各位好! 我想请教一个问题:在电力公司,10kv公用变压器一般都是由电力部门自己投资完成,对于10kv专用变压器,这个投资是由安装单位自己出钱还是或者双方按照一定的比例出钱投资完成?如果是,比例是不是一般有固定原则?是不是安装好的专用变压器存在这样情况:若干年后,这个专用变压器会变为电力公司的财产?
节能型路灯专用变压器的选择1.路灯专用变压器的作用。 路灯专用变压器(以下简称路灯专变)在路灯系统中,是长期不受关注的电气元件。据调查,我国县级城市路灯专变安装使用率不足30%,许多人认为,多一个变压器就多一份工程预算,有了市网变压器,路灯专用变压器就可有可无。这种想法是错误的,路灯专变在路灯系统中起着重要作用。 第一,目前,路灯系统中常用的HID高压气体放电灯是非线性负载,它在工作中会产生大量浪涌脉冲和谐波,污染电网,使电力品质下降。因此,安装路灯专变,局部重组电网结构,可以有效的分离或隔离产生电力污染的这些设备,减小对电网的污染。 第二,现在城市市电由于负荷变化较大,电压波动显著,在后半夜,由于负荷减轻,电压显著升高,通常可升高10V~30V,提高了路灯节能器、镇流器、灯管等的损坏率。安装了路灯专变后,我们可以方便的对局部电网电压进行管理和控制,将路灯专变低压侧输出电压稳定在210~220V之间,保护后续元件。 第三,可以通过安装智能节电器,浪涌控制元件,多重波技术,有效抑制电网电路中的浪涌瞬变,滤除高频谐波,提高灯具运行效
路灯专用变压器可以辐射多长范围?路灯变压器只对路灯供电,每台半径1公里可以吗,左右各1公里由一台变压器供电可以吗,有住宅区好象才500米,有没相关标准、规范?
1.请问住宅小区什么负荷纳入公用变压器,什么负荷纳入专用变压器?2.当公共负荷超过多少千瓦时,需要设置专用变压器?如果小区面积过小,公共负荷不大,是不是不需要设置专用变压器,可以在公用变压器的母线后面加计量?3.小区内的商业,多大面积或负荷需要设置专用变压器,面积小的话如何处理?以上问题请设计院的高手给于解答,谢谢!!!
做农村安全饮水项目,负荷有大有小。有些项目50kva都不到,是不是就不装变压器,直接从0.4kv取电了,会不会影响附近农户用电。要咨询当地电力部门吗
在城市道路照明设计时,照明专业变压器一般采用三相变压器,最近在与某地合作市,甲方提出一定要采用单相变压器。 三相变压器输出端可近似为三相平衡,选用电缆截面较小,若采用单相变压器,低压电缆截面要放大一级或两级。 做过单相变压器的请参与讨论。
300VA 400Hz 但是网上没找到类似的呢
关于这一条,有两个规范有阐述。第一个是《民用建筑电气设计规范》第4.3.3条第五款:在电源系统不接地或经高阻抗接地,电气装置外露可导电部分就地接地的低压系统中(1T系统),照明系统应设专用变压器。条文说明中没有相关的解释。第二个是《10kV及以下变电所设计规范》第3.3.4条第四款:在电源系统不接地或经阻抗接地,电气装置外露导电体就地接地系统(IT系统)的低压电网中,照明负荷应设专用变压器。条文说明:因IT系统的带电部分与大地不直接连接,因此照明不能和动力共用变压器,必须设专用照明变压器。我自己的理解:第一,是否照明负荷发生单相接地故障的概率要高一些,会降低IT系统供电的可靠性。第二,是否因为IT系统中的带电部分包括N线(在有N线引出的情况下)与大地不直接连接,照明负荷在三相不平衡的情况下,N线上可能会带上不安全电压。希望大家参与讨论,帮我解开这个疑惑。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
小区一二级负荷设置专用变压器+柴油发电机,那么在专用变压器这块什么时候需要两台互为备用呢 如果一二级总计算负荷为700kw,用一台800kva 的变压器和一台800kva柴油发电机可以吗,如果是2台变压器互为备用,变压器该选多大容量的?
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
知识点:专用变压器
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
变压器是输变电行业中的一项重要产品,变压器行业经过50年的建设,特别是改革开放20年的技术改造和发展,现已成为品种齐全,制造企业有1200多家,年产值80年亿元,年疸达14000万kVA,生产能力达2亿kVA的一个大产业。当前变压器行业正处于发展的大好时机,一是向特大型超高压方面发展;二是中小型产品向节能化、小型化、低噪音、高阻抗和防爆型方面发展。变压器专用设备制造业是为变压器行业提供特种专用工艺装备的产业,是变压器行业发展产品品种、提高产品质量,增加生产能力、推行技术改造不可缺少的物质基础。变压器专用设备占变压咕嘟厂工艺装备总数的60%以上。近20年来,变压器行业的长足发展,也刺激了变压器专用设备的快速发展。二十年前,我国变压器专用设备相当落后。改革开放以后,变压器行业进口了一批国外的先进的心用设备,为国内变压器专用设备制造业的发展打开了思路。经过20年的奋斗,现在我国变压器专用设备制造业已发展成为品种上百种、制造企业10多家、年销售额6000多万元、国内市场占有率80%以上,且有少量的出口,这为以后开拓市场,打开了良好局面。预计,“十五”期间我国变压器专用设备会
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
