  • 关于消防管道井内的保温问题
    实例:建筑物内的设备管道共用一个竖井内,每层都设有供暖立管、消防立管、给水立管。问题:1。采暖管道管井内做保温层,消防管必须作保温? 2。采暖管不做保温,消防管不必作保温?
  • 关于楼梯间管道井的问题
    《建筑设计防火规范》7.2.9条中说管道井检查门应用丙级防火门。现在设计住宅楼(六层)时采暖都要进行分户计量,因此我们设计时在楼梯间平台处增设了采暖计量柜,同时两侧的立管采取了保温,后来为了美观,我们将立管外增加了围护结构(形成了管道井的形式),如此设计后,施工图审查时好多专家们都说要把采暖计量柜的门用丙级防火门,我觉的一点必要都没有,我从两个方面说一下我的理由。第一:楼梯间的采暖管道井我认为就不是管道井,如果我不管它的美观只保留计量柜,那谈得上什么管道井;第二:规范要求管道井设置丙级防火门是为了防止上下层之间烟火的上下互串,这种情况下管道井肯定是上下层分隔开且相对独立的空间之间的管道井,而楼梯间自身就是一个上下互通,烟气非常容易上行的空间,在它的一个拐角设计了采暖计量柜后再采取丙级防火门有什么必要呢?就算是发生火灾,烟火也不会不从楼梯间这么宽大的空间上行而绕道从管道井上行(如果是那样烟气的智商也太高了),因此计量柜设丙级防火门更没意义了。以上是我对楼梯间所谓管道井的理解,不知道大家对这种情况有什么见解台[
  • 关于采暖管道井的问题求助
    关于采暖管道井的问题求助
    本帖最后由 irozoe 于 2013-4-11 16:08 编辑 想请假一下各位前辈高手们有个管道井要怎么设置旁通管啊在大样图里面怎么画?请指教
  • 环保设备的管道怎么套定额
    大家好,咨询个问题,工业废气处理的环保设备,环保管道里的废气管道套定额是按照工业管道还是通风管道处理,希望有大咖给指点迷津,不胜感激。
  • 有关穿越公路管道敷设(上海定额)
    请问哪位前辈,能帮助解答.(上海93定额)我想问一下,在管道穿越公路(埋地1.5米深)的管道敷设如何套用定额.其涉及的混凝土路面机械开挖及修复.如何套用定额.感谢万分!
  • 这么大的管道井够不够啊
    本来400X690的井,因为是内卫,所以又给了风200,加上内壁厚,我只剩下450左右的空间。我现在有四根管子:DN100X2,DN25X2,能放得下吗?要不要建筑把井变大?请教安装丰富经验的朋友。谢谢~!
  • 广州做U-PVC管道定额用?
    我对预算可谓一窍不通,可现在却必须做预算。广州做U-PVC管道定额应该用哪个?现在我单位的是套用1988年安装工程的室内镀锌管道,除了价格不一样,其他都一样,我看其他的定额也不好套了,广州的朋友,你们是怎样做U-PVC的预算呢?这个论坛终于开了,俺还有好多不晓得的东西来问呢!!!
  • 有关工业管道套定额的问题
    请教下各位前辈,对于工业管道中采用热熔连接的管道,应该套什么项目比较合适,我是山东的,我们这第6册工业管道工程中没有相应的热熔管道项目,只有个热风焊,感觉套这个不对,是套第8册的给排水管道还是怎么套,请指点下!
  • 水管道井的尺寸如何确定?
    水管道井的尺寸如何确定?
    冷热水管道之间的距离,离墙壁的距离如何确定?现在有200管子3根,150的管子2根,保温按45计算
  • 关于管道井中集、分器的设置问题
    高层住宅中每个单元一般都有四、五户,所以在管道井中我大都采用集、分器,可是找了好多厂家都没有这种规格的,采用室内接地盘管的那种又太小,请教各位高手,你们是如何处理的?
  • 关于管道井面积问题的请教~!
    目前设计一个10层学生公寓,建筑要求水暖专业提供管道井面积,本人对高层管道井的设置疑惑是,如何定管道井的面积,请各位设计专家、老手指导下,另请教下需不需要设置设备间,该公寓是1、2层为网点,3-10层为公寓,请指教~
  • 管道材料计算和材料库定额
    附件是管道材料计算包括各种型号的管材 保温层厚度等等 还有材料库的定额包括安装材料定额、主材安装定额库、设备安装定额库,很全的哦
  • 风井和水管道井能否共井?
    设计水管道井和风管道井是分开的,施工中把两个井合起来了,没有了中间的分隔,查了下高层规范,该建筑高度170米,属超高层建筑,只说要层层封堵,想问下,这两个管道井能否合并一起?依据何在?
  • 管道跨越河流需要套哪些定额?
    管道跨越河流需要套哪些定额?
    如图所示:一根钢管要穿越10多米的一条河流,采用的是管道架空,需要套哪些定额呢?
  • 管道井封顶,模板无法拆除
    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-27 18:21 编辑 管道井封顶,模板无法拆除,而是甲方要求必须现浇。谁有什么好的办法,不拆除模板采用什么模板?
  • 关于管道井给水立管布置的问题。
    一梯三户的住宅楼,管道井设在楼梯间,中间第三户的给水立管设在哪里合适?
  • 管道井设置地漏怎么防臭?
    水暖井一般都有阀门,防止检修时漏水或者排水,在管道井设置地漏,但是不经常用,地漏里面水封蒸发干之后臭气上来会很臭,怎么办?
  • 电梯井、管道井和其他防火构造
    5.3 电梯井、管道井和其他防火构造 5.3.1 电梯井、管道井、电缆井和楼梯间应分别独立设置。管道井、电缆井的井壁应采用不燃材料,且耐火极限不低于1.00h。电梯井的井壁应
  • 请教关于定型管道及定额取费的问题
    1。定型砼管道基础用不用做垫层?非定型管道基础为什么做垫层?采用定型或者非定型有什么区别?2。“取费基础分为以直接费和以人工费两种”这是什么意思?
  • 求助帮我解决管道井的许多问题
    一住宅区,单体为4~11层。现在给水设计为每户的给水立管都从一楼单独上去,还有消防立管,穿过每层楼梯的休息平台,位置为楼梯休息平台的的两边墙上。而水表集中放在底层。这样,楼道两边有两排管子,再加上煤气立管(只有一根),楼梯就会很难看。1:有什么好办法可以解决吗?2:如果做井的话,最小应该是多大?3:煤气管可放在这个井里面吗?4:如果我在井里面布置电线管,可以吗?
管道井定额
管道井定额专题,为您提供管道井定额相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道井定额 相关的专业交流讨论,更多管道井定额相关内容请访问
通信管道井尺寸
管道井大小
