请教个问题:1、为什么排水检查井图集(02s515)中规定,雨水管道检查井最大覆土厚度(4m)比污水检查井最大覆土厚度(6m)小?2、当管顶覆土厚度大于图集规定要求时,应该进行结构结算,不知道检查井结构计算方法是怎样的(是和水池计算模型一样吗),有什么计算算例或者软件吗?
砌入检查井的两侧管道底部标高怎么确定的,为什么06MS201-3排水检查井图集中两侧管道底部高度不一样,而且图纸显示管道底部高于检查井底部,但具体高多少又没有标注,求解!!!!
以前都没有听说压力管道上需要设检查井,现在听说突然冒出来这么一条,规范好象是要求没200米的压力管道设一检查井.可是实际中,有些老的设计师并不赞同这一点.我们请教了中南市政设计院的资深设计师,他们对这一点并不赞同,认为大不了几千米设一个就足够了.请问有大哥能详细说明一下这个规范吗?谢谢!
找不到具体做法,设计院说是05J,把05J翻遍了也没找到,05N也没找到~~
也是在论坛里下载的,不过花了50土木币。。。现在免费提供
本帖最后由 旺王 于 2015-6-16 21:58 编辑 现提供 13SR425:室外热力管道检查井 图集电子版,已撤销
建筑物距离道路边线只有1.5m,要布置雨水和污水两趟管线,检查井采用0.7m的。在这种情况下,污水管道能穿雨水检查井吗?
请教各位DXDN400的管多少米设个检查井啊?沿路布设的污水管不用布化粪池吧?小弟是学路桥的,可老板让我做污水,给水,头好痛啊前一段做个市政道路的排水,不知道排水和污水,给水的有什么区别啊?帮帮忙啊,我就剩这一条路了
我们单位在招标清单内项目特征中,关于室外雨水管道描述为:雨水管道的采购和安装,闭水试验,以及土方的开挖回填等内容,但是在检查井的项目特征中没有提到土方的开挖和回填。不知道在竣工结算的时候是否应该给与考虑?
由于HDPE管道与检查井连接时,错误的用错了橡胶圈(该用S2的用成了S1的),在发现以后不知道该怎么去弥补这个问题,由于现状这样导致闭水实验没办法通过,请教各位同仁,有什么好的办法可以解决么?
室外排水规范4.4.12说污水加压管道要设压力检查井,但是我上网搜索了很多,好像都没有一个比较明确的答案,想问问大家有没有做过污水加压管道的压力检查井,到底是什么样子的?井里面到底要设置什么东西,这个井的作用是什么?污水压力管道上设置这种压力检查井的间距一般为多少呢?谢谢~~~~
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-14 07:53 编辑 检查井作为地下排水疏通管道的必不可少的系统之一,近年来,随着社会科技发展的进步,各行各业都在不断更新进步,而建筑工程用管道管材也在适应社会需要,研发设计,生产出多种新兴产品,塑料检查井是代替砖砌井的换代管道系统。
检查井作为日常污水排污管道,现在无论是走在大街小巷上还是小区里,都可以看见检查井的身影。以前所用的检查井基本上为砖砌检查井和混凝土检查井两种类型,这两种类型的检查井不仅安装麻烦,且浪费资源,又不环保。 近年来,随着检查井技术的不断进步,现在用的多为一次性注塑成型的塑料检查井。这种塑料检查井不仅安装方便,且节能环保。更重的是进行井底维修保养时安全。目前市面上塑料检查井主要有组合式塑料检查井、跌水井、整体检查井、收口式检查井、方形三通塑料井、抗浮专用井以及塑料泥沉井几种类型。w w w.cnfutebao.com/
请各位大虾支支招,具体情况是:老路改造项目,老路路基利用,原有排水系统废弃,管位与新建排水管不产生冲突,那么,原来排水管道和检查井怎么处理比较好?
斜着接进检查井的管子怎么选检查井。D800的支管接进来,我接入面的检查井宽度怎么定,是大一个级别吗?800的管垂直接入面是选1250.斜进是选1500?
DN600、d1000、d1200的雨水管交汇处,设置什么样的检查井。现在主要存在以下问题:1.设置矩形三通的话,不满足接入管角度的要求;2.设置圆形检查井的话,没有相关图集的参考;(没有DN800以上的圆形井)3.设置扇形检查井的话,DN600的接入管过大,图集上说明需要≤DN400的雨水管。目前出图采用的是扇形井,备注里面写的是参照06MS201-3/61。哪位大神能有更好的办法?
想知道如何验算检查井的配筋,因为图集上给的适用范围是6M以下,我现在要做一个9M深的井,不知道图集的配筋是否还能满足要求,手算还是软件计算??知道的大神请赐教,在线等。越详细越好~
小区雨水管道与最后一个雨水检查井连接时我院设计时用了雨水斗在雨水检查井里,管道雨水是通过雨水斗后再从雨水斗流入雨水检查井,请问这样的做法可以吗,有前辈用过此方法没有?
请作过污水管道密封检查井的同行们指教一下,关键是井盖的做法,好像现在有了成套密封井盖,还有,检查井的通气问题如何考虑?谢谢大家
