  • 卫生间排风道设在管道井内
    高层建筑管道井做的尺寸有富余,想把卫生间排风道也设在管道井内,不知可行不可行啊?是不是要另设风井?急等大虾指点!(管道井净尺寸250mm*1800mm)补充说明:11层商住楼。4~11通廊式住宅,是公寓卫生间排风。一户一个管道井[ 本帖最后由 xingyuemo 于 2010-4-15 10:07 编辑 ]
  • 住宅卫生间内是如何分区的?
    住宅卫生间内,设计的热水器插座标高是2.4m。询问设计人员,说是卫生间内有分区,淋浴区内不能设置插座,但是在2.4m这个高度上就不是淋浴区了。那么,我想知道,卫生间内是如何分区的呢?还有,这些分区对电气的设计有什么规定?设计说如果不遵守就过不了图审这一关。那么图审的审图依据又是什么呢?
  • 住宅卫生间下沉多少才合适?
    住宅卫生间下沉多少才合适?
    本人在做一住宅,卫生间下面是卧室,卫生间楼板该下沉多少才比较合适呢?卫生间里有坐式大便器、洗脸盆、浴缸。 本人觉得下沉350mm以上,但顶头的老大说下沉270mm就可以。我觉得不妥,大家给个意见。图如下
  • 关于住宅卫生间给水管道暗装问题!
    关于住宅卫生间给水管道暗装问题!
    今天一个同行看了我做的住宅给排水设计后,给我提了一个问题。“他说卫生间的给水横支管敷设的时候不要在墙上开横槽暗敷,对结构不好。可以将横支管埋在找平层里,接卫生洁具的时候再在墙上开竖槽然后接出角阀。”我觉得他说的挺有道理的,但查查规范和措施,都没有找到对墙上开横槽的限制啊!而且99S304上的洁具的配管也都是在墙上开横槽暗装的!:time:
  • 卫生间管道渗水的处理建议
    首先,仔细查找渗漏位置,如果确定仅是管口部位,则将周边的基面凿开,使用雷邦仕管口灌浆料或堵漏王进行填充加固。一桶管口灌浆料大概能做8cm-12cm直径的管口2个,而使用堵漏王能做8cm直径的管口一个。然后再围着管道渗水点周围做一个半径为20cm的基面区域,对基面进行处理,使基面达到干净、平整、坚固,充分湿润基面后涂刷柔韧型防水浆料。注意,单次涂刷不要太厚,不能超过1mm,多次涂刷时要等上一次的涂刷基本干固(刚好不粘手),总厚度不能超过2mm。最后,专门针对管道口做闭水试验检查。在管道周围围成一个密封区域,尽可能提高试水高度,不得低于20cm,从楼下观察管道是否有水渗出,如果没有,则管道渗水处理成功。当然,如果是出现多处渗漏,或是难以确定漏水的位置,建议把整个卫生间的瓷砖打掉,做好管口锚固后重新进行全面的防水处理。
  • 卫生间管道铺设配件选用
    卫生间管道铺设配件选用
    图中三通这边该用什么型号的三通,有de40*32*25的三通吗,还是用其他方法连接呢。
  • 卫生间是不是所有的管道都留吊洞
    卫生间是不是所有的管道都留吊洞,便于后期洞口的封堵,而且卫生间的地面防水是刷油处理。那预留套管最后处理是不是容易产生漏水。而且卫生间没有留套管的吧?谢谢大家
  • 住宅户内卫生间空鼓严重
    本帖最后由 luweiliang0575 于 2015-10-27 21:41 编辑 我是施工单位的,现阶段把楼层地坪浇筑已经有2个月左右了,但是现在出现卫生间大面积空鼓,而且基本上9/10都是这种情况。原先施工是先清理地面=》抓地机凿毛=》清理并冲洗并做JS防水=》提前1、2天养水=》淌浆=》扫浆=》干硬性细石混凝土浇筑=》收面扫毛=》浇水养护(放满水3天)。有小部分上个月已经修过,现在又出现了。请各位大神帮忙,到底我要怎么处理才能修好。万分感谢
  • 关于住宅增加卫生间排水设计
    这个是我自己买的房子,高层住宅的小区,卫生间下水系统采用沉降式同层排水,就一个卫生间,我想在主卧增加一个卫生间,内设洗面盆,淋浴,马桶,还有地漏,主卧距离卫生间有5米多,中间还要拐一个弯,就是不知道重力排水能不能做成?容不容易堵。还有反臭问题。先提前谢谢各位,感激不尽,祝一生平安。图1是原设计图,图2是我修改后的示意图。
  • 合理设计住宅厨房卫生间
    合理设计住宅厨房卫生间 住宅厨房卫生间是居住文明的重要体现。厨卫功能复杂,卫生安全要求严格,管道繁多,产品类别众多,技术条件高,必须以整体设计,整体配套的观念和方法,综合考虑操作轨迹、设备配置、管线排布、通风排气等要求,使其符合现代生活的模式。 一、一般原则 1、厨房、卫生间是居住文明的关键环节,应体现使用功能、设备设施等布置的合理、舒适、卫生和安全。 2、应遵循整体设计的原则,综合考虑功能、设备、设施、管道、通风、采光等各方面的要求,体现科学性、合理性和适用性、各种设备、设施及管道之间应有良好的接口措施。 3、各类设备、设施、管道及平面布置应遵守模数协调原则的规定,相互之间取得协调配合。 4、各种设备设施的尺寸选择及安装应符合人体工效学的要求。 5、应积极选用整体配套的厨具洁具,给水排水、电气、排风排气等系统的新材料、新产品,提高厨卫配套水平和科技含量,应大力提倡节能措施。
  • 住宅卫生间下沉问题请教
    现在商品房住宅卫生间的下沉,到底该下多少呢?1、如果是同层排水的话,则主卫(坐便器)是需下沉350mm就足够了吗?2、那么公卫(蹲便器)呢?(1)需同层排水,并且大便器不抬高的话,是不是要下沉600MM啊?(2)蹲便器不抬高,并且不同层排水的话,只需把蹲便器埋起来,则只下沉350就够了么?期望高手给予明确的解答。
  • 辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
    辽2004J801住宅厨房、卫生间
  • 下沉式卫生间管道井立管到沉箱的接口如何预留?
    有一楼盘,卫生间采用下沉式,管道井同沉箱以一60mm宽的止水梁为隔,要求预留立管接入口,不知是先预留套管还是立管安装后支管留出后浇筑止水梁?
  • 在卫生间浇筑的时候就应该预埋管道了吗
    家里建房子,在楼面扎钢筋的时候,叫来家里请的水电工师傅预埋线管,然后叫他在卫生间处预埋排污管下水管什么的时候,那师傅说这样做不准确的,以后打洞就行了。本人门外汉,白痴一枚,本着非专业服从专业的精神就听他的了,可是后来想一想,这样钻洞的时候不是要钻断楼面的钢筋吗(框架结构,怕师傅从梁上钻洞,特地问清楚以后是管道是从梁下过的。)?请专业人士解说一下卫生间浇筑的时候预埋管和没有预埋管的厉害关系。还有这样后打洞是不是要比先预埋管的后续费用多啊。
  • 住宅建筑管道井的类别及一般设置原则
    一、风井 (一)作用:正压送风,火灾时防止烟气进入楼梯间或前室 (二)设置原则:一般设置在以下部位 1、无可开启外窗的楼梯间,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的楼梯间。(自然排烟条件:每5层外窗开启面积总和不小于2.0m2)。 2、无可开启外窗的前室/合用前室,或有可开启外窗但开启面积不满足自然排烟条件的前室/合用前室。(自然排烟条件:前室每层外窗开启面积不小于2.0m2;合用前室每层外窗开启面积不小于3.0m2)。 (三)形状:不得过于窄长,一般短边净宽不小于0.3m,风口宽度不小于0.3m。 (四)面积:与住宅建筑总层数、风道形状、内壁材质及漏风量等综合因素有关,经暖通工程师计算得出。 【经验数值】十二~十八层:0.50m2 十九层及以上:0.60m2 二、水暖井 (一)作用:走各户水管、暖管、一户一阀开关 (二)设置原则:所有规模住宅楼均需设置(别墅除外)。 一般设置于楼梯间、前室或走廊等公共空间内。如每户分别设置(优选),每户需与各自的水
  • 住宅卫生间的管井用什么材料砌筑?
    本帖最后由 happytohelp911 于 2013-12-21 08:06 编辑 住宅卫生间的管井隔墙用什么材料砌筑,层高3.2m?图纸上只画了5cm的隔墙(好薄,怎么做啊?),还要求满足耐火1小时,却没标明用什么材料。
住宅卫生间管道井
住宅卫生间管道井专题,为您提供住宅卫生间管道井相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与住宅卫生间管道井 相关的专业交流讨论,更多住宅卫生间管道井相关内容请访问
设备管道井
管道井内支架
