的等等! 谢谢大家的指点和讨论!
  • 除尘滤袋的选择及注意事项
    除尘滤袋的选择及注意事项
    除尘滤袋堪称除尘器的心脏,滤袋的选用至关重要,它直接影响除尘器的除尘效果,除尘滤袋的面料和设计应尽量追求高效过滤、易于粉尘剥离及经久耐用效果。选用滤袋应从下列几个方面选择:气体的温度、潮湿度和化学性;颗粒大小;含尘浓度;过滤风速;清灰方式等因素综合考虑。布袋除尘器一般根据含尘气体的性质、粉尘的性质及除尘器的清灰方式的不同选择滤袋,选择时应遵循下述原则:①滤袋性能应满足生产条件和除尘工艺的一般情况和特殊要求。②在上述前提下,应尽可能选择使用寿命长的滤袋,这是因为使用寿命长不仅能节省运行费用,而且可以满足气体长期排放的要求。③选择滤袋时应对各种滤料排序综合比较,不应该用一种所谓好滤袋去适应各种工况场合。④在气体性质、粉尘性质和清灰方式中,应抓住主要影响因素选择滤袋,如高温气体、腐蚀气体、易燃粉尘等我们会为您的除尘器及所在工矿条件分析,为您选择出最适合,最优惠的滤袋! ,我们会做到最好!总公司地址:上海市青浦区赵重公路1958弄5号手 机: 15921027731电 话: 021-52960799 021-529
道路绿化注意事项
道路绿化注意事项专题,为您提供道路绿化注意事项相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路绿化注意事项 相关的专业交流讨论,更多道路绿化注意事项相关内容请访问
