如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑 ]
想请教一个问题,住宅建筑规范GB 50365-2005 8.1.4规定除排水管外其它立管出户,现在做小高层时,建筑专业提供的管道井都不太理想,想咨询一下,我做一个一梯四户的小高层(14)纯住宅,设备管道井大家认为最小尺寸多少合适?我要得管道井是800*1200的.立管只有两根合适吗?
冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
我先问一下 管道井(就是普通住宅那种竖向的管道井)里面各种管中心线的最小间距是多少 塑料管的那种 我在《建筑给排水设计手册》上查的间距是好象钢管的间距 而且写的是铺设在“管沟”中的间距,不知道这个“管沟”是不是包括管道井
讨论:电气管道井和水管井的尺寸问题13层的住宅,一梯二户,问在电梯前室处做电气管道井和水管井,其尺寸为长*宽=1100*200(mm),每个井安装一扇小门.由于位置所限,只能做到200mm宽的电管井和水管井.请各位高手指点,上述管道井的宽度是否过小?
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
如题,就水利水电工程来说,石块的最小尺寸一般是不小于20CM,埋石砼的埋石率不大于20%,那么埋石砼的最小尺寸一般是多少?
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
请教这样的水表井最小尺寸L=?B=?谢谢.
我现在做的干管是426的,有两根219的分支管从干管上开三通接出去,请问,这两个三通之间的最小距离是多少,哪本书上有规定?
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
请教各位:受力柱的最小截面是多少?我记的好像是300*300,不过我查不到了,我看有用240*240,这样正确吗?具体在规范的哪一条?
设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
图纸简介: 美标管道尺寸大全二,铸铁,方便快捷,省时省力 投稿网友: yfs520520 上传时间: 2013-09-01 图纸省份:<
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
