冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
图纸简介: 市政道路的通信管道排管、人孔施工图,供大家学习参考 投稿网友: liangsuzhen23 上传时间: 2013-08-21
如题,我翻规范没有找到,谁能告诉我那本书上有这个规定啊,谢谢?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-10-8 08:55 编辑 ]
想请教一个问题,住宅建筑规范GB 50365-2005 8.1.4规定除排水管外其它立管出户,现在做小高层时,建筑专业提供的管道井都不太理想,想咨询一下,我做一个一梯四户的小高层(14)纯住宅,设备管道井大家认为最小尺寸多少合适?我要得管道井是800*1200的.立管只有两根合适吗?
通信管道人孔和管块组群图集
YD5178图集通信管道人孔和手孔
我先问一下 管道井(就是普通住宅那种竖向的管道井)里面各种管中心线的最小间距是多少 塑料管的那种 我在《建筑给排水设计手册》上查的间距是好象钢管的间距 而且写的是铺设在“管沟”中的间距,不知道这个“管沟”是不是包括管道井
讨论:电气管道井和水管井的尺寸问题13层的住宅,一梯二户,问在电梯前室处做电气管道井和水管井,其尺寸为长*宽=1100*200(mm),每个井安装一扇小门.由于位置所限,只能做到200mm宽的电管井和水管井.请各位高手指点,上述管道井的宽度是否过小?
求助各位,小弟学工程造价菜鸟一枚(不要拍砖),暑假老师布置了一个团队作业,我负责的是电信通信线路的管道部分,其实就是新建通信管道,包括路面破除,挖土方,管道敷设等。由于水平实在有点菜,有几点问题想请教各位有经验的前辈,万分感谢。(市政没有接触过,所以很多不懂)用的是四川08清单定额,主要是市政的,因图纸比较乱,有些没有标示清楚,我都用了假设。 第一步:破除路面。假设为混凝土路面,内无钢筋,250mm 厚,我套08 清单” 市政工程”-“ 拆除工程”-“ 拆除路面” 对吗?施工过程中用到燃油式路面切割机及燃油式空气压缩机(含风镐),定额项是不是套”
各位大神,符合设计要求这项 里面的设计值填什么?谢谢
通信管道与线路工程制图与图形符号
本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
通信管道与通信工程设计规范__.rar
最新版 相对2009版 通信井改了
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-3 18:16 编辑 常用市政道路通信管道设计规范汇总,共13套规范。
本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
