高层建筑管道井做的尺寸有富余,想把卫生间排风道也设在管道井内,不知可行不可行啊?是不是要另设风井?急等大虾指点!(管道井净尺寸250mm*1800mm)补充说明:11层商住楼。4~11通廊式住宅,是公寓卫生间排风。一户一个管道井[ 本帖最后由 xingyuemo 于 2010-4-15 10:07 编辑 ]
图中三通这边该用什么型号的三通,有de40*32*25的三通吗,还是用其他方法连接呢。
首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。
卫生间是不是所有的管道都留吊洞,便于后期洞口的封堵,而且卫生间的地面防水是刷油处理。那预留套管最后处理是不是容易产生漏水。而且卫生间没有留套管的吧?谢谢大家
有一楼盘,卫生间采用下沉式,管道井同沉箱以一60mm宽的止水梁为隔,要求预留立管接入口,不知是先预留套管还是立管安装后支管留出后浇筑止水梁?
图中的横管明当中下坠,整体上和立管不垂直了。感觉下坠的地方会存水。我不是专业的人士,我只是从一个普通住户的角度看,按理横管里的水应该能顺利流到立管中吧。也就是横管与立管之间的夹角应该大于90度,也就是说横管应该不是水平的,在接立管的一头应该比另一头低点。马上就要收房了,不知遇到这个是不是个问题?如果是问题从专业角度讲如何描述这个问题 又如何整改呢?
家里建房子,在楼面扎钢筋的时候,叫来家里请的水电工师傅预埋线管,然后叫他在卫生间处预埋排污管下水管什么的时候,那师傅说这样做不准确的,以后打洞就行了。本人门外汉,白痴一枚,本着非专业服从专业的精神就听他的了,可是后来想一想,这样钻洞的时候不是要钻断楼面的钢筋吗(框架结构,怕师傅从梁上钻洞,特地问清楚以后是管道是从梁下过的。)?请专业人士解说一下卫生间浇筑的时候预埋管和没有预埋管的厉害关系。还有这样后打洞是不是要比先预埋管的后续费用多啊。
卫生间管道预留洞改进做法
卫生间内给水及暖气管道暗埋于楼面垫层,防水层设在哪个位置合适,穿墙处理措施(结构未预留套管),配水点剪力墙内事先未预留埋设管道,如何处理?望热心人解答
卫生间管道漏水,我觉的应该把地面砖起了,管道周围重新刷聚氨酯防水层,然后在做闭水实验雨篷裂缝成通缝了,还漏水该怎么处理?用灌浆料还是?
本帖最后由 gjm211 于 2013-5-18 12:38 编辑 厂房的卫生间,办公室的给排水、污水、雨水的用管工程量计算,有没有什么规则啊,为什么我一弄工程师就说我算错了,我发个附件,大家帮我看看吧,我不是学暖通的,不知道该怎么下手做。怎么看系统图和平面图的关系,我怎么知道马桶那里用多长的管、洗手台盆又是多少?大家赶紧救救我吧~
怎么解决ppr容易弯曲的问题,顺便麻烦各位指出不足之处
唉,现在卫生间全部重做,做防水贴砖,不知道做好之后还漏不漏
有一个21层的酒店工程,卫生间在施工时按图纸留了很多卫生器具接口洞口,但在装饰施工阶段,这些洞口大部分没用到,卫生器具接管的洞口都重新再打楼板,浪费了资源,成本增加。主要就是设计者与业主选择的卫生器具不同造成。请大家出出主意,这种洞口是否一定要预留?
最近做一商场,要在地下室设卫生间两个,盥洗室一个,男女浴室各1个,在室外挖提升井一个,打算用带耦合装置的泵将废水引进化粪池,不知选泥浆泵好些还是普通潜污泵好些,请高手支招!
大家觉得哪种比较好呀
我家是07年的17层高层建筑,24小时集中供热。从物业那里了解,供暖是从10层开始分区的,我住在10层,地暖。厕所是暖气片。16日正式供暖之后,我家暖气里一直有流水声,放气之后暖气里仍然有哗哗的流水声而且声音会越来越大,同时管道井的水流声特大,在卧室听见哗哗的流水声。已经非常严重影响休息了。找过物业,开发商安排施工方放气,管道井用苯板加厚也没起作用。没有其他办法。我家楼下都去看过,没有声音。我前面的4号楼和我同一楼层管道井有声音但卧室没声音。我实在不知道该怎么办了,不知道在这里的各位老师能否帮我指点迷津,我将感激不尽,真的是谢谢了!
给排水新手 想请教各位前辈 卫生间内的排水和给水管道怎么个走法? 是都走在建筑垫层里么(卫生间不说有降板么)。望能好心人能提供一下剖面供参考。拜谢
