以下护栏为PVC材质,专业厂家,品质有保证
村里项目:6米道路。5米车行道+1米绿化带。绿化带在边上。道路相对原路基高度为70cm。求解答:绿化带边上路缘石下面结构如何设置?
图纸简介: 道路2侧绿化标准段、高60花坛绿化造型。。。。。。。 投稿网友: zxg1235468 上传时间: 2013-11-11 图
【我是园林人】道路绿化防护距离@园林视界 城市防护绿地
Revit中如何利用栏杆族做车道防护栏及道路分隔线?在做路桥项目时要对一些公路、桥面做一些防护栏及道路分隔线,应该怎么做呢?今天通过一个小案例教大家如何方便放置防护栏及道路分隔线,下面进行简单讲解。1、创建一个防护栏的栏杆轮廓族,保存,并命名为“护栏”,如图所示。2、新建一个项目,把创建好的轮廓族载入项目中,同时在项目浏览器族中找到栏杆扶手,在顶部护栏类型处复制一个,修改名称为“护栏”,如图所示。3、双击打开“护栏”,在弹出的顶部扶栏“类型属性”对话框中,将轮廓修改为创建的“护栏”轮廓族,调好护栏的高度,如图所示。4、并对栏杆位置进行编辑,如图所示。最终成品效果:意义:通过学习上述文章,首先可以了解到,在做项目过程中,如果遇到类似护栏等构件可以用Revit中栏杆扶手构件代替,方便绘制。以及对栏杆扶手的编辑,通过设置栏杆扶手的位置及轮廓,可以构造不同造型的栏杆扶手构件。【相关技巧搜索】Revit中如何对栏杆
如题,看书的时候突然看到这里多了“双道”两字,请问它和普通的栏杆的区别和联系是什么呢?特向大家请教,望大家给予解答,谢谢。
临电一级柜防护栏
2009年做的成都成龙路道路景观,拍摄于2014年。2009年从上海到成都有幸做了第一个景观项目,市政道路边的绿化带,5年过去了现在效果出来了。。欢迎大家观赏。希望群主置顶。
还是武汉东湖岸边道路绿化带 不知道该怎么一起发图 郁闷的说 看看吧
防护栏杆在构造上应紧密而不动摇,能够承受可能的突然冲击,阻挡住人员在可能状态下的下跌和防止物料的坠落,还要有一定的耐久性。因此,它必须满足以下各项要求: (1)防护栏杆上杆离地的高度规定为1m~1.2m,这是根据人体重心的位置而定的。下杆离地高度为0.5~0.6m。这样可较稳妥地防止作业人员在施工面的边沿失足坠落。坡度大于1:2.2的屋面(即坡度大于25°时),防护栏杆应加高至1.5m,并加挂安全立网。除了经设计计算外,如果横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱,以免横杆受力后挠曲过甚,产生险情,造成滑跌。 (2)栏杆柱与地面或楼面的固定可根据具体情况以不同方式加以处理。在坑口的边沿用钢管作栏杆往时,为避免土质松动,可将钢管打入地面50cm~70cm深,钢管高边口的距离应不小于50cm。但是如基坑周边系数采用板桩围护,则钢管栏杆柱就可以打在板桩的外侧。 在混凝土楼面、屋面或墙面固定时,可采用预埋件与钢管或其它钢材的下端焊接。若为竹、木栏杆,可在预埋件上先焊接30cm长的L50mm X 5mm角钢,其上下各钻一个圆孔,然后用直径10mm螺栓将竹、木杆件栓牢。如果
不错,很好
以前用到城市道路栏杆的时候,都只要提供平面位置图,现在要出详图,哪位朋友有的可以分享一下啊一般铁艺护栏就可以 要是配合绿化墩就更好了 先谢谢啊
图纸简介: 本图为钢制波纹钢护栏设计图,含波纹钢的布置,分隔带防护设计图及基础详图等。 投稿网友: qq_1403233182019 上传时间: 2014-06-23
《住宅设计规范》GB50096-1999第3.9.1条3.9.1 外窗窗台距楼面、地面的高度低于0.90m时,应有防护设施,窗外有阳台或平台时可不受此限制。窗台的净高度或防护栏杆的高度均应从可踏面起算,保证净高0.90m。对防护措施和防护高度的规定:《全国民用建筑工程设计技术措施/建筑》第10.5.3条、第10.5.4条10.5.3 低于规定要求的窗台(以下简称低窗台),应采用护栏或在窗下部设置相当于栏杆高度的固定窗作为防护措施。作为防护措施的固定窗应采用夹层玻璃,其厚度不得小于 6.38mm(见本条注)。玻璃边框的嵌固必须有足够的强度,以满足一定的冲撞要求。注:此玻璃的厚度要求系引自《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-97中第5.2.2.1条及 5.2.4.1条关于栏杆用玻璃之规定。相当于栏杆的玻璃应为有框架玻璃,即玻璃四周都有窗框料,且固定窗的高度不大于0.9m。此时栏杆的水平荷载由固定窗的横档承受
1)防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m。坡度大于1︰22的屋面,防护栏杆应高1.5m
位于动态景观中间位置的中间绿化带是绿化工作的中心,它有削弱汽车眩光的功能,在中间绿化带上种植灌木等枝叶繁茂的常绿植物可以有效地阻挡对面车辆的远光,减少交通事故;除此之外,它还是体现道路景观的重要空间。 中间绿化带的特殊位置使它带有两个观赏面,路面上的双向汽车是绿化带的观赏点,因此有两个观赏面可以观赏中间绿化带。一般来说,中间绿化带主要由各类灌木组成,通过一个个主景植物相连形成主要规模。所以,如何依据美学原则选择好植物种类和将主景植物以不同差异进行配置以形成良好绿色景观是设计者的必须掌握的。 红线绿
临边防护用的材料由栏杆柱和上下两道横杆组成,上横杆通常称为扶手。用作栏杆的材料,可视各地的习惯和工地上的具体情况,就地取材加以选用。有木料、毛竹、钢筋、钢管或型钢等多种。当使用不同材料作栏杆时,除需满足力学条件外,其规格尺寸和联结方式还应符合构造上的要求。现将各项要求分述如下: (1)选用木杆件时,其横杆上杆梢径应不小于70mm,下杆梢径应不小于60mm,栏杆桩梢径应不小于75mm。相互的连接可采用不小于12号的镀锌钢丝绑扎,或用相应长度的圆钉钉紧,也可用棕绳或麻绳绑扎。杆件表面要平整,绑扎要牢固,不能松动,采用木枋时,其截面应相当于上述条件,均用圆钉或适用的螺钉钉紧。 (2)选用毛(竹杆)件时,其横杆小头有效直径应不小于70mm,栏杆柱小头直径应不小于80mm,并采用不小于16号的镀锌钢丝绑扎,至少三圈,不能有滑脱。 (3)如采用钢筋,则横杆的上杆直径应不小于16mm,下杆直径应不小于14mm,栏杆柱直径应不小于18mm,用电焊或镀锌钢丝绑扎固定。 (4)用钢管做栏杆时,采用直径48mm X 2.7mm~3.5mm的脚手钢管最为方便,并且相同口
图纸简介: 本图为常用的防护栏设计图,主要为波形钢防撞栏,混凝土防撞栏、墙式防撞栏设计图,内容为结构设计及细节设计。 投稿网友: zsyjianghua 上传时间: 2014-07-09
下面我发一下我的一次4米宽的道路绿化带,是机动车道和非机动车道之间的。 望高手指点不足之处。 谢谢土木的虾米们!!!这是CAD里截出来的3张图。
论文简介:道路形式与绿化植物的选择,让设计人员城市道路设计的形式,更好了解道路的结构类型,以及在绿化设计应注意的问题。 投稿网友:wxy060719 上传时间: 2013-06-13
