我单位为施工用电选择了一台500KVA的箱变,高供高计,装予付费表,不用负控装置,选用干变,最后报价为19万,是否过高,请高手指教.
现有一台500KVA干式变压器,已有约200KW负荷(加热及办公用电为主)运行。现欲将一200KW电机接在此变压器上,电机采用软启动器启动。不知可行否?谢谢
急求助!!!!我单位要买一整套变压器设备,包括500kva变压器一台,高压保险避雷器低压电柜铜线,低压出线接地扁铁,计量装置,以及电缆等,请专业人士指教,大概需要多少钱啊?????????
我们厂的变压器500KVA,额定电流729A请教各位同仁,现在用450A,增加设备后电流将达900A左右不知能不能用,有没有危险,500KVA的变压器到底能超多少电流?
给朋友画个图纸,现在新装500kva的变压器1台,但是等1年要换成1000kva变压器,现在要求低压柜按照1000kva进行配置,由以下要求,低压进线总柜采用万能断路器2000A,做2个低压出线柜,其中一个出线柜配1600A的万能断路器固定式,另外一个出线柜配2个400,2个200塑壳断路器,厂家没有给具体负荷,只是给了以上原器件数量。 请问一低压进线总柜的计量用电流互感器和测量和取样电流互感器该怎么配置? 二1600A出线柜隔离刀闸怎么配置?电流互感器怎么配置? 三另外一个出线柜配2个400,2个200塑壳断路器隔离刀闸怎么配置?电流互感器怎么配置? 四电容柜补偿好多?
小弟现在做一个房地产项目,想弄两台500KVA的变压器,不知道是不是500KVA的变压器必须要用箱变还是做成台变就行了。有没有要求说315以上的变压器就要用箱变这一说。另外还有一问题想和大家讨论,就是150米高的钢结构大楼用电负荷会有多大,一台315的变压器够不够用,还没听说过河南哪做过150米高的钢结构大楼。
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
本公司新装的一台S9型500KVA全封闭式变压器,设计院的图纸上有瓦斯及温度保护,但施工时却没装。据施工单位解释说:630KVA以下的变压器不需要安装,且也不好安装。设计院也说他们设计时疏忽了,630KVA以下确实没必要装。但我们考虑到变压器的负载较重,觉得装了心里才踏实。现请教各位,500KVA变压器安装瓦斯、温度保护,是可装也可不装?还是必须装?还是不好安装?谢谢!
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
系统:最大0.011+j0.462 最小0.011+j0.476 线路:LGJ-120/20 2293米 YJV22-3*120 120米 YJV22-3*50 85米变压器:S11-M-500/10 dyn11ct变比 200/5我自己算的,19.5A 0S 2.0A 0.2S ,找人看过,说算的太大了,哎~~~~本人刚学的,基本不懂,向大家请教。请,各位大侠帮算一下,电流速断保护和过电流保护忘记说了,这个变压器是高配室引出的[ 本帖最后由 lyyl2000 于 2011-6-8 06:14 编辑 ]
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
我处现设置临时施工用电,用两台500KVA变压器从杆下下线到临时配电室,按规程应设置一总本配电箱,工地施工用电设备计算用电量为600kva左右,如果设一台本电箱是话电流太大,将近有900A,选择电缆就成了一个问题,请教高手是否可以将用电设备分成两组,分别由两台总本电箱各控制一组,这样使用的话电缆截面可以选择小点,但在安全保护上有什么问题没有呢?谢谢。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
500kva变压器
500kva变压器专题,为您提供500kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与500kva变压器 相关的专业交流讨论,更多500kva变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
